Nierówne obciążenie faz na Wallboxie
Cześć,
Do mojego EV zakupiłem wallbox 3-fazowy Besen BS20. Niby spoko, ładuje tak jak chcę, ma regulację mocy, programator godzinowy i sterowanie z apki po Bluetooth.
Ładuję z natężeniem 14A, co powinno dać ~9.6 kW.
Zauważyłem jednak, że wallbox podaje 9.1- 9.2 kW.
Co ciekawe, na wyświetlaczu mamy pokazane obciążenie poszczególnych faz i widać, że między L1 a L3 jest różnica 0.6A
Podłączenie z licznika poprzez zabezpieczenie 3x B16 i wpięty podlicznik, nic więcej na tym kablu nie wisi.
No i pytanie:
Czy to jest jakiś problem dla ładowarki pokładowej?
Czy to jest jakiś problem w ogóle?
Edytowane przez sowik85
dawaj na maksa zeby dobilo do 12 ;]
raczej to nie robi problemu ja przez rok mialem dzialajace 2 z 3 faz i wszystko gralo
Przy takim ustawieniu jak na foto, wallbox ma 38- 40C, bezpieczniki i kabel dochodzący do skrzynki też są wyraźnie ciepłe.
Boje się podawać więcej Amperów :panic:
jedziesz na maksa, moj tez sie grzeje niezle, ale od 3-4 lat jeszcze blokowiska nie spalilem ;]
dobra dodam ci argument konczacy, im mniejszy prad tym straty wieksze wiec placisz wiecej za 1kWh w aucie :jem:
Edytowane przez PawelWaw
Wiem, wyczytałem też, że zimą dobrze podłączać ładowarkę od razu po jeździe bo bateria jest cieplejsza i lepiej przyjmuje prąd, tzn mniejsze straty są ;)
w podziemnym to raczej identyczna temperatura caly rok :)
wiec pewnie przez caly rok najlepiej podlaczyc po jezdzie ;]
dobra napisz ile czasu poswiecasz na aldowanie skody :jem: 3 sekundy czy wiecej ? ;]
Trochę więcej bo ten kabel od wallboxa jest długi i muszę go rozwinąć z wieszaka ;]
Więc obstawiam tak z 10-12 sekund jak się nie spieszę :panic:
Pamiętaj, zeby zapisać kazde ładowanie i poświęcone na to sekundy, bo zaraz wpadną tutejsze kacikowe gwiazdy i zaczną wyliczać co i jak :cfaniak:
Standardowe 10% strat na ładowarce. IMHO w normie.
A niech sobie liczą w te i wewte, oni na to zmarnują więcej czasu niż ja na "tankowanie" ;l
A tak zupełnie serio to jednak jest to jakiś komfort, że nie muszę jeździć na stację benzynową.
Ostatnio tankowałem 2gie auto- Golfa V na początku Października 8] Teraz widzę, że w baku została 1/4 więc pewnie w weekend znów mu zaleję pod korek i spokój na prawie 2 miesiące.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 18.11.2025 o 21:28, sowik85 napisał(a):
Cześć,
No i pytanie:
Ładuje sie zapewne równo z każdej fazy, ale z L2 i L3 zasila jeszcze coś innego...
Nie przejmować się.
Wallbox podaje moc wychodzącą z wallboxa, nie wchodzącą do baterii...
Cześć,
No i pytanie:
Olać. To ładowarka pokładowa ustala natężenie prądu na fazach, więc tak po prostu potrzebuje działać.
