ściągacz izolacji
Jaki ściągacz izolacji do płaskich kabli 3x2,5mm2 i 4x1,5mm2?
miałem automatyczny -coś takiego
https://allegro.pl/oferta/yato-yt-2313-sciagacz-izolacji-automatyczny-205-mm-17499845019
ale po kilkunastu kablach 3x2,5mm  nie chce juz zdzierać izolacji.
Czy taki jokari allrounder jest dobry do kabli 3x2,5mm i czy zmiesci 4x1,5mm2?
https://allegro.pl/oferta/jokari-noz-elektryka-do-sciagania-izolacji-do-kabel-allrounder-30900-15321344191
moze dokupić jeszcze z  3 automatyczne  jak z linka wyżej i niech padaja po kilkunastu kablach?
@technix  @ZUBERTO
Nie wiem, nie znam się, ja kabli nie koruję, przewodów też nie.
23 minuty temu, vlad1431 napisał(a):
Ja mam ten, rewelacyjnie się sprawdza. Narazie dużo nie używałem, bo jeden pokój zrobiłem, ale warto.
https://allegro.pl/oferta/weicon-sciagacz-izolacji-do-kabli-nr-5-0-2-6-mm2-oryginal-made-in-germany-7729210842
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
ale ten ejst do pojedynczej zyły, mi chodzi o sciagniecie  izolacji zewnetrzenj (tej białej)z płąskiego kabla 3x2,5mm2, nie z pojedynczje zyły
Tu jest test, między innymi tego Weicona, ale facet nie ściąga całej izolacji nim. Ale wcześniej jest taki, który zewnątrzą też ściąga. Fakt, Weicon raczej słabo ściąga zewnętrzną.
Ja mam coś takiego tylko pod marką Yokari
https://allegro.pl/oferta/sciogacz-izolacji-kabli-przewodow-knipex-1664125sb-11717616480
Ogólnie działa ale zależy od marki przewodu - na niektórych tnie wewnętrzną izolację a na innych ma problem z zewnętrzną.
Ja zewnętrzną wolę ciąć nożem do tapet.
Psss
Od tego roku nie ma już podziału na kable i przewody.
Są już tylko kable 😉
Edytowane przez technix
Dokładnie 👍
1 godzinę temu, technix napisał(a):
Psss
Stary zgred jestem i w mojej głowie już na zawsze zostaną przewody i kable, a że dla uproszczenia (chyba głównie tłumaczeń) wprowadzili w normie jednolitą nazwę, to tak jakby w języku polskim uznali, że od dziś używamy "U" zamiast odrębnych "U" i "Ó". Ciężko się przestawić.
Edytowane przez ZUBERTO
