Problem ze sterownikiem ABS Opel Meriva B
Witam. Mam problem z oplem dalej. Wymieniłem sterownik ABS o tych samych numerach. Sterownik generuje błąd C0131 5A(czujnik ciśnienia hamowania) na nowej elektronice. Na starym tego nie było. To możliwe żeby uszkodził się czujnik w bloku hydraulicznym od sterownika . Proszę o pomoc.
Temat rzeka na forum VKP kilkanaście stron do czytania i zero rozwiązania. Jedni piszą że to CIM inni że to pompa ABS, nie którzy twierdzą że pomogła wymiana elektroniki w module kontroli trakcji.  Sam czujnik nie występuje jako element wymienny trzeba cały moduł kontroli trakcji wymienić. Tyle co się dowidziałem z tego gigantycznego tematu.
Stawiałbym raczej na wadę nowego sterownika.
Napięcie z czujnika się zmienia jak wciskasz pedał hamulca?
Robiłeś kalibrację czujnika?
Sygnał jest brany z czujnika/przełącznika stopu ????????
Da się op-com'em zrobić???
Jak wciskasz pedał hamulca, to ciśnienie w układzie rośnie :skromny:. Przy pedale niewciśniętym, ma być 0.
Co do opcoma, to trzeba sprawdzić, czy jest taka opcja w funkcjach specjalnych absu.
Edytowane przez Orochimaru
Hej. Sprawdzane po naciśnięciu do oporu pokazuje 5bar. Nie można go skalibrować ma błąd
Okazało się że sterownik był zdemontowany z bloku z uszkodzonym czujnikiem i sterownik też jest uwalony. Nie można było przeprowadzić adaptacji czy kodowania wali błąd czujnika hamowania. A mój sterownik tak został naprawiony przez serwis w polsce tak że  jest do niczego palec wsadzony w żel gdzie jest procesor.
