Czym przykleić folię do drzwi auta?
Wymieniam zamki w drzwiach samochodu.
Muszę z powrotem przykleić do tych drzwi folię zabezpieczającą przed wodą.
Czym to zrobić by w razie czego było to odwracalne i ponownie łatwo się odkleiła?
Kiedyś walnąłem na jakąś masę bitumiczną, ale nie zaglądałem już tam.
A na czym to bylo klejone oryginalnie? U mnie w autach jest masa butylowa. Wielokrotnego uzytku.
Po robocie przykladasz folie i koniec tematu.
Pojęcia nie mam.
Jest na tym jakieś przezroczyste "lepiszcze" wyglądające na wielokrotnego użytku, ale te drzwi były robione z OC sprawcy i widać że ta folia już była odklejana.
Nie do końca jestem przekonany, że bez pomocy będzie trzymać prawy górny róg (czyli tam gdzie teraz ją odkleiłem).
Edytowane przez ZUBERTO
2 minuty temu, ZUBERTO napisał(a):
Pojęcia nie mam.
Jest na tym jakieś przezroczyste "lepiszcze" wyglądające na wielokrotnego użytku, ale te drzwi były robione z OC sprawcy i wygląda że folia już była odklejana.
to tam gdzie masz wątpliwosci czy bedzie trzymać, przyklej taśmą biurową brzeg folii i zapomnij o temacie :) najszybciej i naprosciej.
Edytowane przez Filipfm
Biurowa puści zimą na mrozie.
Powertape już lepsza, choć myślałem o czymś w rodzaju kleju/masy/silikonu.
No to idz w macgyver tape 😄
albo kup sznur butylowy
na allegro tasmy butylowe do lamp
Przyklejałem to szczeliwem do szyb i blach.
W Castoramie jest dedykowana taśma dwustronna do zewnętrznych listw ozdobnych, używałem, polecam.
Tylko drogo jest...
Tylko drogo jest...
Jest trochę tego.
Mam cos takiego w domu, pytanie czy nie odpadnie, a jak nie odpadnie to czy w razie potrzeby da się bez uszczerbku folię od niej odkleić (to mogę akurat potestować na innej folii).
Możesz wskazać konkretnie która?
Pamiętam tylko że zielona i że na opakowaniu były właśnie narysowane listwy boczne
dwustronna taśma do szkła, na starej skodzie miałem tak przez 4 lata znaczki przyklejone i to kilkuwarstwowo
