Mini One F56 1.2 (102 KM)
Podpowiedzcie Koleżanki i Koledzy z czym to się je.
Mało opinii w necie. Trochę testów i filmików jak auto wchodziło na rynek.
Silnik wkładany do Mini tylko przez dwa lata (2014-2015) = pali się czerwona lampka w głowie.
Jakieś większe wady? Jakie przebiegi są znane bez większych napraw? Zakładam, że PSA w tym silniku nie maczało już paluchów ;]
Pytam w zasadzie o sam napęd, bo wady nadwozia są mi znane.
Przy okazji nadstawiam tez ucha o 1.5 (136 KM). Tu można znaleźć trochę więcej informacji m.in o wadliwych panewkach w pierwszych latach, ale np. nie wiem, w którym roku poprawili.
PSA nie, B38 był opracowany przez BMW, z łańcuchem rozrządu. Nie było słychać o większych problemach, ale raczej mocniejsza jednostka jest ciekawsza. Sprawdź turbo przy zakupie czy nie mokre od oleju.
O widzisz, B38 to klucz:oki:
I okazuje się, że 1.2 wcale nie był montowany tylko przez 2 lata (tak podaje Autocentrum).
Wiadomo, że 1.5 byłby lepszy, ale trafiają się egzemplarze 1.2 z PL od policzalnej liczby właścicieli ;] (a nawet od pierwszego) I z historią serwisową w ASO.
Moja lepsza polowa ma-w wersji 5 drzwiowej.
Jest zakochana w tym aucie.
Z kolei ja nie lubie go-ciezko chodzi sprzeglo i wsteczny bieg.
Najwazniejsze przy ogledzinach-sprawdz czy lancuch nie klekoce przy rozruchu.Najlepiej  jakims interfejsem sprawdzic co slychac bo poznie Bedziesz Mial Wydatki.Ja uzywam OBD11-pokazuje wystarczajaco duzo. Poniewaz ja mialem z nim przeboje to sporo sie dowiedzialem z netu i od kol. @Piotrus.
Wiem ze nawet przy przebiegach 70-80 kkm moze juz byc luzny.Naprawa na oryginalach-8 tys,na zamiennikach -6 tys.2 dni robocze bo trzeba wyciagac silnik i skrzynie.U mnie autoryzowany zaklad wycenil na 3-5 tys. funtow-czyli wiecej niz wartosc auta.
Poza tym u mnie mimo przebiegu 130kkm nic sie nie dzieje-ale glownie dlatego ze poprzedni wlasciciel sporo latal autostradami.
Jesli diagnoza to tylko w warsztatach majacych pojecie o BMW/Mini.Jesli olej -to tylko oryginalny BMW(drogi :ogien:).
Edytowane przez wlad
A ten 1.2 nie występował w wersji 136 kuca również?
136 ma podstawowy 1.5
Dzięki za opinię.
Teraz nawet kojarzę Twój wątek i dyskusję z @Piotrus.:ok:
Komplet rozrządu od 1850 zł.
Blokady ok 400 zł. Ale nie wiem czy chciałbym to sam wymieniać.
Silnik raczej nie wyjedzie przodem jak np. w serii R50-R53.
Niepokojące są jeszcze informacje typu:
forum mechaników
Tu mowa o 1.5, ale to jeden pies
Przy okazji zwróciłem uwagę, że np. na Allegro jest sporo ofert używanych rozrządów do BMW/Mini 8]:facepalm:
@wlad już odpowiedział.
Spotkałem wersję 1.2 150 KM jako JCW, ale nawet nie chce mi się weryfikować czy to fabryka. W każdym razie komuś pomieszało się w głowie, aby 1.2 nazywać JCW.
Podobno można spokojnie zrobić 120 KM/220Nm.
Podsumowując nie ma 1.2 136 KM, ale jest 1.5 102 KM;]
11 godzin temu, DamU napisał(a):
Dzięki za opinię.
forum mechaników
Można było dokupić pakiet stylizacyjny JCW... czyli taki R-line w VW.
Chyba lepiej szukać wersji 1.5 - będzie łatwiejsza w odsprzedaży a najlepiej wersji S 😄
