Varadero mała nie odpala
@Cinek
Vka 125cm na gaźnikach
Kręci jak szalony
paliwa puszczone bokiem śruba znad/ spod pływaków leci swobodnie
Iskra na świecach jest
Ki czort?
Dwa gaźniki czy jeden?
Świeca sucha - nie zalewa?
Może warto sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu czy gdzieś nie ścięło klina i się nie przestawił - lampę stroboskopową masz?
Tam jest CDI.
1 godzinę temu, wlad napisał(a):
Tam jest CDI.
Wiem, jednak zawsze jest opcja że jeśli jest klin to go ścięło.
Jak świece suche, to podaj kilka kropel paliwa prosto w cylindry i sprawdź czy odpali chociaż na kilka sekund.
No i z tym "kręci jak szalony" to tak jak powinien, czy szybciej niż normalnie?
normalnie
no si juz kiedyś tak sie ratowałem siiurając bezpośredniow cylinder zapomniałem o tym
W dniu 3.11.2024 o 22:09, Fili_P napisał(a):
@Cinek
Kręci jak szalony
Ki czort?
Kiedys robilem taki - wpisz na jutubie na kanale nubanza - varadero nie odpala, byly zasyfione gazniki plus pare czynnosci pobocznych zrobilem, moze akurat cos Ci pomoze
  • 5 miesięcy później...
Dobra wreszcie miałem czas
nie moja fota ale tylini gar prawie jak na obrazku (srodek bardziej czarny też jak te brzegi)
jakieś sugestie?
(gaźnik, V2)
normalnie
No dobra jak udrożnić gaźniki bez ich wyjmowania?
Iskra jak złoto.
Z otwartego cylindra pufka powietrzem jak zloto
Z komór gaznika bez problemu po odkręceniu śrubki leci wacha
Autostart psikniety w cylindry pomógł na jedno zakręcenie ale nie załapał
Do głowy przychodzi mi jeszcze podgrzanie suszarka radiatorów cylindrów....
Aby other ideas?
Jak już chcesz iść po najniższej linii oporu, to odłącz przewód paliwa od zbiornika i dmuchnij w niego sprężarką. W sensie w przewód, żeby powietrze poszło w gaźniki.
Powinno pomóc (wszędzie gdzie to robiłem pomogło), ale za efekty i skutki nie odpowiadam.
Paliwo masz 95, czy 98? Z tym bio w 95 to cuda się dzieją jak długo postoi taki gaźnikowiec.
OT
Tak tylko w kwestii formalnej
"po linii najmniejszego oporu" :ok:
Jeżeli już odpali, to dodaj mu do paliwa środek do czyszczenia wtrysków, STP czy coś podobnego.
Wytargalem świece wygrzalem
Paliwo w cylindrach- zalalem dziada solidnie :-)))
Dobrze że zaraz olej idzie out
Odparowalrm,wykapilarowalem zwiniętym ręcznikiem papierowym
Zagadał chwilę. Zdechł przy próbie dodania gazu- ale będzie dobrze już dalej na ile poznałem ten sprzęt .... Kiedyś pomogło jak zagadał i go dławiki przegazowka a innym razem przechylenie pracującego Moto mocno w bok ;-)))
Ot taka maszyna ze swoją duszą i kaprysami ;-)))
@Lampar
Co się działo z paliwem z komór pływakowych jak przedmuchiwales powietrzem ?
Zapomniałem o tym triku z 98. Dzieki
Wylatywało wężykami pod motor, a częściowo pewnie w silnik i w stronę filtra powietrza. Z tym, że w większości mam do czynienia z 2T, a tam gaźniki są zdecydowanie inne niż w takim Varadero.
No jednak nie.
Zrzuciłem zbiornik w końcu
Wszystko jest: powietrze, paliwo, iskra, a sprzęt nie chce zagadac.....
10 godzin temu, Fili_P napisał(a):
No jednak nie.
Kiedy właściwie przestał odpalać?
Zgasł w czasie pracy czy nie odpala po postoju?
Jak już na chwilę załapał, to kichnął w gaźniki lub strzelił w wydech?
W lutym?...
Pobudka po zimie- tak z raz na miesiąc schodziłem go przepalić i podladowac
Nic nie kichal ani prychal jak teraz na moment udało się go uruchomić 2 dni temu. Odpalił i po 30 sekundach jak zaczęło wsysac dźwigienkę ssania jak chciałem go podtrzymac żeby nie zgasł lekko gazem to zdechl
Nie ma co tracić czasu. Gaźniki na stół bo tu musi być pewność zanim zaczniesz szukać dalej.
jakieś sugestie?
(gaźnik, V2)
Gaźnik 👍
