belki stropowe skręcone
mam drewniany strop z belek 13cm szerokie, 17cm wysokie
kilka belek się lekko skręciło, więc względem innych belek jest zgubiony poziom
czyli jedną belkę na jakimś odcinku trzeba by zeszlifować 5mm, inną 10mm, 15mm
tak na oko ok 10m bieżących do wyrównania (lub więcej)
wydaje mi się że dobry byłby taki strug elektryczny do wyrównania
link
ale chętnie posłucham podpowiedzi
ma być szybko i tanio, efekt nie musi być idealnej gładkości bo na to wszystko nabijam płyty OSB i bym chciał przed tym zabiegiem złapać poziom na całym stropie
A nie lepiej i prościej podobijać jakieś listwy w te brakujace wymiary?
to mniej więcej tak wygląda
Czyli gdzieniegdzie belka wystaje poza poziom?
Tak strug byłby ok albo taki z możliwością podłączenia rury odkurzacza. No i mususz zwrócić szczególną uwagę na gwoździe, mogą być niewidoczne i zniszczą nóż w strugu...
link
tak, dokładnie. Dosuń do boku jakąś listwę i narysuj sobie na belce ile trzeba zebrać. Ten strug co wstawiłeś jest ciekawy, bo jest dość szeroki - 110 mm. Będzie Ci łatwiej zebrać deskę, która ma 130 mm.
link
a skończyło to się już skręcać? Wiglotne drewno jest i pracuje. Ja bym przybił OSB dopiero jak wilgotność będzie odpowiednia inaczej te belki powykręcają Ci płyty.
W dniu 22.04.2026 o 20:25, rwIcIk napisał:
A co na to na to fachowcy od podłogi, od sufitu?
przeciez pyta na AK totalszok
