cb a sprawa Stilo.....
Nieadwno zainstalowalem w budzetowy zestaw cb do Stilo......uniden... indiana na dzwonku.... wszystko pieknie jak stoje a jak jade piekielna zaklucenia od silnika...
Probowalem podlaczyc prostu pod akumulator ...ni c dalej to samo.Zaklocenia zwiazane sa z praca silnika nasilaja sie po dodaniu gazu a jakk sie odpuszcza to znikaja ....jakies pomysly....Thx za ewentuallne podpowiedzi ... ej jak u inncyh uzytkownikow cb i stilo.
hmmm, wydaje mi sie że to raczej jest problem radia, ja mam CB w swoim stilo i nie mam tego problemu. Kiedyś miałem taki przypadek jakieś 10 lat temu, że wychwytywałem buczenie silnika na radiu, dopiero po jakimś czasie skapowałem sie że to były zawsze dwusuwyzakrecony.gif, kolega zrobił mi filtr i miałem spokój. Ale jezeli Ty wychwytujesz swój silnik to jest to problem radia, moż edaj komuś niech sprawdzi w swoim aucie, najlepiej żeby to było takie samo auto.
Sporo wyjaśnień znajdziesz w poście o zakłóceniach w stilo, a jeśli Cię to nie satysfakcjonuje, to polecam lekturę całego wspomnianego wątka, a nie tylko tego jednego posta. wink.gif I jak to mówią JTD rulez!!! rotfl.gif
Pozostaje się przyzwyczaić. Ciesz się, że Uniden ma ANL bo inaczej to kaplica.
Najprawdopodobniej to same wtryskiwacze (elektromagnetyczne?) sieją i
antena to zbiera.
> swoim stilo i nie mam tego problemu. [...]
Teoretycznie z uwagi na rodzaj zapłonu to benzyniaki powinny dawać większe
zakłócenia. Jak widać we Fiatach jest inaczej.
Dwusuwy to inna bajka. Słychac dobrze jak się przejeżdża nawet i 20-30m
Ja mam benzynkę i nic mi nie sieje.... A jak czytam opinie innych userów - to w jtd standard zakłócenia...
> 20-30m
> od pracującej kosiarki
najlepiej kiedyś było słychać trabanty biglaugh.gif oj matko jak one siały, słychać było jak zmieniają bieg z_lol1.giftrabant hahaha.gif
  • 3 miesiące później...
odswiazam topic ...moze ktus sie uporal z tym porblemem w Jtd........
Ja mam radio z filtrem i tylko na zimnym silniku troszke słychac jakies 30sek i cisza jak makiem zasiał .
Układ zapłonowy lub alternator, potrzebny jest filtr przeciwzakłuceniowy.
w JTD to raczej ukladu zaplonowego bedzie sie ciezko szukalo; a filtr jest na pewno potrzebny
zaklocenia pochodza z chba wtryskow.......dodasz gazu sieje ....upuscisz cisza.........jak slucham odpowiedzi to zwalniam .....
sory nie doczytałem podpisu,
"3d groszkowy bolid na ropke "
a zasilanie cb masz pociagniete bezposrednio z akumulatora?
w ostatnich tygodniach miałem zamontowanych kilka radyjek:Cobra10+, uniden 510, uniden520, tti880 i tti770 i w żadnym nie było słychać zakłuceń z silnika, zasilanie było z zapalniczki. Może miałem skręcone mocniej radia ale nie słyszałem zakłuceń spowodowanych przez moje auto.
no to wyraznie to radio co masz teraz nie ma filra
Może
Temat dot. JTD a Ty masz 1.4.
> Temat dot. JTD a Ty masz 1.4. icon_eek.gif o matko nie wiedziałem
i co? Myślisz że ten problem jest tylko w JTD?
To co mają powiedzieć boedni kierowcy tirów im to dopiero musi zakłucać rotfl.gif
Dokladnie tak jest.
Alkor juz dawno temu pisal o tym problemie.
> zakłucać
Problem w JTD jest w ukladzie wtryskowym - nie wiem jak jest w Tirach.
> Dokladnie tak jest.
> Tirach.
hmmmm proponuję poszperac na stronach CB- radiowców, niestety te problemy nie dotycza tylko JTD
Watek dotyczy Stilo i takie problemy - nie dajace sie rozwiazac - sa tylko w JTD.
EOT
Gdzie masz zainstalowane cb?? ja mam orygnialne radio wiec brak szufladki. Na konsoli po prawej stronie mam juz glosnomowicy zainstalowany, po lewej stronie odpada... wiec chyba zostaje tylko pod kierownicą, no chyba, ze moze jakis inne miejsce hmm.gif.
W domu mam z 4 radia CB wiec juz najwyzszy cos cos wybrac i zainstalowac.
W serwisie CB słyszałem kiedyś, ze podobny efekt (siejące wtryskiwacze)
był uzyskany jeszcze w jakimś dostawczym Mercedesie (CDI czy jakoś tak).
Podobnie jak w JTD problem nie dał się rozwiązać. O innych silnikach
diesla wprowadzających takie zakłócenia nie przez zasilanie tylko przez
antenę nie słyszałem.
> tylko pod kierownicą, no chyba, ze moze jakis inne miejsce .
Czemu po lewej odpada? Ja mam tak podczepione. Jedynie przydało by się
go dać maksymalnie w lewo (parę cm jeszcze by się dało).
Nie przeszkadza przy wsiadaniu, nie widać z zewnątrz więc nie muszę na
każdym byle parkingu odkręcać.
Tu na ostatnim zdjęciu
> się
> na
Cyt.: "Radyjko przykręcone do klapy bezpieczników"
Hm... ja w tym miejscu mam otwierany schowek, więc to miejsce raczej odpada, bo bedzie sie otwierał pod ciężarem radia przy wstrząsach.
> wstrząsach.
Nie wiem jak ciężko otwiera się ten schowek. Jeżeli tak jak skrzynka z bezpiecznkiami
to się sam nie otworzy. Jeżeli lżej to nie wiem, zależy jak bardzo zależy Ci na tym
> z bezpiecznkiami
Raczej lekko się otwiera, ale musiałbym wykonać jakąś próbę.
> zależy Ci na tym
> schowku
Zależy, bo jest b. użyteczny. Wożę w nim drobne rzeczy, które często są pod ręką i nie trzeba ich szukać w czeluściach dużego schowka. Jest jak najbardziej OK ok.gif
> z bezpiecznkiami
Zwlaszcza, ze radio przykrecone jest praktycznie na zawiasie wiec dzwignia jest krotka.
obecnie mam przykrecone po stronie pasażera pod schowkami ale mam zamiar je rozczłonować tzn panel przedni polączyć na kablu ok 1m z resztą radia ktorą gdzieś schowam bo doloże jeszcze głośniczek zewnętrzny. Przedni panel radia zainstaluję tam gdzie jedni mają popielniczki a ja mam zaślepkę.
> zainstalowac.
do tego co ja chcę zrobić niestety najlepiej nadaje się radyjko TTI 770, wiem ze opinie są rożne o tym radiu ale jak narazie spisuje się nieźle. Zdjęlem obudowy z kilku innych radyjek ale one mają wlutowane wszystkie pokrętla i wyświetlacze do plyty dolnej.
jak mam to rozumieć?
> tylko w JTD.
> EOT
tylko czemu napisałeś
Quote:
Może
czyżby jednak miałem szansę na zakłucenie ktorych ponoć 1,4 benzynki nie dotycza?
> widzę że spotkałem znawcę tematu
Tak sie sklada, ze czytam forum i akurat o tym problemie bylo juz kilka razy.
Ja ? Gdzie ?
> Może
> nie dotycza?
Ten watek jest o JTD - post Bravisa IMO nalezy odebrac jako kontynuacje dyskusji jaka rozpoczal jakis czas temu Alkor opisujac problemu z zakluceniami w JTD. Stad ja pisze o JTD i tylko o nich.
Wtedy okazalo sie, ze problem nie lezy w zasilaniu (w benzynach najczesciej tu jest klopot ale stosujac filtry/kondensatory itd da sie go zazwyczaj rozwiazac) a w zbieraniu zaklucen przez antene.
wiekszosc radioodbiornikow, cb itp ma zainstalowane filtry zaklocen, w twoim albo go nie ma albo jest uszkodzony albo po prostu kiepski. Taki filtr z tego co wiem mozna dolozyc, fachowiec potrafi wyfiltrowac zaklucajace czestotliwosci (oczywiscie bywaja przypadki beznadziejne ale warto probowac)
Mam podobny problem. JTD, President Johny, antena SIRIO Triflex. Próbowałem już z anteną President ML 145 i nic więc od anteny to nie zależy. Zakłucenia zależą wprostproporcjonalnie do wciśnięcia pedału gazu. Jeśli ktoś wymyśli jak tozwiązać ten problem będę wdzięczny bo wkurzające jest ciągłe rozkręcanie i skręcanie radia żeby o coś spytać
Proponuje, żeby użytkownicy z silnikami benzynowymi i bladym pojęciu o temacie się nie wypowiadali bo zaśmiecacie niepotrzebnie temat. Pytanie jest jasne, jeśli ktoś wie jak rozwiązać problem lub ma sprawdzone rady czekamy...
Wlasnie chyba zalezy to od anteny - Alkor testowal zasilanie z osobnego aku i mimo to sialo wiec na 99.9% to antena zbiera zaklucenia z wtryskiwaczy.
Antena zbiera wszystkie sygnały elektromagnetyczne krążące w eterze. Każda antena. hehe.gif Problemem jest usunięcie źródła zakłóceń lub skuteczne filtrowanie. wink.gif
> nie zależy.
Zakłócenia zbierane są przez antenę (niezależnie jaką). Wystarczy odkręcić
bat i przestanie z czego można wnioskować że radyjko nie 'zbiera' zasilaniem
lub kablem antenowym.
Antena zbiera zakłócenia które emitują wtryskiwacze w JTD i na to się nic nie
poradzi.
> skręcanie radia żeby o coś spytać.
To radyjko co masz ma bardzo dobry wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy
ANL i jego włączenie dużo pomaga. Do tego trochę trzeba skręcić RF Gain
lub SQ (ja preferuję to drugie rozwiązanie) gdzieś tak do 1/3, 1/2 i da się
jeździć, słuchać i gadać.
W sumie można się przyzwyczaić. Kiedyś jeździłem z radyjkiem bez ANL to
faktycznie masakra dlatego mam U520 (to samo co Johny).
Gdzieś tam leży mój wątek o tym chyba nawet podlinkowany przez Zwolaka
w tym wątku.
> nie zależy.
antena jest po to aby zbierała sygnały o odpowiedniej częstotliwości i te dwie anteny spewnością spełniają swoje zadanie to radio powinno mieć odpowiedni filtr,
proponuję też poczytać dokładnie kolegę Alkora
prponuję kupić jakąś krotką antenkę lub ewentualnie zmienić polożenie radia i co za tym idzie również kabla antenowego bo on jest również anteną ale po co ja to pisze Ty masz pewnie kolorowe pojecie o tym rotfl.gif
nie prościej podjechać do sklepu z radiami CB i kupić odpowiedni filtr ewentualnie poprosić o redę
wystarczy przejsć do kącika CB i tam byś się dowiedział że takie przypadki bywają nawet w punto 1,1
z tym bladym pojeciem to nie przesadzaj, jest to niebezpieczne
możesz rowniez sprobować na forum www.elektroda.pl tam wypowiadają się fachowcy
czytaj ze zrozumieniem, prześledź cały watek, ja tylko zwrociłem uwagę że takie przypadki są rowniez w autach z silnikami benzynowymi i od tego zaczęła się głupia dyskusja,
nie zignorowałem zaczepki w formie głupiej docinki jaki mam silnik w aucie, to było niepotrzebne tym bardziej ze ta osoba sama nic nie wniosła ciekawego do tego wątku. Zależało jej widocznie na zabłyśnięciu i o proszę nawet nie blysnęlo tylko zaogniło sprawę z igły zrobiły sie widły.
tytuł weterana nie upoważnia do niczego
to jest wszystko co chciałem na ten temat powiedzieć i uważam naszą duskusję za zakończona i przepraszam Brevisa za te głupie pyskowki
> Każda antena. Problemem jest usunięcie źródła zakłóceń lub
Tylko filtrowanie sygnału antenowego jest wiele trudniejsze niż np. filtrowanie
zasilania. Nie wiem jak działa ANL w U520 czy Johnym ale chyba filtruje już po
demodulacji to co ma być wzmocnione i iść na głośnik.
masz benzyne, to inna bajka
w dieslu jest problem, jak w innych markach
z wtrysku sieje i ciezko z tym cos zrobic
dobor cb to jedno, zasilanie z aku drugie i tlumienie zaklocen trzecie
w moich eksperymentach duze efekty dawala zmiana cb (president dobrze sie sprawowal), zasilanie z aku, filtr na alternatorze (dobry, a nie ta taniocha, co kilkanascie zl kosztuje)
w zasadzie to wystarczylo do cb, do audio nie, problemow bylo duzo wiecej
> trzecie
Ale wyeliminowałeś zakłócenia zupełnie czy tylko zmniejszyłeś?
Ja zasilałem osobnym postawionym za fotelami akumulatorem czyli odpadały
zakłócenia od zasilania (alternator itp) i nie wyeliminowało to wiele.
Zmiana CB na takie z ANL (President czy Uniden) faktycznie dużo pomogła
ale wtryski nadal słychać.
Do tego dodam, że w serwisie CB wiedzą o czymś takim jak siejące
wtryskiwacze ale nie spotykają tego masowo, raczej sporadycznie w
nowych dieslach więc najwyraźniej jest to cecha JTD a nie wszystkich
CRów. Gdzieś nawet słyszałem, że w JTD MJ nie ma takiego efektu
ale nie sprawdzałem.
ja mialem taki efekt, ze mocne podkrecenie glosnosci CB nie powodowalo juz slyszalnych zaklocen
tym niemniej zgodze sie z tym co slyszales, klopot w dieslach jest spory i to w wiekszosci marek.
pozostaje jeszcze kwestia kabla antenowego i jego ekranowania, takie rzeczy jak prowadzenie w nadwoziu i ekran duzo daja
lokalizacja anteny, jej dobor tez wplywa na zaklocenia
No właśnie słyszałem że zdarza się sporadycznie w dieslach. W JTD i CDI
(Mercedes).
Ale to jest info tylko z jednego serwisu więc mało reprezentatywne (ten serwis
koło Mastersa - na tej samej stacji).
U mnie jak odkręcilo się bat to przestawało siać czyli sam kabel raczej nie
zbierał.
  • 4 tygodnie później...
A wiec w MJ tez sieje i jest MASAKRA. Ja wlasnie staram sie z tym walczyc i trafilem na ten watek, ale po przeczytaniu wypowiedzi widze ze chyba nalezy sie raczej poddac.
Tak czy owak mozecie jeszcze zajrzectutaj .
Moze ktos jeszcze jakies wnioski wyciagnie.
A moze w koncu juz ktos znalazl rozwiazanie?
