Ogrodzenie.
Jak blisko drogi można się grodzić ?
Jest na to jakiś przepis ?
Czy trzeba zgłaszać to gdzieś i mieć zezwolenie?
Czy siatka typu leśnego na betonowych słupkach to też ogrodzenie ?
Podobno to jest "tymczasowe" i nie potrzeba tego zgłaszać.
Występujesz do zarządcy drogi o warunki postawienia ogrodzenia. Przynajmniej ja tak robiłem.
Zgodnie z ostatnimi nowelizacjami ich budowę należy zgłosić wtedy, gdy wysokość płotu przekroczy 2,2 m od poziomu gruntu.
Ja tylko uzgadniałem zjazd z drogi gminnej. Pani w gminie wrysowała miejsce, gdzie ma być brama.
Można jeszcze sprawdzić w warunkach zabudowy, planie zagospodarowania przestrzennego,, czy coś nie piszą.
Czy nie ma planów np. na poszerzenie drogi.
Droga ma w planach i rzeczywistości 4 metry szerokości.
Nie ma planu zagospodarowania.
Sąsiad stawia ogrodzenie przy samej krawędzi drogi, nawet nie będzie się jak minąć.
Twierdzi, że tak ma granice działki i nie musi nic zgłaszać.
No to rób tak jak inni, chyba, że chcesz mieć wygodniej manewrować przez posesją :)
Jeśli droga gminna, to zapewne będą chcieli kiedyś poszerzyć, ale to wiąże się z wykupem paska gruntu. U mnie od razu było wydzielone. Uzgadniałem tylko zjazd z drogi gminnej.
Jaki status ma droga?
Najlepiej pójść i pogadać w gminie.
Od granicy grogi gminnej mam 100 cm
Od granicy geodezyjnej - słupki geodezyjne ( czy jak to sie nazywa ) 80cm
Oddaliłem się od drogi
Nic nikomu nie zgłaszałem ogrodzenie betonowe 190 cm plus furtka i brama
Nigdzie nic nikomu nie zgłaszane  stoli 25 lat
Do 2,2 wysokości nie musisz nic zgłaszać ani mieć zezwolenia.
Dobrze byłoby tylko na swoim terenie je postawić zwłaszcza że jak piszesz droga ma 4 metry.
Chcesz się odsuwać, to się odsuwaj, nie chcesz to nie.
Zechcą poszerzać drogę to wykupią, albo będą się dogadywać na inną formę przejęcia.
Zgłaszać to musisz jak masz wyższe niż 2,2m bodaj
Po nowelizacji od 2017 r. nie ma już obowiązku zgłaszania ogrodzeń, jeżeli mają one do 2,2 m wysokości – zlokalizowanych pomiędzy budowlanymi działkami sąsiednimi oraz dla ogrodzeń od strony dróg, czy ulic i innych terenów publicznych.
Podstawą prawną żądania dokonania uzgodnienia lokalizacji ogrodzenia wzdłuż drogi publicznej z właściwym zarządcą drogi powinny być przepisy ustawy o drogach publicznych – dalej u.d.p.
Odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych
Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 u.d.p. „w terenie zabudowy obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
a) 30 m od autostrady;
b) 20 m od drogi ekspresowej;
c) 10 m od ogólnodostępnej drogi krajowej;
d) 8 m od ogólnodostępnej drogi wojewódzkiej albo powiatowej;
c) 6 m od ogólnodostępnej drogi gminnej”.
W takiej odległości może stanąć ogrodzenie. Zmniejszenie odległości może zostać zmienione tylko za zgodą zarządcy drogi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie ogrodzenia w odległości mniejszej od przywołanych może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Należy pamiętać iż wskazane odległości powinny być liczone od krawędzi jezdni, przez którą należy rozumieć część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów (art. 4 pkt 5 u.d.p.).
Spoko.
Tyle, że ja twierdzę, mimo niektórych bzdurnych wyroków sądu, że ogrodzenie nie jest obiektem budowlanym.
