Rozdzielnica elektryczna
A dokładniej
Lampka trójfazowa.
Czy lampke trojfazowa trzeba zabezpieczyć w rozdzoelnicy fodatkowymi trzema bezpiecznikami b6?
Czy mozna nie zabezpieczac?
Moze lepiej kupic lampke z bezpiecznikami?
https://allegro.pl/oferta/trojfazowa-lampka-kontrolna-z-zabezpieczeniem-wskaznik-zasilania-zamel-16371619895
Jaki3j formy wybrac zabezpieczenie.prz3ciprz3oieciowr T1 i T2?
Schellinger za 150zl
Schneider 470
Legrand 550
Obo 550
Hager za 670?
Na dehn mnie nie stać
Wstyd na AK
6 minut temu, deszczowyRoman napisał(a):
Cos na temat? To nie HP
Na temat, to raczej wskaźników led nikt nie zabezpiecza ale jak już masz taki kaprys to kup z bezpiecznikami.
Edytowane przez POKS
Witam, lampek nie trzeba zabezpieczać, co do ochrony przeciwprzepięciowej polecam Moellera lub Eatona podłączonych zgodnie z wytycznymi producentów:
https://staport.pl/uploads/moeller/poradniki/Ochrona_przeciwprzepieciowa.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/markets/residential/poland/eaton-PL-PL-SPD-season-SPD-guide-BR010003PL-pl-pl.pdf
No z tym nie trzeba to tak nie zawsze - to raz
Dwa @deszczowyRoman, skąd wziąłeś akurat te B6 🤔
BTW najlepiej zamontuj sobie kontrolkę z wbudowanym i bezpiecznikami (szklaki)
w opisie zamel jest podany 6.3A
jakie montujesz zabezpieczenia p/przepieciowe T1 T2 w TNCS?
jaka firma  i jaki typ  3p+ 0, 3p+N ; 4p + 0?
W dniu 11.12.2025 o 16:26, deszczowyRoman napisał(a):
A dokładniej
Lampka trójfazowa.
Schneider 470
Legrand 550
Obo 550
Hager za 670?
to jest to samo?
Ale to chyba szklak właśnie 🤔
A dokładniej
Lampka trójfazowa.
Schneider 470
Legrand 550
Obo 550
Hager za 670?
Podobno polecają tego:
Ogranicznik przepięć Hager T1+T2 TN-S/TT 50kA SPA931
lub
Dehn można ograną troszkę drożej
Odnośnie wskaźnika faz to używam takich i są git:
https://allegro.pl/oferta/f-f-lampka-kontrolna-z-zabezpieczeniem-lk-bz-3k-3-kolory-12061177255
Wskaźnik faz nikt nie zabezpiecza. Dajcie już spokój. W chatach rozdzielnie elektryczne jak paczkomaty a i tak z tym nieporządek gorszy niż w rządzie polskim.
Mozna kupic z bezpiecznikami
Widzę, żeś fachowiec 👍zapodaj fotki swoich realizacji 🤤
Do czasu aż j**** i zacznie się palić. Później już zabezpiecza. To trochę tak jak z kopią zapasową danych na kompie. Dzielimy na tych którzy robią i na tych którzy JESZCZE nie robią. ;)
To ja poproszę twoją realizację podłączenia agregatu :lizak:
6 godzin temu, dunkin napisał(a):
Do czasu aż j**** i zacznie się palić. ...
Potwierdzam, np. miliony samochodów jeżdżących po naszych drogach palą się od zwarć w żarówkach lub ich przepaleniu, analogicznie diod LED.
Nie chce mi się szukać zdjęć i nie będę się spierał - swoje wiem i widziałem.
w autach jest inne napięcie.
Na szczęście mam w domu gaśnice, oraz muszę zj..ć elektryka, który mi nie założył dodatkowych zabezpieczeń na wskaźniki faz oraz na cewki stycznika, bo przecież cewka stycznika to tez odbiornik, który może się zapalić i spalić cały dom.
A co ma napięcie do rzeczy? Bateria w smartfonie może spowodować pożar a tam nawet 12V nie ma...
Wskaźnik faz nie jest obowiązkowy, a jak już ktoś chce to niech założy z osobnym zabezpieczeniem lub zintegrowanym jak pokazano wyżej. Czasem głupia oszczędność 50 zł może spowodować strat na grubą kasę...
Chyba Polski FF produkuje wskaźniki odrazu z wbudowanymi bezpiecznikami rynkowymi.
Trafna uwaga.
Dokładnie, F&F znam ale widzę że tańszy jest podobny produkt z Zamel'a.
Moglibyscie wskazać jakiś realny scenariusz pożaru dla kontrolki faz?
Dla LEDów jak i neonówki.
Co się musi wydarzyć, aby doszło do takiego wzrostu temperatury, aby wywołać pożar w warunkach normalnych (czyli bez łatwopalnej atmosfery typu kopalnia z metanem, przepompownia gazu itp.) ?
Dokładnie 👍
i coś Ci powiem, tam też nie rzadko stosuje się zabezpieczenia...
Też
Proste - zwarcie międzyfazowe wewnątrz samego "aparatu".
Wcale nie rzadki widok.
Do tego przewód 2,5mm² lub grubszy i płonie wszystko
W środku są przewody 2,5 mm2?
Rozkręcałes kiedyś taki wskaźnik? Jak grube są tam przewody?
Nie miałem na myśli podłączenie tych lampek
Same się " rozbierały" jak próbowałem zdemontować
To co daje wewnętrzne zabezpieczenie, jak zwarcie masz na podłączeniu?
A jak zabezpieczyć bezpieczniki, skoro zwarcie moze byc na podłączeniu zabezpieczenia?
W dniu 12.12.2025 o 20:38, Fryzuryn napisał(a):
to jest to samo?
czyli jak mam takiego hagera to mam się bać pożaru, zwarcia i itp?
Niestety nie można wykluczyć.
Z moich doświadczeń, najlepiej co chociaż 10 lat wymienić
Miliardy! :old:
Nie ma co popadać w paranoję z zabezpieczeniami.
Zabezpieczenie jest na przyłączu, przy liczniku, potem następne w rozdzielnicy na wejściu, potem na każdy obwód nadprądowe + róznicówka.
Nie ma co przesadzać z zabezpieczaniem kontrolek, cewek, bo one w środku mają tak cienkie druciki, które same w sobie są zabezpieczeniem - w przypadku zwarcia odparowują w ułamku sekundy. A grubsze zwarcie wywali wcześniejszy bezpiecznik.
A dodatkowo warto w domu mieć kilka gaśnic.
Ile macie gaśnic w domu?
Bo ja ma 3 szt.
Bo ja ma 3 szt
Gościu, a ile masz kocy gaśniczych?
Tyle, ile aut elektrycznych :hehe:
lampka hagera kosztuje 45-47zł na allegro.
lampka zamel  z 3 bezpiecznikami szkklanymi kosztuje podobnie
Wszystko kwestia rozsądku. Uziom jest zawsze najważniejszy ile szpilek często wbijane było by wszystko było ok..najgorsze są jakieś inwestycje w górach  czy żwiry. Tam naprawdę się postać trzeba by zejść poniżej tych 10ohm czy 5 nawet czasami. Jak nie ma uziomu to na nic wszelkiej maści zabezpieczenia. Stare elektryki lały  wodę z solą. Ale to już tylko po to by w protokole  było wszystko ok..Kontrolki sygnalizacji fazy czy nawet czujniki kolejności faz (by silniki nie kręciły się w złą stronę ) nikt nie zabezpieczał. Nie widziałem by coś komuś się spaliło. I wiem że można się spierać o jakiś istrzenie ale nie mieszkamy chyba w kopalni czy w gazoporcie. Rozmawiajmy tu raczej o budownictwie mieszkaniowym..
Chyba ci peron odjechał i to ostro. Do wskaźnika faz stosujesz przewód 2,5mm2. Good Job.
Aleś Ty jest glupi 🤦
Zapisz się
Kurs czytania ze zrozumieniem | Skuteczna Nauka Online https://share.google/IUvxZcRad2kBNx0qg
Zapisz się
Wiedziałem ,że mnie w końcu polubisz.:phi:
