Silnik spadł :(( Fuck
K..wa, w sobotę wymieniałem simering na wale od strony skrzyni spineyes.gif, zmontowałem wszystko i było ok, tylko śruby mocujące tylną łapę do skrzyni jakoś dziwnie się przykręcały, gwint w skrzyni troszkę zjechany, ale myślałem że jest dokręcone.... no i dzisiaj wieczorkiem dojezdzam do domu, a tu bum nie ma biegów, zostało na trójce, silnik się oberwał, Jutro sprawdzam czy tylko gwint puścił i śruby wyleciał, czy cosik pekło angryfire.gif, boję się żeby uchwyty w skrzyni nie pękły, jak gwint to można rozwiercić na większe i nagwintować a jeśli nie sciana.gifsciana.gifsciana.gif Ma ktoś fotkę skrzyni F20 tak żeby było widać otwory do śrub, czy jest miejsce na rozwiercenie:(( (dwie tylne od łapy)
I dla tego takie rzeczy to ja wole robić w serwisie.
> Wychodzi taniej !
A ja nie..... wolę samemu tak jak kolega.
Przykro, że mu nie wyszło ale brawo.gif za odwagę.
Serwisy potrafią zwalić artystycznie sprawę i jeszcze wciskać Ci, że to twoja wina.
> Wychodzi taniej !
Zgadzam się z kolegą. Może nie w serwisie, ale u sprawdzonego mechaniora ok.gif
Sprawdzałem dzisiaj co sie stało, śruba ledwo się trzymała, wyleciała z gwintu i łapa się opuściła, nic nie pękło, trzeba teraz tylko nagwintować na większe i powinno być git 275123014-zielony.gif, tylko nie wiem czy będzie dojście, pewnie bede musiał skrzynię wyciągnąć, ale mam wprawę, razem chyba 12 śrub, dwa lewarki do podtrzymania i ustawienia i gotowe, w końcu na rajdzie w Polsce przy Subaru Imprezie Kuchara wymienili skrzynię w 17 minut brawo.gifbrawo.gifbrawo.gif Brawo dla Tych co wierzą we własne siły i umieją wszystko zrobić samemu 20.GIF
> nagwintować na większe i powinno być git , tylko nie wiem czy
> Imprezie Kuchara wymienili skrzynię w 17 minut Brawo dla
Na błędach też można się nauczyć! Trzymam kciuki za powodzenie.
Ja tez wczoraj wymienialem zimering w skrzyni, ale obylo sie bez takich "rewelacji". Pomagal mi kolega mechanik smile.gif. Wystraszylem sie tylko w pewnym momencie bo silnik swiszczal, zapalal sie check engine wchodzil na wyzsze obroty, potem schodzil na niskie i gasl... okazalo sie ze nie podlaczylismy 2 rurek doprowadzajacych powietrze do przepustnicy - chyba dobrze mowie confused.gif
Ogolnie to bylo smiesznie bo w skrzyni mialem ok 0,3l oleju grinser006.gif. Teraz mam niecale 1,6 i biegi chodza 100 razy lepiej smile.gif
BTW nie wiedzialem ze ta obudowa od skrzyni jest tak kur#^% ciezka 270751858-jezyk.gif
a ja mam pytanko jak sprawdzic i ew dolac oleum do skrzyni????
Patrząc od spodu auta na lewą półoś widzimy jedną śrubę wkręconą w skrzynię, ale nic nie mocującą (tył skrzyni), wystarczy ją odkręcić jak olej będzie wyciekał, to poziom jest ok, jak nie to trzeba dolać, są specjalne pompki z wężykiem bo ciężkie dojście (dolać przez otwór pod tą śrubą, lub od góry skrzyni korkiem)
Wlej litr oleju korkiem hehe.gifhehe.gifhehe.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
A co może nie ma korka, jest taki mały biały, w książce jest napisane że tak też można hmm.gif
> w książce jest napisane że tak też można ...
No i wyciągnąłem033102bebe_1_prv.gif, ogólnie to demolkę zrobiłem, wyciągnąłem półośki (trza było wachacze w jednym miejscu odkręcić), opuściłem wózek i skrzyneczka wyszła. Jutro gwintuję i nasuwa się pytanie hmm.gif śruby są 12mm , nastęny rozmiar chyba 14mm, więc jakiego najlepiej wiertła użyć i jakiego gwintownika (rozmiary), przypomnę że skrzynia jest aluminowa więc lepiej ciaśniej. Pozdrawiam waytogo.gif
> No i wyciągnąłem, ogólnie to demolkę zrobiłem, wyciągnąłem półośki
> i skrzyneczka wyszła. Jutro gwintuję i nasuwa się pytanie śruby
20.GIFPrawidłowo pod M14 powinno być 12,6mm , ale dla aluminium wystarczy wiertło 12,5.Gwintownik najlepiej 2-częściowy , ale i pojedynczym zrobisz-byle bardzo ostrożnie aby krzywo nie wprowadzić.
