tarczowe z kredensa na tyle - pytania
robił juz ktos hamulce tarczowe z kredensa/poldasa na tył do CC?
moze jakieś podpowiedzi macie, manualik, co potrzebne?
w tym tygodniu będę miał jażma z poldasa tył i tarcze
dzieki za pomoc
> dzieki za pomoc
Poszukaj w archiwum, kiedyś ktoś wrzucał manual z fotkami
szukam i szukam ale tylko o uno T jest mowa, albo ja nie widzę
a mnie o hamulce z kredensa/poldas chodzi
dajcie prosze jakiegoś linka jak ktoś ma po reką
> dzieki za pomoc
Warto to to? Przecież te stare gówna się zapiekają...
hmmmm.... miałem kredensa w rodzinie parenascie lat i ani razu sie nie zapiekły - szczęście?
ja poloneza meczylem troche i sie nie zapiekalo co innego to trwalosc okladzin co roku wymiana.
Peffno szczęście spineyes.gif . Po co by potem zmieniali na bębny gdyby tarcze były dobre?
> Peffno szczęście . Po co by potem zmieniali na bębny gdyby tarcze
> były dobre?
po co ? bo polak potrafi...
> były dobre?
to tak samo mozna powiedzec ze np. kaszle 700 bisy teoretycznie byly lepsze mocniejsze od 650. I co byla krotka seria i sie skonczyla szybciej niz zaczela.
a tak naprawde to pewnie chodzilo o KOSZTY
Ale ja nie mówię, że są złe bo przestali produkować (przykład z bisem itak do mnie nie trafia wink.gif ). Chciałem zakłądać tarcze na przód od poldka i wszyscy mi odradzali. Podobno zapiekały się maskarycznie. I w końcu założyłem hample od polówki. Wolałem nie ryzykować. Piszę to z życzliwości a nie z nudów.
uwazasz,ze bebny sa przystepniejsze i tansze w eksploatacji niz tarcza?
w poldach pozniej byly heble lucasa i skonczyly sie problemy z zapiekajacymi sie heblami.mam polda i wiem co mowie.zrobilem porzadnie,to sie nie zapiekaja,ale sila hamowania pozostawia wiele do zyczenia.osobiscie nie zalozylbym starego gowna z majoneza do sejka na tyl.lyudzie zakladaja i jezdza.wiec moze jestem uprzedzony ale coz.bywa smile.gif
> dzieki za pomoc
Mialem kiedys 125p i powiem Ci ze hamulce tylne to byla prawdziwa zmora tego samochodu. Wymienialem srednio co max pół roku któryś tylni zacisk bo tak sie zacieraly - no chyba ze masz nówki sztuki z polmozbytu to moze z 2-3 sezony beda sie trzymac - w innym wypadku nawet bym o tym nie myslał.
to w 125 były z tyłu tarcze????
W kazdym 125p byly z tylu tarcze, w moim egzemplarzu pod maska byl silnik 2.0 8V DOHC i to seryjnie - wtedy to sie nikomu o swapach nie snilo hehe.gif
> nie snilo
wtedy tez bena byłą na kartki i wyzywic takiego smoka to był dramat grinser006.gif
Jak ja go mialem to benzyna byla najtansza jak siegne pamiecia - napewno ponizej 2 zl,
ale z tego co pamietam to manual dotyczyl Uno T
> dzieki za pomoc
z tego co pamietam, to ktos pisal o tych tarczach na tyle, ale bylo to dosc dwano (na pewno wiecej niz pol roku), ale ogolnie wypowiadajacy sie w watku nie polecali tych tarcz, bo ponoc duzo problemow z nimi jest, ale znajac Ciebie i tak zrobisz po swojemu biglaugh.gif
Miałem takie hamulce okolo 2 lata z fiata 125p jak masz dostep do tokarki to prosta sprawa mianowicie
1 w jażmach jest inny rozstaw śrub i trzeba rozwieracac chodzi o mocowania te 4 sruby do belki
2 delikatnie podtoczyc jazmo bo piasta bedzie tarła
3 u mnie pod tarcze musiałem dac mały dystans ok 4-5 mm żeby było OK
4 zeby miec reczny musisz zamontowac prawy zacisk na lewej straonie i odwrotnie
to tyle jesli chodzi o montarz
plusy
satysfakcja że masz tarcze
minusy
tył bierze szybciej jak przód(tragedia w zimie jak dupa cie wyprzedza na zakręcie)
słaby reczny
co do trwałaosci ja nie narzekałem raz chyba wymieniłem uszczelniacze za 5 czy 7 pln i to wszystko
osobiscie zrezygnowałem mam z przodu od uno T tył bebny brembo i szczęki ferodo i niech tak zostanie
Robił coś takiego kol. LuxBart , ale z tego co pamiętam to szybko to rozebrał i sprzedał.
Przeca większość cento już na seryjnych bębnach ma za dużo tylnego hamulca. Słyszałem o skracaniu okładziny ze szczęki co by mniej hamowały w N grupowuch CC/SC
oczywiscie! wszystkie kanciaki i poldki ( do ktoregos rocznika caro - pozniej lucasy mialy z tylu bebny) mialy tarcze na wszystkich 4 kolach. Pamietam ze widzialem kiedys fiaciora w początku produkcji z wyplowiałą nalepką na tylnej szybie :
" uwaga ! hamulce tarczowe ze wspomaganiem" - pewnei po to zeby warszawki i syreny nie wjechaly im w d.. jak zaczną hamować...
Uwaga hamulce tarczowe to nalepka z czasów wojennych zeby.GIF tylko nie pamiętam co to za sprzęcior je miał smile.gif
> Uwaga hamulce tarczowe to nalepka z czasów wojennych tylko nie
i tu sie mylisz:
http://www.fiat-furious.pl/html/artykuly/35lecie.htm
cytat:
" Dotychczasowy układ hamulcowy jednoobwodowy zastąpiono dwuobwodowym z korektorem siły hamowania. Starsi czytelnicy z pewnością pamiętają Polskie Fiaty 125p z umieszczoną na tylnej szybie nalepką "Uwaga! Hamulce tarczowe ze wspomaganiem". Otóż kiedy pojawiły się na polskich drogach, zarówno ich pierwsi użytkownicy jak i kierowcy innych aut zszokowani byli skutecznością hamulców. Niestety przypadło to na czas zimy i częstymi były wypadki, kiedy na bagażniku zatrzymującego się nagle PF 125p hamował inny samochód. Równie często dochodziło do sytuacji obrócenia samochodu na śliskiej drodze. Włoska konstrukcja hamulców tarczowych na 4 koła obliczana była na włoskie warunki, gdzie zimy nie sprawiały tylu kłopotów drogowcom, a drogi były co najwyżej mokre. Siła hamowania tylnej osi na polskie warunki okazywała się zbyt duża. Stąd też prace polskich konstruktorów i w efekcie opracowanie korektora siły hamowania. "
i jeszcze kilka linków:
http://www.autocentrum.pl/?FF=124&type=1&id=1019116094
http://www.motonet.com.pl/newshistoria/fullnews.php?id=35
http://autoswiat.redakcja.pl/forum/forum.asp?Artykul=9902
> i tu sie mylisz:
> cytat:
> hamowania. "
Nie mogę teraz tego znaleść ale w książce "na czterech kołach" Dobiesława Wielińskiego napewno jest, że pierwsza tego typu lepka była na jakimś starociu.
byc moze...
> nie snilo
ja swoim pierwszym samochodem (fiatem 125p) jeździłem 3,5 roku i jedyne co się działo to stawały mi tłoczki przy heblach z przodu.............. sick.gif
pamietam jak kiedys jezdzilem komarkiem, wtedy za 10zl mozna bylo miec 5l paliwa i jeszcze 1l mixolu biglaugh.gif
> To widzę że mamy podobne korzenie
> ale fura na tamte czasy była zajebista
ja mialem poldka z silnikiem 2000 , bodajze z fiata argenty, 2 walki rozrządu w glowicy... pieknie to chodzilo, problem byl na stacji benzynowej....
poszukaj na fiat and furios jest taka stronka - parafraza fast and f zlosnik.gif tam do malucha zakladane byly tarcze . pomyssl git tarczki tyl i przod. sam myslalem ale jakos nie mam czasu. jak znajde to zapodam 257 wentyle na przod i serie cc na tyl. powodzenia w modach zlosnik.gif
> dzieki za pomoc
soko ma rację - oto ten artykuł:
http://www.fiat-furious.pl/html/tuning_a/ham_tarczowe_126/ham_tarczowe_126.htm
