Klocki hamulcowe
Mam takie nietypowe pytanko spotkał się ktoś z klocuszkami do UNO i czujnikiem zużycia bo bym sobie podłączył jako że w zegarach od TURBO jest kontrolka. W turbo były inne hamulce więc może jeszcze SX miały taki czujnik.
Uno Mk 2 SX z zegarami z check panelem miał kontrolke zurzycia kocków hamulcowych - jestem pewien na 100%
A że były to silniki 1.1 , 1.0 to klocki są te same do wszystkich uno z wyjątkiem turbo i dieasel'a - więc powinny być w ofercie hurtowni ok.gif
> hurtowni
też mi się tak zdawało że były wersje trzeba bedzie się po sklepach przejść i popytać może ktoś coś załatwi
a moze ktos ma dostęp do części i mi sprawdzi czy da się coś takiego załatwić i w jakiej cenie bo jak mają być 2 razy droższe to wolę bez kontroli zużycia
Obawiam się, że mogą być droższe ze względu na niskie zastosowanie.
Ja mogę się dowiedzieć w JC i w InterCarsie czy takie mają i w jakiej cenie - ale jutro z rana wyjeżdzam minimum na tydzień więc informacje dostałbyś dopiero po moim poworocie :/
Jeśli nikt nie będzie Ci mógł pomóc to przypomnij mi się na priva za tydzień to się dowiem ok.gif
Kiedyś kupiłem klocki z czujnikami bo innych nie było, i nie odczułem żeby były cokolwiek droższe. Miałem czujniki chociaż niemiałem ich gdzie podłączyć.
Kolega strazak_01 wspominał na UKP że ma dostęp do części. Zapytaj.
klocki firmy Samko i TomeX oraz Trw Lukas. jak co to pisz na priwa danwe wozu bo w dziale robią ciemne masy i to że to "fiat uno klocki z czunikami starcia" niestyknie.
wątpliwe abyś kupił obecnie klocki bez czujnika zużycia
LUCAS 47PLN
instalacji
a to jak ten czujnik wygląda i jak się go podłącza bo może klocki sa przystosowane a ja o czymś nie wiem (powinien być jakiś przewód wyprowadzony czy coś w tym stylu)
Taki klocek z czujnikiem to poprostu zwykły klocek z zamocowanym w otworze blisko okładziny plastikowym kołkiem z zalanym stykiem w środku, jak okładziny się kończą to plastik się przeciera i zwiera styk do tarczy. Jak ktoś chce kombinować to może sobie dwa kabelki ( są tylko 2 z 4 klocków z tym dynksem) pociągnąć i podłączyć równolegle z czujnikiem ręcznego. Ja kabelka nie miałem.
> miałem.
Czyli lezą sobie w garażu takie kołki i się zastanawiałem po co to bo w starych nie było a że może gdzieś by się przydało to sobie zostawiłem zlosnik.gif czyli tylko instalację elektryczną muszę dorobić i kołeczki powkładać i czujnik będzie działał
MK1 SX tesh ma takie klocki.
czujniki do uno są w prawie każdych klockach sa to takie małe "wałeczki" większość ludzi nawet nie wie że to są czujniki, które wkłada sie w dziurke w klocku i podłącza kabelek
a czy w CC lub SC tez takie czujki sa ???
No ja właśnie nie wiedziałem i się zastnawiałem po co to jest myślałem że do czujnika jest jakiś przewód wyprowadzony
