Prasa hydrauliczna do garażu
Używa ktoś z was takiej prasy?
https://allegro.pl/oferta/prasa-hydrauliczna-12t-warsztatowa-mocna-duza-plyty-z-4-wycieciami-6834837240
Mam do wymiany przednie tarcze kotwiczne w złomku i bez demontażu piasty i łożysk tego nie zrobię.
Mechanik prawdopodobnie tyle samo albo i więcej mnie skasuje za wymianę.
Jeśli do użytku garażowego taka prasa się nada, to zostanie na zaś do innych prac.
Może zamiast prasy ściągacz? Będzie zajmował mniej miejsca w garażu.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-sciagacz-lozysk-tulei-23-ele-adaptery-prasa-13673893382
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-tulei-lozysk-adaptery-prasy-18-74mm-52-el-10939785798
Edytowane przez Tre-Bor
Jak nie prowadzisz zawodowo warsztatu to bez sensu kupować co przyda się raz (i hipotetycznie kiedyś w przyszłości), a będzie stać i zajmować miejsce.
Jak masz miejsce i lubisz sam podłubać, to bierz prasę.
Zaraz się okaże, że oprócz tych tarcz jest coś innego do zrobienia i już będziesz miał na czym.
Łożyska już kupiłeś, bo raczej mogą nie przeżyć tej zabawy?
Sama prasa dość delikatna ale to tego powinna starczyć...
Mam 30t I czasami dochodzi blisko granic swoich możliwości. Taka 12t to będzie dobra do czegoś co nieduże i nowe. Przy skorodowanych elementach i większych średnicach może być problem z demontażem.
Tak wszystkie graty czekają na montaż.
Tak jeszcze patrzę, że tam jest 85mm pomiędzy obydwoma ceownikami podpierającymi materiał. Przecież to zabawka, położysz zwrotnice do wyprasowania piasty i piasta się nie zmieści pomiędzy nimi :hehe:
Do takiej prasy dobrze mieć  odcinki  rur o średnicach  60/80/ 90/ 100/ 120/150 o  długościach  około 10 cm. Do tego jeszcze adaptery do łożysk, wtedy nie powinno być problemów z użytkowaniem   :)
