Vaillant Sensocomfort
Witam koledzy
Mam pytanie czy do regulatora pogodowego vaillant sensocomfort (przewodowego) można podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury (pokojowej), najlepiej bezprzewodowy? Jeśli tak to proszę podać przykłady takiego czujnika i jak go "sparować".
Ten sterownik jest u teściowej w niefortunnym miejscu i pasowałoby, żeby zczytywał temperaturę z innego pomieszczenia. Szukam najtańszego (sensownego) sposobu, a przeniesienie nie wchodzi w grę. Rozważam zmianę na inny (bezprzewodowy) regulator, ale może da się dołożyć sam czujnik.
A nie możesz go po prostu przeskalować?
Rozumiem, że gdzieś jest za zimno/za ciepło?
Nie bardzo da się to zrobić, żeby sensownie działało (tzn uzyskać żądany efekt i nie przepalać gazu, wiem że nie da się zjeść ciasteczka i mieć ciasteczko). W tym momencie czujnik jest w przedpokoju (otwartym na kuchnię) i jego sensowną pracę zaburza ciepło z kuchni lub zimno z drzwi wewnętrznych. Teściom zależy na utrzymaniu stałej temperatury w sypialni, a sam przedpokój mógłby być nawet lekko niedogrzany. W tym momencie albo za szybko wyłączy piec, albo niepotrzebnie przepala gaz. Do tego dochodzi teść, który lubi sobie pokręcić termostatem przy grzejnikach, więc nie ma mowy o sensownej regulacji. Jakby czujnik był w sypialni to może jakby tam miał stałą temperaturę resztę by wyregulował na termostatach i by przestał kręcić.
Dobrze, piszesz o termostatach - na pewno to zawór +głowica termostatyczna? Nie zwykle zawory?
Czy masz je na wszystkich grzejnikach?
Jeśli tak po kiego wafla wogóle ten "sterownik" wam potrzebny?
On nigdy i nigdzie nie jest w stanie właściwie sterować temperaturą, w całym domu, będąc zainstalowany tylko w jednym miejscu.
Spisz model tego sterownika i popatrz, czy da się podłączyć.
A jak nie, to zmień na bezprzewodowy, który postawisz w sypialni.
Ten kocioł jest sterowany dwoma drutami włącz/wyłącz? Jeśli tak, to nada się dowolny.
Nada się, ale problemu nie rozwiąże
Poczytaj dokładny opis autora
Czytałem. Chodzi o temp. w sypialni. Przenośny byłby idealny.
Widuję w wielu domach, jak taki sterownik ustawiany jest tam, gdzie akurat potrzeba dogrzać do odpowiedniej temp.
Co za bezsens 🤦
6 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie :old:
A ustawienie pokrętła zaworu termostatycznego na żądaną wartość nie spełnia wymogów DZIAŁA?
Jak widać na podanych przykładach - nie zawsze.
I sądzisz że mobilnego termostatu dziadek nie ruszy?
7 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Ruszy tam, gdzie będzie chciał. Po to są te mobilne. Ludzie z nimi chodzą.
Uważam, że należy zwrócić także uwagę na dodatkowy aspekt - w trakcie przenoszenia użytkownik może przypadkowo nacisnąć przyciski na sterowniku zmieniając przy okazji nieświadomie temperaturę. Moi teściowie tak mieli, nosili gdzie popadnie a gdy przyjeżdżałem to okazywało się, że temperatury dzienne/nocne kompletnie ustawione z czapy. Swoją drogą do tego termostatu dostęp miała okazjonalnie także szwagierka ze szwagrem. Efektem - w konfiguracji przestawiona m. in. histereza z 0,2 stopnia na 5 stopni :facepalm:.
