Hydroizolacja i ocieplenie piwnicy ?
Czeka mnie jeszcze pewnie w tym roku jak znajdzie się fachowiec robota.
Musze zaizolować i ocieplić piwnicę, która pewnie będzie kiedyś ogrzewana. Dom to klocek z lat 70-tych.
Macie jakieś doświadczenie, ile izolacji - 10cm wystarczy czy więcej.
Może ktoś coś poradzi bo ja na razie jestem zielony i zaczynam czytać internety.
Jak będzie możliwość, to odkop 10cm poniżej fundamentów, oczywiście zakładam, że będziesz dawał meliorację. 10cm styroduru spokojnie wystarczy, choć jak fundusze pozwalają i temperatura ma być podobna jak w części mieszkalnej, można pomyśleć o 15cm, choć nie wiem czy jest tak gruby.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Jest nawet 20cm, tylko tanio nie jest wtedy - 1 płyta 0.5m2 koło 100pln :facepalm:
No to wyjdzie w uj. Ja nie dałem żadnej izolacji, bo stwierdziłem, że za 100 lat się to nie zwróci. A byłoby tego ze 150m2. Zaizoluję stropy jak będę miał czas, 10cm grafitu i będzie ok.
Jeśli masz ogrzewany parter, a jeszcze poziom podłogi blisko ziemi, to zdecydowanie krócej niż 100 lat. O ewentualnych problemach z zawilgoceniami nie wspominając.
Z jednej strony jest metr, z drugiej strony jest 2 metry od gruntu. Za zawilgocenie odpowiada niesprawna melioracja. W piwnicach poziom wilgotności jest dopuszczalny 70%. Niech będzie 50 lat to i tak wątpię, że ten dom tyle posłuży.
