Wiata a przekrój belki
Chłopaki, potrzebuje małej podpowiedź odnośnie doboru przekroju belki drewnianej. Chce postawić na początek wiatę którą w przyszłości zabuduje robiąc z niej garaż. Wymiar podstawy płyty betonowej 5,8m x 5,8m. Osiem słupów o przekroju 14*14, drewno z tartaku, krokwie 6*12 w rozstawie co 50-60cm. Planuje dach zadeskować, papa a na to blacha trapezowa.
Na rysunkach widać słupy które tylko z przodu i z tyłu mają po jednym więcej, nie chce dawać słupa w środku. Zastanawiam się jaki przekrój dać belki (kolor zielony na rysunku) żeby to utrzymało mi konstrukcję dachu? Zastanawiałem się nad czterema belkami z drewna BSH o przekroju 80*200 czy będzie to za małe i szukać czegoś co ma jak słup 140*..?
5,8 to sporo. Miałem podobną konstrukcję, ale 6 x 3,5 m. W poprzek były właśnie wąskie kantówki na stropie. Chyba 60. Na tym była podłoga strychu wykonana z desek.
Do 5,8 m dałbym nieco szersze. Może 80 starczy a może lepiej ciut szersze - trudno ocenić bez fachowych uzasadnień.
Raczej 140 x 200. Toc to 6 metrów. Jaki kat dachu?
Popros dranio to Moze obliczy obciążenie.
Dlaczego nie ma podluznych belek przy slupach, mieczy?
Trzeva będzie dać zastrzały.
Tak, zastrzały dam bo i tak w przyszłości wszystko będzie schowane w ścianie z osb.
Pół metra różnicy między frontem a tyłem, nie wiem jaki kat wyjdzie 🫣
Znalazłem zdjęcie w necie i nie widać aby tam jakieś piorunujące przekroje były. Być może wiata ta na zdjęciu już się zawaliła
15 godzin temu, szpyrek napisał(a):
drewno z tartaku,
Nie rób z drewna z tartaku mokrego bo ci się pokrzywi. Kup klejonkę KVH lub wysuszone strugane.
Zamiast desek pod blachę trapezową daj membranę dachową, jeśli będziesz tam kiedykolwiek ogrzewał.
Stawiam na 14 x 14. Kostka ma 10 lub 12 cm szerokosci a slup jest szerszy. Nie wydaje mi sie ze na zdjeciu wiata ma 6metrow. Ponadto ma miecze i belke po środku..
Jak masz kupowac klejone.drewno.to.juz.lepiej isc w metal
Też się zastanawiałem nad dwuteownikiem ale niestety sam tego nie ogarnę wrzucając do góry. Chyba zrobię z drewna kvh i dołożę jedną parę słupów więcej. Front i tył jak na zdjęciu plus jeszcze trzy belki pomiędzy. Jeśli mocno się ugnie to będę podpierał w środku
Dokładnie, ja też chciałem wiatę 6x6 postawić, jednospadową plus wysoką, bo chciałem 3m WEWNĄTRZ w najniższym punkcie.
Z tartaku mam dwa domki i plac zabaw - widząc to, stwierdziłem, że kupię drewno i niech rok leży, ale to bez sensu.
Nie ma warunków do tego.
Więc idę w stal, ale przy tych wymiarach to już kratownica i słupy min.12x12 cm.
Koszty w zasadzie podobne, a trwałość i brak konieczności corocznej konserwacji bez porównania 👍
Aha, na dachu będzie PC, o łącznej masie 400kg plus trapezówka grubość 0,7mm
dlaczego?
dwuteownik 120mm wazy jakies 66 kg  -6m.
wezmiesz jakiegos szawgra lub sasiada i dasz rade,
generalnie nie projektuje wiat ale poczynmy klilka zalozen w tym prostym zadaniu na 3 minuty:
zalozmy ze to warszawa i sneigu 72kg/m2
zalozmy ze deskowanie to 15 kg/m2, balcha i papa kolejne 15kg/2. krokiwe to kolejne 7kg/m2 belka zalozmy
Zalozmy ze to klasa 2 uzytkownia
zalozmy optymistycznie ze to drewno konstrukcyjne C24
Dla belki 14x14
Moment zginajacy =(1.15*(0.14*0.14*5+2*0.37)+1.5*2*0.72)*5.8^2/8 = 13,14kNm
Naprezenie =6*13.14/(0.14*0.14^2)/1000 = 28,78MPa
Dla belki 14x24
Moment zginajacy =(1.15*(0.14*0.24*5+2*0.37)+1.5*2*0.72)*5.8^2/8= 14,47kNm
Naprezenie =6*13.14/(0.14*0.24^2)/1000 = 9,77MPa
Naprezenie dopuszacalne dla C24 = 24*0,6/1,3 = 11,07MPa
Ta wiata ma 1 krokiew po za slupem, to zmiania troche postac rzeczy, i domyślam sie ze w środkowej bece tez dołożą miecze jak w skaranej belce. te dwa zabiegi to zmienia posta rzeczy . Po za tym wlascicielnapewno  bedzie ja odsnierzal jak zobaczy metr sniegu zeby nie dobic do obliczeniowego obciazenia sniegiem
Teraz, tower napisał(a):
Ta wiata ma 1 krokiew po za slupem, to zmiania troche postac rzeczy, i domyślam sie ze w środkowej belce tez dołożą miecze jak w skaranej belce. te dwa zabiegi to zmienia postac rzeczy . Po za tym wlascicielnapewno  bedzie ja odsnierzal jak zobaczy metr sniegu zeby nie dobic do obliczeniowego obciazenia sniegiem
Płyta OSB 15mm, membrana i blacha oraz strefa śniegowa dla Śląska 80kg/m2
Chce zrobić niemal identycznie, tylko dołożyć dodatkowo parę słupów z belka. Teraz też się zastanawiam czy nie dać do nich prostopadle do tych czterech jedna która będzie się opierać na dwóch słupach środkowych frontu i tyłu. Plus miecze
HEB 120 waży 26kg/MB
HEA 120 19,9/MB
IPN 120 11,1/MB
Nie wiem jak się mocuje taki dwuteownik na słupie drewniany, w necie nie znalazłem konkretów
