Budynek gospodarczy własnymi rękoma
Rozważam budowę samodzielną budynku gospodarczego.
Przeznaczeniem tego budynku będzie pomieszczenie dla owiec, gęsi, kaczek, może jakiegoś kucyka.
Chciałbym aby pod jednym dachem było kilkoro drzwi do pomieszczeń o różnym przeznaczeniu
Mniej więcej w stylu jak na zdjęciu.
Dach ze strzechy wiadomo że nie wchodzi w grę.
I teraz pytania:
  • Do jakich wymiarów mogę zbudować taki budynek bez niczego, na zgłoszenie a kiedy z pozwoleniem na budowę
  • Z czego zrobić to (ściany) najtaniej, optymalnie, drożej ale z jakiegoś powodu warto?
  • Z czego zrobić dach (jak wyżej) - opcja budżetowa, optymalna, droższa?
Drewnianą konstrukcję ścian odrzucam - chcę muru
Posadzka albo betonowa albo bez posadzki
No to klasycznie do 35 m2 na ileś m2 działki na zgłoszenie jako budynek gospodarczy
Wylej fundament prosto w ziemię. Na to izolacja i bloczki cementowo-wapienne.
Wieniec i więźba dachowa. Na jętki dać deski i będzie strych na słomę, siano. Przykryć jakaś blacha.
Bloczki kupić jakieś mocniejsze. Bo ostatnio wiidze, że są strasznie delikatne. Sypią się.
Masz na myśli beton komórkowy?
Im lżejszy (o mniejszej gęstości) tym cieplejszy a przy takim budynku wytrzymałość i tak wystarczająca z tym, ze jeśli nie będzie tynku to łatwiej uszkodzić mechanicznie i trzeba uważać, by owce dziur nie wygryzły:phi:
Można też użyć ceramiki albo silikatów-będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Koszty w sumie podobne ale ''kostki'' mniejsze:)
silikat 18cm lub 24 cm  klasy 15
Na pewno mocniejszy i bardziej odporny na wilgoć, ale mniej izoluje termicznie.
Zresztą, oba trzeba ocieplić :ok:
U rodziców ściany w domu są zbudowane z warstwy bloczków cementowo wapiennych wewnątrz i cegły białej silikatowej na zewnątrz, która idealnie nadawała się na elewację zewnętrzną. Bloczki warstwy wewnętrznej robiły za izolację termiczną.
jeśli chodzi o pozwolenie i zgłoszenie to poczytaj nowelizację prawa budowlanego z 2023 roku, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-29
jest tam taki zapis:
32) jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
Czytaj więcej w Systemie Informacji Prawnej LEX:
jaką masz działkę? jest to może siedlisko?
Jeśli jesteś "rolnikiem" i płacisz podatek rolny  w gospodarstwie  możesz po nowelizacji prawa budowlanego postawić bez zgłoszenia budynek służący do produkcji rolnej (sam sobie wymyśl przeznaczenie) do 150m² a na zgłoszenie do 300m².
Jeśli ma być tanio to mury z pustaka żużlobetonowego, znajdziesz na olx za 4-6 zł za szt 24cm gr.
https://www.olx.pl/d/oferta/pustak-scienny-alfa-zuzlowy-szlakowy-caly-24x24x49-CID628-IDUJEv7.html
Więźba dwuspad 14x7 i blacha trapezowa.
Budynku gospodarczego bym nie ocieplał, chyba że zależy na estetyce to tynk lub 5cm styro+siatka i klej.
Ja jestem na innym  etapie. Przekształcam gospodarczy na mieszkalny (jak najtaniej się da) więc robię sam z pracownikiem, bo pseudo fachowcom i firmom budowlanym się w d..ach przewracało, szczególnie pod Warszawą
Właśnie skończyłem ocieplenie 350m² w 5 tyg w 2 ludzi.
Edytowane przez Tre-Bor
Właśnie skończyłem ocieplenie.
Kiedyś obejrzałem ten film i mi zapadł w pamięci jak ładnie zagospodarowano dawną stodołę.
Podrzucam, bo może coś sobie wyciągniesz z filmu:
