Maluchem na wysokość 5000 m
W dniu 30.01.2026 o 11:03, rwIcIk napisał:
Na wstecznym )
Malar na wsteku miał większe przełożenie niż na jedynce? Aż taka różnica?
Edit: z netu
Przełożenia biegów (standardowa skrzynia 126p):
  • I bieg: ok. 3,80:1
  • II bieg: ok. 2,06:1
  • III bieg: ok. 1,33:1
  • IV bieg: ok. 0,96:1
  • Wsteczny: ok. 3,74
Wychodzi z tego, że jednak na jedynce powinien ciągnąć lepiej
Edytowane przez kravitz
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Tak, stara metoda, nawet chyba opisywana w instrukcji.
Wyedytowałem. Wychodzi, że lepiej powinien jednak na jedynce jechać..
Edit: z netu
Może wsteczny ma jeszcze jakąś redukcję, bo prędkości max:
  • I bieg: do ok. 35–40 km/h
  • II bieg: do ok. 50–60 km/h
  • III bieg: do ok. 80 km/h
  • IV bieg: 105–115 km/h
  • Bieg wsteczny: do ok. 25 km/h
Swoją drogą dzisiaj podróżowanie maluchem to serio sztuka dla sztuki.
Kiedyś mogło chodzić o hajs. Najtańsze możliwe jeździdło, tylko na to było stać, to się jechało.
Dzisiaj taniej wziąć jakieś Seicento czy Uno. Zwyczajnie jest tańsze niż malar, bardziej niezawodne, mocniejsze, mniej pali, wygodniejsze i cichsze. A i o części pewnie też łatwiej na świecie.
Ja myślę jednak że chodzi o coś innego. Silnik z tyłu i napęd na tył. Jadąc na wstecznym masz klasyczny, przedni napęd dociskany silnikiem. A taka kombinacja radzi sobie pod górkę zwyczajnie lepiej )
Ale on jechał pod górkę, więc dociśnięty jest tył. Dodatkowo tam nie było problemu poślizgu, tylko braku mocy.
Mimo wszystko łatwiej jest pod górkę ciągnąć niż pchać. Spróbuj sobie )
Dla silnika to jest totalnie obojętne. Nie wie gdzie jest zamontowany.
A jakby Ciebie wsadzić w samochód, obudować tak, żebyś nie widział gdzie jest światło, i kazać jechać "ala Flinston", to też nie byłoby różnicy czy masz przedział z przodu czy z tyłu ;)
No właśnie nie. Jak jesteś na skraju dostępnej mocy to Ci może braknąć kilku koni. I nie o silnik chodzi tylko które koła napędzają. Czy ciągną czy pchają.
A możesz mi to rozrysować? zlosnik
Nie. Ale weź ciężki wózek i popchij a potem pociąg pod górę. Zobacz co łatwiej )
To są jakieś chłopskie dywagacje.
Silnik ani nie ciągnie, ani nie pcha. Jest zamontowany do karoserii. Obojętne jest mu z której strony.
Ale silnik nie ma kontaktu z podłożem tylko koła. No chyba że ma )
Chyba rzeczywiście coś jest na rzeczy. Na tej wysokości to ma pewnie z 10 KM. Wsteczny plus to, co napisałem wyżej i ruszył bez problemu.
Edit: z netu
W różnych źródłach są sprzeczne informacje. Np dla 650ccm:
1. bieg: 3,250
2. bieg: 2,067 (lub 2,066)
3. bieg: 1,300
4. bieg: 0,872 (lub 0,871)
Bieg wsteczny: 4,024
Według innego źródła:
Bieg 1: ~3.8-4.0
Bieg 2: ~2.3-2.5
Bieg 3: ~1.5-1.6
Bieg 4: ~0.87 (dla późniejszych wersji z 650cc).
Bieg wsteczny (R): ~3.5-3.7 (zależne od wersji)
Ale była jeszcze taka tabelka w instrukcji i w książkach w stylu "Sam naprawiam", w któej była "zdolność pokonywania wzniesień" i tam jak byk stało:
I bieg - 25%
II bieg - 15%
III bieg - 8,5%
IV bieg - 4,5%
bieg wsteczny - 30%
Z resztą, stare powiedzenie "na wstecznym wjedzie wszędzie" nie wzięło się znikąd ;)
