Pytanie do fachowców od CO.
Jest sobie piec węglowy 5 klasy 24 kW bez zbiornika buforowego do ogrzewania budynku starszego ale średnio ocieplonego ok 180-200m. Chyba został za duży piec dobrany bo komora pieca jest strasznie zasmołowana i żeby piec lepiej pracował to jeden z fachowców poradził mi żeby zainstalować zawór czterodrożny żeby piec pracował na wyższej temperaturze.
Pytanie czy jest sens instalować zawór czterodrożny bez zbiornika buforowego czy może to poprawić pracę pieca czy wręcz pogorszyć?
Jeśli faktycznie przyczyną jest zbyt niska temperatura powrotu (poniżej 55 stC) to wystarczyłby zawór trójdrogowy. Jeśli oprócz zapewnienia tego warunku jest konieczne obniżenie temperatury wody wychodzącej na instalację, to powinieneś zastosować zawór czterodrogowy. Bufor nie jest potrzebny z punktu widzenia kotła.
Temperatura powrotu raczej na pewno jest poniżej 55 st.C zwłaszcza że w większości czasu ogrzewanie idzie bez pompki grawitacyjnie. Natomiast abym uzyskał na powrocie 55 lub więcej to chyba bym miał z 70 st. na wylocie z pieca i byłoby za gorąco w domu. Więc musi być obniżona temp wylotowa na grzejniki.  Ten zawór będzie mi montował instalator bo sam nie mam takich umiejętności. Po oględzinach instalacji radził mi to zainstalować a że nie mam pod ręką innego instalatora to chciałem się kogoś poradzić Bo to kolejny zawór i dalsza komplikacja instalacji a mam ją trochę rozbudowaną.
Edytowane przez grzess
Właśnie do tego służy zawór mieszający. Kiedy ja miałem kocioł, to za pomocą zaworu 4d puszczałem na podłogówki 35stopni mając na kotle 75... Na powrocie było 55.
Tylko jeszcze pytanie jak on działa. Jeżeli temperatura na powrocie spadnie poniżej 55 stopni np 40 stopni to na grzejniki nic nie pójdzie tylko piec będzie grzał samego siebie na krótkim obiegu żeby na powrocie uzyskać 55 stopni?
W najprostszym wykonaniu - bez sterowania - temperatura spadnie wszędzie w takiej proporcji w jakiej był ustawiony zawór.
Można zastosować sterowanie takiego zaworu które będzie realizować różne funkcje: ochrona powrotu i/lub regulacja temp. zadanej na obieg grzewczy. Sterownik może uwzględnić krzywą grzania zależną od pogody.
Fizycznie ta regulacja odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego założonego na zwykły zawór mieszający.
Jedno jest pewne ;] Jak założysz czterodrożny to przestanie działać grawitacja ;] Ale może trochę poprawi spalanie
Kocioł ewidentnie za duży i bardziej kisi i zgazowuje opał, niż go efektywnie spala. Zawór trzydrożny lub czterodrożny odpowiednio zainstalować, żeby kocioł nie zgnił od korozji i dłużej posłużył. Koniecznie obejrzeć komin, czy tez nie zarósł sadzą i smołą.  A w ogóle co to za kocioł? Zasypowy czy z podajnikiem? Górne spalanie czy dolne?
Edytowane przez gondoljerzy
  • 1 miesiąc później...
Kocioł imho mocno przewymiarowany...może warto rozważyć montaż bufora...
Mam tak bardzo podobnie w mojej instalacji, co prawda na podłogę daję mniej i na kotle idzie do 65 a potem piec przechodzi w czuwanie i przebije do max 70-71 a powrót też około 55 i problem z korozją nie istnieje. Zawór 4d z elektrycznym siłownikiem Esbe który jest regulowany przez sterownik kotła. Kocioł Tekla Draco Duo kl.4 z podajnikiem na ekogroszek, przewymiarowany bo na 120 m. użytkowej mam 23,8 kW, cały dom ogrzewanie podłogowe.
Najważniejsza sprawa to pompa za zaworem i w przypadku autora zawór 4 drożny, bo inaczej woda mieli się w obiegu między zaworem a kotłem, na CO idzie jak jest otwarty przynajmniej w połowie. Także ciężko mówić o grawitacji, jak obieg jest wymuszony pompą, nawet w otwartym obiegu.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
