Wymieniałem dzisiaj oponki na zimowe.
Zwykle ten proces przechodziłem w innym warsztacie, gdzie auto sobie gdzies tam jechało, a ja siedziałem w pakamerce i oglądałem youtube.
Tym razem jednak stałem przy aucie, więc zaciekawił mnie stan tarcz hamulcowych.
I mam pewien rozjazd w głowie.
Bo tak. Tarcze są jakby to ująć.....fabrycznie nowe. Przód i tył. Zero najmniejszego rantu, nic nie czuć nawet pod paznokciem. W ogóle nie widać nawet śladu działania klocków hamulcowych, rys, cokolwiek ;]
Przebieg ponad 30kkm i już idzie druga zima.
Z drugiej strony, nie ma też na tarczach rdzy, co by wskazywało, że jednak klocki muszą ją zdejmować ;]
Jakieś wytłumaczenie inne niż z? ;]
3000.jpg?width=1200&height=1200&quality=
Cóż, Tesla to taki syf, że nawet rdza jej nie tyka :phi:
A tak serio, w Citigo jak wymieniałem opony przy ok 70kkm to tarcze miały 21.33 mm vs nowe 22mm. Wartość minimalna to 19mm ;)
Oczywiście w ASO jakieś 3 mies wcześniej oznajmili mi, że hamulce są już na wykończeniu i trzeba wymienić :phi:
ASO to jest świat równoległy.
Mi w każdym aucie każdej marki, w każdym ASO chcieli zawsze wymieniać wycieraczki szyb i hamulce.
Oczywiście ceny tych rzeczy mieli, jakbym przyjechał przynajmniej Bentleyem.
Słowo klucz to “cynk”. Tarcze są pokryte powłoką ochronną.
Jak tłoczek pracuje i klocek nie przycina się w jarzmie i równo przylega to nie będzie rdzy na tarczy nawet jak raz na 3 dni użyjesz hamulca.
Gorzej jak zostawisz na miesiąc gdzieś w krzakach albo zacisk zapieczony już.
Masz popsutą Teslę. Nawet tarcze nie chcą rdzewieć.
A serio - masz przecież system automatycznego „oczyszczanie tarcz hamulcowych”  - brake disc wiping: https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/en_gb/GUID-3DFFB071-C0F6-474D-8A45-17BE1A006365.html
Funkcja ma na celu usuwanie wody z powierzchni tarcz hamulcowych wtedy, gdy wykryte zostaną warunki mokre lub zimne. Wtedy system kilkukrotnie, w sposób niezauważalny przykłada niewielką siłę hamowania — co powoduje, że tarcze osuszają się, a ewentualna warstwa wody zostaje zdarta. To sprawia też, że tarcze są wypolerowane ja psie jajca.
No żebyś kurde wiedział że te tarcze dokładnie tak wyglądały ;]
Magia
To zdradzę Ci jeszcze że masz w swojej Tesli funkcję polerowania tarcz hamulcowych - brake burnishing:
