pytanko elektryczno - akumulatorowe
sie ma
lodówką turystyczną podłączyć w samochodzie
do tego radyjko i jakaś lampka wieczorem
i aku doładowywać non stop z prostownika ????
samochód miałby stać nieruszany 10 dni
> sie ma
> czy da radę zrobić taki patent
da rade tylko ze moze to niekorzystnie wpłynąc na aku, chociaz nie musi
> sie ma
Prad pobierany przez wszystkie podlaczone do akumulatora urzadzenia musi byc mniejszy od pradu dostarczanego mu przez prostownik. Kazdy odbiornik pradu ma na tabliczce znamionowej oznaczony prad pobierany ze zrodla. Dobry regulowany prostownik z odczytem pradu ladowania powinien dac rade (blaszane pudeleczka z Tesco odpuszczamy), a przy odpowiedniej "czujnosci" obslugujacego cala maszynerie operacja powinna sie udac.
Generalnie - jezeli nie jest to jednorazowy wyjazd, a taki sposob wypoczynku jest niejako sposobem na spedzanie urlopow, to proponuje zaopatrzyc sie w zasilacz 120/240V dajacy na wyjsciu 12V/30A - przyda sie teraz i w przyszlosci. Znajomy elektronik wykona takie cos za powiedzmy "kratke" biglaugh.gif.
Panie to sie wtedy nazywa zasilacz stabilizowany , prostownik służy do ładowania a nie zasilania tuk.gif
> wykona takie cos za powiedzmy "kratke" .
ma to być jednorazowo
pobór będzie mniejszy niż podaż prądu
za "kratkę" sam sobie zrobię rotfl.gif ale na stałe chyba nie będzie potrzeby
Czyli taki zasilacz od kompa moze byc OK?
ale on nie daje tyle prądu na 12 V
na 5 to owszem ze 20-30 A daje ale na 12 nie
Myslalem raczej o jakims duzym trafo z porzadnym prostownikiem, ale skoro zasilacz z kompa da na 12V te 20A to mozna zaryzykowac, chociaz nie wiem jak sie zachowa przy zmiennych obciazeniach indukcyjnych i "polowych" warunkach - nie ryzykowal bym.
