Ostrzenie noży do rozdrabniacza gałęzi
Mam taką popierdółkę ogrodową na 2 noże
https://www.krysiak.pl/p/noz-kompletny-do-rozdrabniacza-elektrycznego-gtr2545-gtr2500-gtr2400-er2400/
O ile sama efektywność rozdrabniacza dla posiadacza kilku drzewek i krzaków jest jak najbardziej wystarczająca, o tyle realny czas pracy takiego noża to 2-3 godziny na stronę (zależy czy gałęzie suche czy mokre itp.) czyli powiedzmy, że starcza na 2 krótkie popołudnia. Jest to lekko wkurzające. Kupiłem w jakiejś promocji kilka kompletów noży, ale niedawno stępiłem ostatni zestaw. ;]
No i pytanie jak to naostrzyć w najmniej kosztowny sposób. W imadło i jakąś bardzo drobną tarczą lamelkową? Szlifierki z taśmą nie mam i nie mam gdzie zamontować, chętnie bym sobie natomiast kupił szlifierkę kątową ze zmienną prędkością obrotową (mam na razie taką "szybką" i brak regulacji obrotów mocno mi przeszkadza). A może wystarczy sam papier ścierny na równym klocku? :hmm:
Ja bym to ostrzył szlifierką kątowa i grubszą tarczą. Jak się boisz to imadło i dobry pilnik :ok:
Z tego co mi właśnie YT podrzucił to ludzie te większe noże w dużych "pro" rębakach ostrzą bez demontażu tarczą lamelkową np. 80-tką. Więc intuicję miałem dobrą, tyle że te moje noże są na tyle maleńkie (ok. 7 cm długości i może ze 3 szerokości), że trzeba będzie każde ostrze na 2 razy ostrzyć.
Lamelka tak średnio do ostrzenia ;] Lepsza będzie fibra i papier 80-120 ;]   Łatwiej złapać kąt ostrzenia który to jest kluczowy ;]
U mnie po ostrzeniu wylądowały by w piecu a po tym jak zrobią się jasno czerwone w przepracowanym oleju ;] Ale nie namawiam ;]
Nie stępią się nieco po hartowaniu?
Takie noże do kosiarek (ale takich do łąk a nie trawników) to po hartowaniu są dopiero (bądź 2 raz) ostrzone:)
Noże kosiarek ostrzę tarczą z listkami papieru ściernego - nie wiem jak to się nazywa, ale fajnie ostrzy i chyba nie rozgrzewa noża. Potem śmigają w trawie aż miło :ok:
Przy takich zastosowaniach to wystarczy zwykła tarcza do szlifowania, byle nie rozgrzać ''żyletki'' do  czerwoności:phi:
Gorzej jak taki nóż współpracuje z przeciwnożem czy jakimś blatem i ważne są kąty oraz równa szczelina-wtedy magnesówka.
Choć w przypadku z wątku stawiam, że to mniej wymagające urządzenie i wystarczy zwykła szlifierka i ostrzenie ''na oko'';]
Tak właśnie robię z ręki na oko :)
Ale to tylko noże :ok:
Choć pamiętam, kiedyś z ojcem mieliśmy i używaliśmy heblarkę i frezarkę do drewna, to tam trzeba było uważać z nożami :ok:
No przecież wkleiłem noże w 1. poście. To taki rozwinięty do rozmiarów ogrodowych klon sokowirówki. Z zalet ma głównie niewielki rozmiar, ale to jest akurat ważna zaleta.
Co do hartowania to chyba warto je rozważyć jeśli wiemy z jakiego gatunku stali jest dane ostrze. Bo można nie uzyskać znaczącego wzrostu twardości, a pozbawić ostrze elastyczności.
  • 1 miesiąc później...
Ja bym podostrzyl zwykłą kątowka (byle za bardzo nie rozgrzać ostrza), ale nie robił zbyt ostrego kąta ostrza - to nie nóż kuchenny, to ma haratac nie ciąć... ;)
