jakie powinny byćobroty na jałowym??
jakie powinny byc obroty na biegu jalowym w uno 1,0 fire?
U mnie obrotomierz wskazuje okolo 1100.
Dodam,ze mam gaz i "gazownik" podkrecil troche odbojni i tym samym zwiekszyl obroty, bo czsem autko gaslo. tylko czy nie zwiekszyl ich za bardzo...
Nie wiem czy moge je samemu zmniejszyc. Czy klomp od gazu nie zacznie wariowac...???
> Witam
> Dzisiaj kolejne pytanie
> ich za bardzo...
> wariowac...???
+/- 750
> +/- 750
Wydaje mi się, że fabrycznie były okolo 900
> +/- 750
Troche przesadziles... smirk.gif Wg mnie jakies 850 - 900 rpm... skromny.gif
> Troche przesadziles... Wg mnie jakies 850 - 900 rpm...
> no chyba 850,a nie 750
> ja stawiam na 800 - 850 - tyle wskazuje obrotek
W moim sprzęcie jak jest wsio oki to jest około 900 +/- 50 ok.gif
> masz obrotek oryginalny czy własna inwencja twórcza?
i tyle wlasnie u mnie wskazuje po rozgrzaniu
> Witam
generalnie im mniej tym lepiej, dotyczy to kazdgo auta, wtedy jest najmniejsza emisja toksycznych spalin i najmniejsze zuzycie paliwa, zalecenia jakie ustalaja producenci to zazwyczaj kompromis pomiedzy plynnym zwiekszaniem sie obrotow z biegu jalowego do normlanego a drganiami nadwozia i czystoscia spalin.
z tego co pamietam to w UNO 850 +/- 50 obr/min
BTW: jak mialem trabanta 1,1 to spokojnie silnik pracowal na 650-700 obr i plynnie wchodzil w zakres sredni.
to z pewnoscia za duze obroty o jakies 200 na min
tom
850+-50 nie da sie u mnie ustawić z walkiem sportinga frown.gif, musi być 1000
> 850+-50 nie da sie u mnie ustawić z walkiem sportinga , musi być 1000
to bardzo prawdopodobne bo masz zmienione fazy rozrzadu i drgania czynnika roboczego w komorze spalania nie sa w stanie zejsc ponizej wlasnie tego tysiac obr.
z ciekawosci zapytam, po co wsadziles tam taki walek? domyslam sie ze to niby tjuning? chodzi mi o to jaka korzysc z tego odniosles, poza pewna strata w zuzyciu paliwa?
tom
A po to zeby się pobawić grinser006.gif, przy okazji troszke zrobilem głowicę. Tylko że padł mi podcisnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu i nie nie ma sensu sprawdzac osiagów narazie. Przelotowy wydech, i dolot ze stozkiem. Do tego nidługo dojdzie inny gaznik z gardzielą większ o 1 do 2mm. Jak bedzie sianko to będzie nowy kolektor dolotowy z poziomym gaznikiem,(docelowo weber 40dcoe, ale działający na jedną gardziel).
Co do samego wałka 10% dłuższe czasy, i 1,7mm większy wznios musi coś dać, na dodatek to i tak tylko 222stopnie, wiec nie trzeba specjalnie do tego dłubać silnika żeby jechało.
> A po to zeby się pobawić , przy okazji troszke zrobilem głowicę.
rozumiem ze uklad napedowy (skrzynia biegow,sprzeglo i walki napedowe) tez wzmocnisz, gdyz inaczej nigdy tej mocy na dluzsza mete nie bedziesz mogl wykorzystac
w kazdym razie powodzenia:)
tom
Czekam az mi się ta skrzynia skończy, planuje włożyć skrzynie od sportinga najlepiej z krotszym przelozeniem głównym. Sprzęgło też chce wymienić na mocniejsze, jakby było sianko to metalowe ale to koszt około 400zł za samą tarczę.
a zapłon przyspieszyłeś po zmianie wałka ?
> tom
> tom
Zapłonu jescze nie ustawiałem silnik chodzi dopiero dwa dni i na dodatek padł regulator podciśnienoey jak go wymienie/naprawie to będę ustawiał zapłon.
Tak na poważnie to przestada straszna by przy takim przyroscie mocy wzmacniać sprzegło i skrzynie podam dla przykładu z uno 1.0 ma te same przeguby co 1.5 a 30KM różnicy w mocy a jak sie wzmacnia zapłon zakrecony.gif
> wałek od sportinga daje sporo momentu wiem bo mam
pewnie tak jest, niemniej jednak zmieniaja sie inne parametry, np: zuzycie paliwa, halas, drgania czy trwalosc ogolna calej jednostki
tom
> wzmocniłeś zapłon skrzynie ,sprzęgło
bo naped (skrzynia,sprzeglow,przeguby, walki)jest wlasnie z mocnieszego silnika a FIat do tego samego napedu montuje slabsze silniki, wtedy jest wszystko ok w przeciwna strone raczej sie nie praktykuje ze wzgledow wytrzymalosciowch. naped jest projektowany na przenoszenie okreslonej mocy, jest oczywiste ze mniejsza zawsze przeniesie natomiast wieksza nie.
tom
