Nie no ja nie wierzę
Udało mi się sprowadzić kompletnego trupa do stanu "wstał i nawet działa tylko jest jeszcze niemy". No i z linią magnetofonu się jeszcze nie dogaduje.
Wymieniłem w ciul elementów, a jeszcze trochę muszę wymienić, głównie elektrolity być może stabilizator.
Z oryginalnej płyty chlebaka już niewiele zostało ale działa heheIMG_20260212_121655.jpg
To moja pierwsza robota tego typu i szczerze wątpiłem w sukces.
Miernik, oscyloskop i tester układów logicznych okazały się bardzo przydatne, właściwie niezastąpione.
Tak wiem że jest burdel ale ja się w nim odnajduję więc nie sprzątam póki nie skończę 😂
Sama płyta główna o dziwo ok, na razie nie ma na niej ani jednego kynaru.
To jest lista wymienionych elementów:
Tranzystor Q4
Jeden rezystor
Jeden kondzioł
Modulator -> zamiennik
Vic
Sid
Ram wszystkie kości
Pla
Układ bramek not
Do tego kilka elementów wylutowałem do testów na stole
Czasu na diagnozę poświęciłem w cholerę, szczerze.
Już nie wnikałem która kość RAM ściąga sygnał do zera - wymieniłem wszystkie.
Wymieniłem układy które fizycznie nie działały.
Jak widzicie trochę się uzbierało a jeszcze trochę przede mną...
Sorki, ale 8 bitowe komputery z dzisiejszej perspektywy są tak proste w budowie i naprawie, że aż boli. Co tam mogło się nie udać?
Głupoty opowiadasz. We współczesnych komputerach wymienia się cały podzespół i naprawa jest banalna. Tu było znacznie trudniej.
Natura
Naprawa mojej płyty nie polegała na wymianie kolejnych elementów na rympał jak to się robi w pecetach tylko trzeba było kombinować z oscyloskopem dlaczego coś działa tak a nie inaczej.
Edytowane przez Cinek
Wymiana gotowego podzespołu to nie naprawa.
Napraw choćby nowoczesny zasilacz lub GPU, wymień KBC to ocenisz, czy łatwiej się C64 naprawiało. Do naprawy wspołczesnej elektroniki bez sprzętu za kilka klocy to się w ogóle nie podchodzi.
Więc swoje mądrości leśne zostaw dla siebie ;)
To nie są mądrości leśne.
Czasem elementy PC się naprawia, jeśli cały podzespół jest drogi ale to chyba oczywiste.
A tak w ogóle to mi umniejszasz więc idź sobie i nie wracaj ;]
Nie umniejszając - pierwsze koty za płoty - trzeba zaczynać od rzeczy prostych, aby przejść potem do bardziej wymagających. A duma z pierwszej naprawy jak najbardziej na miejscu ok
C64 jest prosty pod kątem elementów, płytki drukowanej, przebiegów logicznych oraz najwazniejsze - jest w pełni UDOKUMENTOWANY. Nie ma tam nic nieznanego lub czego nie da się gdzieś sprawdzić.
A we współczesnej elektronice bardzo często jest inżynieria wsteczna i śledztwo, do czego dany element służy i z czym się łączy.
Tu chyba najlepiej odwolac sie do najwiekszego autorytetu, ktory rozsadzi, co jest remontem, a co naprawa - @fred77
Wymiana to wymiana. Ani remont, ani naprawa.
Umiesz naprawić zepsuty scalak? Naprawdę szacun.
Na początek daj mu coś łatwiejszego-niech żarówkę naprawihehe
A wiesz, że Sinclar w ZX Spectrum 48 robił biznes case na wkładaniu zepsutych scalaków pamięci? Nie cala sprawna pamięć jest potrzebna, aby ta.dobra część działała. A kupowali układy w cenie odrzutów z linii.
hehe
hehe
Wiele układów jest wstępnie selekcjonowanych. Najlepsze idą np. w wersji industrial, gorsze jako zwykłe, a jeszcze gorsze np. z obniżonym zegarem.
Nie bądź złym człowiekiem.zlosnik
Co dla jednego jest podłogą dla innego sufiem ;) nie wiem jak dla marasa, dla mnie taka naprawa to było wyzwanie m
Pierwszy raz. Potem będziesz się z tego śmiał ok
Gwoli wyjaśnienia - studiowałem w latach 90-tych na Wydziale Elektroniki PW, mam dwa dyplomy z tego wydziału.
Układy o skomplikowaniu 8 bitowców Atari i Commodore robiłem na laborkach z mikrokontrolerów.
od czasu do czasu naprawiam sobie coś hobbystycznie, oglądam kanały z napraw sprzętu
https://www.youtube.com/@DanielRakowiecki
https://www.youtube.com/@WielkiElektronik
, mam sprzęt do napraw w domu - oscyloskop, lutownice, podgrzewacze PCB, hot air.
I generalnie naprawa Commodorka lub Atari , nawet 16 bit to dość łatwy temat i pod kątem wiedzy i sprzętu potrzebnego do tej naprawy. Taki entry level. Oczywiście nie umniejszając osobom, które ne mają takiego backgroundu - to doskonały poligon, aby się czegoś nauczyć i wspiąć wyżej. To co ja miałem na studiach @Cinek musi się sam nauczyć ok
