Zakup miniszlifierki
Do prac przy modelach moich kolejek potrzebuję jakąś miniszlifierkę. Do tej pory od czasu do czasu pożyczałem od znajomego zestaw Dremela, zasilanie 230V. Ale ten kabel jest nieporęczny przy takiej robocie. Więc stwierdziłem, że kupię sobie taką miniszlifierkę na akumulator. Do moich zastosowań nie potrzeba jakichś wypaśnych super hiper, może być coś tańszego. Pytanie czy taki model z firmy Drel będzie ok:
https://allegro.pl/oferta/miniszlifierka-akumulatorowa-drel-emg-0008-8v-w-walizce-60-akcesoriow-16148989530
Edytowane przez ArekMiz
Nie znam marki, ale brzmi jak "psikutas bez s" (taki dremel bez m).
Edycja
Widzę, że obroty regulowane skokowo, a nie płynnie. Zasilanie niby usb, ale piszą że 8V (pewnie ma 2 aku 18650).
Fajnie jakby dało się pracować na zasilaczu po wyczerpaniu baterii.
Nie wiem czy przez baterię (akumulator) nie będzie za ciężka do precyzyjnej długotrwałej pracy.
Edytowane przez janusz
Ten Dremel który pożyczałem też miał skokowe regulowanie prędkości, od 0 do 6. Mi chodzi o to, aby nie było kabla zasilającego, który przeszkadza w precyzyjnej robocie. Prace nie będą długotrwałe. :)
Miałem na baterie z biedry i była bardzo słaba w porównaniu do proxxona 230V.
6 godzin temu, ghost2255 napisał(a):
też mam lidlową sprzed kilku lat+ dodatkowy zestaw oprzyrządowania, parę razy już miałem przyjemność jej używać i daje radę
To kupiłem taką Parkside 12V PFBS12C6, tylko nie w Lidlu a na Allegro w lepszej cenie. Zobaczymy co to jest jak pojutrze przyjdzie. :)
bawilem sie tym z linka, ale przy zwyklym zasilanym z kabla (ja mam chyba graphite), to zabawka odpustowa bez zadnej mocy
ja kupiłem Parkside bezszczotkowego z wymiennym aku - i wymiata.
  • 3 tygodnie później...
Wreszcie miałem okazję sprawdzić moją Parkside 12V PFBS12C6. Przy frezowaniu elementów modeli kolejek sprawdza się wyśmienicie. :ok:
