Opel EPC i Opel TIS..pytanko!!:D
> Ile trwa u Ciebie inicjalizacja EPC po wlaczeniu ?? Bo u mnie samo
> pokazanie sie paska trwa minute a nastepnie na 20% dostaje błąd
> "Configuration Database init failed", a potem na 26% pokazuje mi
> sie dziwne okno z dwoma przyciskami po prawej stronie w ktorym
> zamiast napisow są cyferki + napis "Unknown". Spotkał się ktoś z
> czymś takim ? Ja mam Win Xp Prof SP2 i dotatkowo, aby w ogole mi
> sie EPC zainstalowal musialem zainstalować go w sciezce "C:\" bo
> w kazdym innym katalogu podczas instalowania "NT Services"
> instalacja padała :/
Instalacja oczywiscie na C:\, mialem te same bledy co u ciebie na poczatku i teraz jak nie podmontuje obrazow. Teraz na stale zrobilem sobie 2 dodatkowe CD-romy, obie plytki jako obrazy skopiowalem na C:\BHBACKUP, gdy nie mam 1 plytki nie odpala sie dajac to co opisales. Gdy zapominalem o drugiej a pierwsza oczywiscie byla, brak byl rysunkow.
Teraz sa na stale podmontowane to start trwa 3 sek (przed chwila specjalnie sprawdzilem).
mi tak samo się dzieje jak wyżej napisano...ale nawet to rozwiązanie co jest napisane mi nic niepomaga..co jest?? pomocy!! blagam.gifblagam.giffrown.gif
co do kropki wink.gif ale to mi nawet się niezainstalowało!! - zatrzymuje się na tym "NT services" w instalacji crazy.gif robi mi sie dokłanie to co wyżej jest napisane,.,
Instalujesz oczywiscie z konta administratora?? Bo z uzyszkodnika chyba nie dasz rady.
> tak..z administratora.
Bo na NTFS czasami mogą być z tym problemy.
FAT32 cool.gif aa..przerwałem instalacje(bo się zacieła) uruchomiłem EPC i włączył się ale były same cyferki + napis unkown
To moze byc mysl, odlacz net i wtedy instaluj. Poniewaz moj firewall Sygate pokazuje mi 3 serwisy od tego programu ze chca polaczenia do neta.
> do neta.
Wejdz w start - programy i z EPC Update odpalisz ja tak zrobiłem
Powodzenia.
włąsnie tak zrobiłem jak napisałeś..tzn update epc.. i wsztko ok tylko ze na końcu pisze UPDATE SCD6A..czy jakoś tak...i please wait... czekam z 10min i nic:(
Tak dobrze to ja sie na tym nie znam - zrobiłm to w XP
Głupie pytanie, ale Crack-a przepisałeś do katalogu, w którym jest EPC.exe (bo zakładam, że Crack jest konieczny wink.gif )?
A tak BTW - pisz na priv, to się jakoś dogadamy w temacie instalacji "face to face" grinser006.gif
To pochwal sie co wczesniej spieprzyles smile.gif.
Bo temat wraca co jakis czas na roznych forach.
Ten program instalowalem juz pare razy pod roznymi systemami typy XP Home, XP Pro i Win 98. Prawie zawsze dzialal, byl problem z obrazkami ale to byla moja wina bo nie podmontowalem drugiej plytki.
za pierwszym razem jak instalowałem to niezaznaczyłem że CD1 ma być jako master.. i zrobiłem do innego folderu niż C: musiałem odinstalować i powykaosowac z kompa wszytko od EPC jeszcze raz zainstalować ale niezmianiając katalogów przy instalacji i zaznaczyć że CD1 ma być master.. blush.gifcrazy.gifwink.gifwink.gif
Witam wszystkich
Odświezę troszke temacik, bo wciąż nie potrafię sobie poradzić z tym programem mad.gif
Proszę mi powiedzieć co robię źle lub czego nie robię:
1. Montuje do Deamona obrazy obu dysków
2. Rozpoczynam instalację
3. Zaznaczam "Copy The 'Master' CD" oraz "Copy The 'Archive' CD"
4. Nie zmieniam katalogu do instalacji, czyli pozostawiam "C:\"
5. Miejsce do skopiowania MasterCD i ArchiveCD również pozostawiam bez zmian czyli kolejno "C:\epcmaster" i "c:\epcarchive".
6. Miejsce w menu start także bez zmian czyli "EPC"
7. Aplikacja zostaje zainstalowana
8. Kopiuję "Witaminkę" do "C:\BHROOT\Bin", uruchamiam, daję Apply i dostaję wiadomość, że oparacja przebiegła pomyślnie.
9. Uruchamiam EPC ... i koniec :/
Przy 20% Dostaje DATABASE init error, a przy 50% Text init error. Po kilku minutach co prawda pokazuje mi się EPC, ale wszędzie zamiast normlanych napisów mam "Unknown" frown.gif
Dodam, że zamontowanie obrazów z "C:\epcmaster\imagemaster\" i "C:\epcarchive\imagemaster\" oraz zrobienie update nic nie daje frown.gif
Mam XP PROF SP2 i partycje NTFS. Czytałem, że paru z Was udało się taki problem rozwiązać. Proszę o pomoc.
siema rodaku wink.gif ten programik masz na e-mailu... wejdź na www.o2.pl i login do poczty to epc a hasło to 123456789
ja zrobiłem tak:
1.oczywiście sciągnołem programik i rozpakowałem go.
2.są 2 pliki .iso po ok450MB..
3.nacisnełem na jeden(potem drugi) prawym przyciskiem i otwórz za pomocą nero(tj.nagraj obez za pomoca nero)...
4.nagrałem na płytkę(najpierw epc cd1 a potem na druga płytkę epc cd2)
a jak instalować:
1.przy instalacji zaznacz TYLKO "Copy the 'Master' CD"
2.Nie zmieniaj katalogu instalacji
3.Nie zmieniaj mniejsca skopiowania "Copy the 'Master' CD"
4.Miejsce w menu start także pozostw bez zmian
5.i aplikacja się ładnie instaluje..
i potem cię czeka tylko przeniesienie cracka czyli...
No i tylko pozostaje ci odpalenie EPC..
u mnie ładnie wszytko smiga(choć miłem z tym tez problrmy, ale zrobiłem tak jak wyżej napisałem)
PS>jeżeli się u ciebie nieda zainstalować podóg mojej instrukcji to musisz sformatowac dysk z NTFS na FAT32..albo spytać się jak zainstalowali Ci którzy mają system plików NTFS...
> siema rodaku ten programik masz na e-mailu... wejdź na www.o2.pl i
> PS>tylko go niezmieniaj...przyda się innym
> Wszystko pięknie tylko nie ma wszystkich części plików.
Podaj dokładnie ktorych. Jesli mam jeszcze w domu spakowane to wrzuce.
> UWAGA !!!
> Nie mogę przesłać każdemu EPC na maila więc udostępniłem skrzynkę
> mailową dla ściągających
> Wystarczy teraz wejść na www.o2.pl l
> login:epc
> hasło: 123456789
> i ściągać do woli.
> Kto jest chetny niech wrzuci to na np. rapidshare czy inny serwer.
> NIE ZMIENIAĆ HASŁA - i NIE WYKASOWYWAĆ plików z epc. Niech służą
> INNYM !!!
> Ja znam odpowiedź na pytanie pomocnicze więc jak ktoś zmieni hasło to
> ja wprowadze nowe i nikt nie będzie miał.
> Proponuję podwiesić wątek tak, aby każdy miał dostęp do EPC.
Witam mógłby któryś z Kolegów wrzucić te trzy archiwa na skrzynke o2 poniewaz mam juz na dysku cała reszte a tych brakuje confused.gifbeksa.gifblagam.gif ewentualnie podesłać na @ [email protected] zlosnik.gif
epc_2.part22.rar
epc_2.part23.rar
epc_2.part24.rar
dzięki
> wrzuce.
> Pozdrawiam
A może któryś z kolegów ma to jeszcze na skrzynce mailowej??Jeśli tak niech wyśle na [email protected] Bo na skrzynce epc która pozostawił kolega nie ma juz chyba wystarczajacej ilosci wolnego miejsca...Zrobiłem nowa która też moze służyć w podobnym celu
Login:epc2
hasło:12345
> No właśnie jak możesz to wrzuć bo nie ma
> Login:epc2
> hasło:12345
> Niech służy innym Pozdrawiam
> Na poczcie o loginie epc2 jest juz poszukiwany part24
Cała płytka epc cd2 dostępna na www.o2.pl pod loginem epc2... pozdrawiam
Rozumiem ze najpierw z konta EPCd sciagam jedna plytkie poznije z konta EPC2 druga...I reszta w moich rekach????
Tak na epc jest cala pierwsza plyta ale nie ma calej drugiej wiec najlepiej od razu programem peer2mail sciagac z epc2..
A ma 128kb/s
3 godziny sciana.gif he he
A mam takie pytanko..
Przesylke i wszystko moge zaplacic....
To jak.....???
Pozdrawiam...
jeśli ktoś ma możliwość to prosił bym o podesłanie na maila [email protected] CD3 i CD4 TIS-a 893goodvibes.gif
> Chętni podawać maile!!! Wyślę EPC na maila - jak zgłosi się trochę
> osób to porozsyłam zainteresowanym. Warunikiem jest duża
> skrzynka pocztowa - o2 lub wp.
Ja też poproszę o EPC
Z gory dziękuje
> Ma ktoś może z was te oprogramowania?? - może mi ktoś jakoś je
> przesłac??, a może macie link do strony z której można je
> pobrać??
Odswiezam temat... Koledzy na pewno poratuja TIS'em - mam wersje 3 CD i jakos nie bardzo to chodzi. BARDZO PROSZE o przeslanie na [email protected]
> jeśli ktoś ma możliwość to prosił bym o podesłanie TIS-a na maila
> [email protected] . bardzo proszę.
Witam!
A powiedz mi po co??
Trzeba czytac watki z godziny chyba 14 z groszami jest pod nazwa "Opel TIS". Z tego co pisza jest tam i EPC.
