Nagle z rana nie zadzialal imobilaizer, co jest ?
Odkrecilem obudowe kierownicy, myslac, ze element w kluczyku nie siega do "petli" uruchaniajacej, ale nic z tego - nie dziala - wczoraj wszystko bylo w absolutnym porzadku, dzis pojechalem do pracy autobusem frown.gif
Jesli ktos zna ew. fachowcow w Warszawie, konkretnie okolice Targowka, to prosze o namiary...i pomoc na Forum.
> Witam
> pracy autobusem
moze http://www.eso.waw.pl/
a sprawdzales drugi kluczyk ?
lampka check miga?
> lampka check miga?
No wlasnie - w panice nie wyprobowalem kluczyka, ktory ma zona.
Lampka nie miga...
A czy masz zainstalowany autoalarm? Jesli tak to fabryczny czy dodany?
> czyli to nie immo
> jakie masz objawy ?
Objawy sa takie, ze po przylozeniu ustrojstwa, ktore mam przy kluczyku immo sie "nie rozbraja" - nie slychac zadnego piszczenia (tak bylo poprzednio)
Po przekreceniu kluczyka wszystkie lampi zgasly frown.gif dalej nie probowalem.
> Po przekreceniu kluczyka wszystkie lampi zgasly dalej nie
> probowalem.
czyli co masz niefabryczny immo ?
Tak - ale juz wiem co sie stalo - poprostu ZGUBILEM to co jest w srodku i co uruchamia Immo !!!! Obudowa jest PUSTA....polaczenie dwoch polowek na zatrzaski plastykowe !!!
Samochod w tej chwili stoi w warsztacie i panowi zastanawiaja sie jak wprowadzic uklad w stan awaryjny zebym mogl odpalic Asterke !!!
No niestety - maszyna nie dziala, immo zostalo ominiete ale mruga czek i nie mozna odpalic silnika. Jutro go zholuje do jakiegos diagnosty - nie ma wyjscia frown.gif
podjedź do warsztatu który się zna na elektryce i montuje alarmy
Czytając Twoje posty już nie bardzo wiem o co chodzi.
Na początku pisałeś że check nie miga- czyli to nie fabryczny immo odłączył silnik. Potwierdza to twój post że zgasły kontrolki. Jeżeli to nie był fabryczny immobilizer to panowie w warsztacie coś spieprzyli jeżeli teraz check miga. Natomiast jeżeli to był fabryczny immo to po prostu drugi kluczyk i jedziesz.
> obejdą ten immo w 10 sek.
Zaholowalem dzisiaj do serwisu OPLA - na wstepie 350 zl, pozniej maja sciagnac kod do Immo z Niemiec (nie otrzymalem od poprzedniego wlasciciela) - 150 zl - co dalej to nie wiem....
Moze powinienem zrobic tak jak piszesz...pospieszylem sie chyba....
to w końcu masz fabryczny immo czy nie?
masz zapasowy kluczyk czy nie?
Okazuje sie ze mam fabryczny do ktorego nie mam kodu i dokladany. Ten dokladany wg. panow zostal zneutralizowany, blokuje teraz (podobno) fabryczny... i ta zabawa ma tyle kosztowac w servisie Opla frown.gif
> Opla
a zapasowego kluczyka nie masz
wystarczyło jego sklonowac
> Witam
> pracy autobusem
Wnioski:
w aucie jest fabryczny nie aktywny imo, do którego krzem jest (powinien być) w kluczyku.
Dodatkowy (nie oryginalny) imo z przykładana "pastylką", był sprawny ale właściciel zgubił środek pastylki. Nie zdając sobie sprawy z błachostki unieruchamiającej auto, jak i co gorsze, z faktycznego stanu (ilości zabezpieczeń w aucie) wybrał naj gorsze rozwiązanie. Oddał auto do autoryzowanego serwisu opla.
Teraz servis opla nie odpuści takiej okazji. Wyciśnie kolegę jak cytrynę.
Pozdr.
> Wnioski:
> cytrynę.
> Pozdr.
Panowie to ja juz zglupialem frown.gifconfused.gif Swoim kluczykiem nie moglem odpalic, czy to oznacza, ze kluczykiem zapasowym bym samochod odpalil ? Sprawa jest tak, ze Astra stoi w servisie i zalozmy ze jutro pojade i sprobuje odpalic tym drugim - czy zadzial silnik ???
Napewno jeszcze nic nie robili przy wozie i jak pisalem koszt przewidywany jest 350 zl - jeszcze tej kasy odemnie nie wzieli...
Moze warto tak zrobic jak pisze wyzej ??
A moze ktos zna warsztat od alarmow-elektroniki, ktory moze polecic, najlepiej zeby to byla Praga Polnoc - Warszawa.
Prosze o pomoc bo faktycznie czyje ze servis Opla robi mnie w konia....
Moja diagnoza jest taka:
Padł Ci immobilizer dokładany (nie fabryczny) - dlatego nie mogłeś odpalić samochodu. Ominięcie tego to max 0,5 godziny roboty.
Wnioskuje to po twoich postach immo fabryczny nie piszczy, nie gasną kontrolki, i miga check.
Panowie w pierwszym warsztacie schrzanili Ci fabryczny immobilizer ponieważ napisałeś że teraz check miga.
Na twoim miejscu zabrałbym astrę z opla i w pierwszej kolejności wyrzucił ten dokładany immobilizer, a póżniej próbował naprawić ten fabryczny. Podejrzewam że żadne kody nie są potrzebne.
Ale to jest tylko moje zdanie a wybór? ... jest Twój.
Podpisuję się pod tą ocenę sytuacji z wyjątkiem, że nie padł dokładany imo, tylko kolega zgubił "pastylkę"do niego. Ale jak zwał tak zwał. Efekt jest, jak powyżej.
Jutro podjade (autobusem) do Opla - zobacze i zbadam jak wyglada sytacja - na razie dziekuje za pomoc... smile.gif
Ciekawi jesteśmy dalszych losów autka.
