Hydraulicy - szybkie pytanie jest
Zmieniam zawór pod zlewem, zakładam taki kombinowany 3w1.
I ma on  w połowie długości gwintu wkręcanego w rurkę zasilającą w wodę (gwint po lewej stronie obrazka, ten 1/2 cala), "zawulkanizowaną" quasi-uszczelkę. Oczywiście fachman z Castoramy nie był mi w stanie powiedzieć czy:
a) potrzebuje jeszcze pakuł/teflonu na ten gwint;
b) jak głęboko wkręcać ten kranik w rurkę w ścianie:
Pomożecie? No...
W sensie, że jest ona na gwincie ? :hmm:
Ja bym dał klasycznie czyli pakuły+pasta.
Jakoś nie mam przekonania do taśmy teflonowej.
Wkręcić min. 3 zwoje, ale jak się da to do końca gwintu.
Tak, w połowie gwintu 1/2 cala jest taka plastikowa(?) obrączka BEZ gwintu - znaczy się gwint ma się w niej wyrżnąć sam jak będę to wkręcał w mufkę sterczącą ze ściany.
Niestety nie mam dobrego zdjęcia z netu takiego rozwiązania.
EDIT - mam!!!
media.png?width=650&height=650&format=jp
EDIT 2 - Leroy pisze tak:
Cytat
Kombinowany zawór kątowy SCHELL z pokrętłem COMFORT. Gwint 1/2" wkręcany do instalacji wyposażony w samouszczelniający gwint przyłączeniowy (ASAG) w postaci pierścienia na części gwintu, dlatego pakuły czy taśma teflonowa są kompletnie zbyteczne. Samouszczelniający gwint może być wkręcany i wykręcany kilkukrotnie.
A gościu z Casto, gdzie to kupowałem: "no ja bym dał pakuły i raczej jest to do jednokrotnego wkręcenia"
:facepalm:
Edytowane przez el_guapo
Skoro jest to fabryczne rozwiązanie to można liczyć na to, że producent wie co robi i podczas wkręcania ta uszczelka się rozprasuje w gwincie i uszczelni połączenie.
Ja bym poszedł jednak starą szkołą i wkręcił na pakuły z pastą (oczywiście zdejmując wcześniej tę fabryczną uszczelkę). Wtedy uszczelnienie będziesz miał na całej długości gwintu (bo fabrycznie jest od ok. 1/3 długości gwintu).
Ale to takie chuchanie na zimne - zapewne większość ludzi montuje  to tak jak producent pisze i działa bez problemu.
Edytowane przez Tomo
1 minutę temu, Tomo napisał(a):
Skoro jest to fabryczne rozwiązanie to można liczyć na to, że producent wie co robi i podczas wkręcania ta uszczelka się rozprasuje w gwincie.
Wtedy uszczelnienie będziesz miał na całej długości gwintu.
jak ktoś nie zna się na pakułach, to to może lepiej niech użyje fabrycznego rozwiązania ...
:facepalm:
Pracujesz w tej Casto:phi:
Ta gumka będzie lepsza od pakuł i dodatkowo nie jest na raz
Wkręciłem taki i jest git. Nie cieknie.
W dniu 11.07.2025 o 10:27, el_guapo napisał(a):
Pomożecie? No...
Wg tego poradnika wkręcić na min 3 mm, bez dodatkowych pakuł/nitki/itp. 🆗
https://www.schell.eu/pl-pl/blog/blog-hautnah/samouszczelniajace-gwinty-z-asag-easy-lub-gwinty-z-przygotowanym-fabrycznie-radelkowaniem-ulatwiaja-montaz-zaworow-katowych-oraz-armatury-przylaczeniowej-do-urzadzen/#fancybox[32879]
2 godziny temu, 1bikini2far napisał(a):
Zamontowałem wczoraj - jestem zachwycony Żadne teflony, żadne pakuły. Od wkręcasz i jest. Oczywiście jak otworzyłem pion, to popatrzyłem czy gdzieś tam woda nie kapie, ale nic... jestem na TAK.
