Traktorek kosiarka EV?
25 minut temu, ZUBERTO napisał:
Ma ktoś i jest gotów podzielić się spostrzeżeniami?
Coś takiego wpadło mi w oko na pepperku:
https://iwobike.pl/narzedzia-ogrodnicze/19716-kosiarka-traktorek-akumulatorowy-stiga-gyro-700e--9999000158617.html#description
Ile masz do koszenia? Wygląda, że krótka praca, długa przerwa. Jak Ci to odpowiada to jest produkt stworzony dla Ciebie zlosnik
podczas ladowania bedzie ladowal tez piwo jem
idealny sprzet i zona nic nie moze powiedziec zlosnik
3000m2 z czego pewnie z 500m2 odpada z koszenia.
Piszą o 8000m2 (nazwijmy to WLTP) i jak podzielimy 8000 przez współczynnik Janosika to miałem nadzieję, że wyjdzie tyle ile trzeba.
PS. Współczynnik Janosika jest zmienny i zależny od tego jaki chcemy otrzymać wynik. phi
Edytowane przez ZUBERTO
WLT to pewnie badali przy 90 kmh za tierem, realny pewnie 30% zlosnik
a w zime 10%
Jak masz w miarę prostą działkę (bez dłużej ilości drzewek i "zawijasów") to może się udać, ale bym się o to nie założył.
a w zime 10%
Przygody z jazdy EV za TIR-em to na MK lub HP.
Mam nadzieję, że zima będzie śnieżna, a Ty wrzucisz jak na swoim ranczo kosisz zimą trawę pędząc swoim EV za TIR-em 90km/h.
lekko pomylilem kaciki, myslalem ze to HP zlosnik
Masz równy i wypieszczony trawniczek koszony raz na tydzień?
Choć wygląda na zwinną, to zakładam, że drzewka i inne nasadzenia nadal będę oblatywał małą kosiarką.
Teraz i tak wolny teren lecę ciężką i dużą kosiarką spalinową z napędem, a drzewka i krzaki obrabiam lekką elektryczną na baterie.
Boisko to nie jest, ale i nie pobojowisko.
Generalnie w miarę zadbana powierzchnia, dość równa, bez chaszczy, koszona systematycznie choć nie co tydzień, czasem bywa że trochę większą trawę zapuszczę.
Kosiarka spalinowa 5,6KM nie ma co z tym robić, nawet lidlowa 40V na "bakteryjki" daje radę.
Doczytałem już, że ta to niekoniecznie szczęśliwy wybór, bo ma na stałe wbudowaną baterię, która jest częścią nośną traktorka i wymiana tylko w serwisie w cenie mniej więcej całego traktorka.
Wolałbym coś z samodzielnie wymienialną bakteryjką.
Jak tak patrzyłem, to - jak dla mnie - taka zabawka na ładny trawniczek 100 m2 przed domkiem phi
Ja mam niepieszczony trawnik a'la łąka - jak go nie koszę przez miesiąc.
Właśnie próbuję się zebrać zlosnik
Bez spalinowego traktora nie dałbym rady.
Ostatnio przeglądający 2
