Paliwo bez biokomponentów - gdzie kupic?
Zacznę od pytań na początku - gdzie można kupić paliwo diesel B0, czyli bez biokomponentów. Dokładnie w zachodnich okolicach Warszawy, lub lewobrzeżnej Warszawie.
A czemu? Bo mam jedno autko, które tankuje dwa razy w roku i zacząłem się obawiać, że taki styl użytkowania zniszczy mi układ wtryskowy, zgodnie z filmikiem:
Obejrzałem filmik:
W filmie „Cichy zabójca w Twoim baku” Profesor Chris wyjaśnia, dlaczego układy paliwowe w nowoczesnych silnikach Diesla (wtryski, pompy wysokiego ciśnienia) ulegają awariom, mimo regularnej wymiany filtrów. Okazuje się, że głównym winowajcą są dodatki bio (FAME) obecne w standardowych paliwach na stacjach (np. B7 i B10).
Dlaczego biopaliwo niszczy silnik?
  • Higroskopijność biopaliw [02:24]: Dodatki FAME działają jak gąbka – intensywnie chłoną wodę z powietrza.
  • Rozpad chemiczny i żrące kwasy [03:32]: Pod wpływem wody dochodzi do hydrolizy (rozpadu) paliwa. Zaczynają powstawać bardzo agresywne i żrące związki chemiczne (m.in. kwas mrówkowy i octowy), które bezlitośnie trawią delikatne metalowe elementy pomp i wtryskiwaczy.
  • Rozwój bakterii i zapychanie filtrów [04:08]: Woda w paliwie staje się doskonałą pożywką dla szkodliwych grzybów i bakterii. Dodatkowo utleniające się biopaliwo tworzy szlam i żywice, które fizycznie blokują filtry i końcówki wtryskiwaczy [09:29].
  • Ekstremalnie krótki termin ważności [12:20]: Biopaliwo psuje się niesamowicie szybko. Badania potwierdzają, że nawet w warunkach laboratoryjnych paliwo bio traci swoje właściwości i ulega zakwaszeniu zaledwie po jednym miesiącu przechowywania.
Jak chronić swój samochód?
Aby uniknąć napraw rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, autor radzi wdrożyć kilka zasad:
  • Tankuj na sprawdzonych i ruchliwych stacjach [15:54]: Unikaj małych stacji na uboczu. Paliwo dowożone tam rzadko leży w zbiornikach tygodniami i ulega zepsuciu, zanim w ogóle trafi do Twojego baku.
  • Wyjeżdżaj paliwo w ciągu miesiąca [16:08]: Jeśli używasz zwykłego diesla z dodatkami bio, tankuj takie ilości, aby wyjeździć je przed upływem miesiąca.
  • Opróżniaj bak do rezerwy [16:37]: Wyjeżdżaj paliwo prawie do samego końca, aby nie kumulować w zbiorniku starych, zakwaszonych resztek, w których rozwijają się bakterie.
  • Przed postojem tankuj paliwo Premium (B0) [17:21]: Jeśli wiesz, że samochód nie będzie używany przez dłuższy czas, unikaj paliw bio. Zalej bak droższym paliwem premium, które nie ma biododatków – nie ulegnie ono degradacji i nie zniszczy układu paliwowego w trakcie postoju.
U mnie jest na małej, wiejskiej, prywatnej stacji.
Znaczy jest normalny diesel B7 oraz B0 (droższy 20-30 groszy), nie ma za to diesla super czy tam premiumhehe
U mnie w Chotomowie jest B0 na niezależnej stacji, aktualnie różnica cenowa potrafi czasem wynosić tylko 15 gr na litrze.
Gemini pro:
  • Co starzeje sie szybciej benzyna z biokomponentami czy diesel?
Szybsze tempo starzenia wykazuje zazwyczaj benzyna z biokomponentami (zwłaszcza E10), która potrafi stracić swoje właściwości już po 2–3 miesiącach.
Jednak proces starzenia oleju napędowego (B7/B10), choć trwa odrobinę dłużej (zwykle około 6 miesięcy), ma znacznie bardziej destrukcyjne skutki dla układu paliwowego. Oba te paliwa starzeją się w zupełnie inny sposób i z różnych przyczyn.
Benzyna z biokomponentami (E5 / E10) – Najszybsza degradacja
Głównym winowajcą szybkiego starzenia się współczesnej benzyny jest bioetanol.
  • Higroskopijność (chłonięcie wody): Etanol doskonale miesza się z wodą i dosłownie wyciąga wilgoć z powietrza (np. poprzez odpowietrznik zbiornika).
  • Rozwarstwienie fazowe: Gdy benzyna wchłonie zbyt dużo wilgoci, dochodzi do tzw. separacji faz. Woda z etanolem opada na dno baku (tworząc gęstą, korozyjną substancję), a na górze zostaje „wyjałowiona” benzyna o znacznie obniżonej liczbie oktanowej.
  • Wietrzenie (odparowanie): Z benzyny szybko ulatniają się najlżejsze frakcje węglowodorów, które odpowiadają za łatwy rozruch zimnego silnika.
Czas stabilności: W niesprzyjających warunkach (częste zmiany temperatur, nieszczelny bak) procesy destrukcyjne w benzynie E10 mogą zacząć się już po 60–90 dniach.
Olej napędowy (B7) – Wolniejszy, ale bardziej niebezpieczny
Olej napędowy zawiera biokomponenty w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Diesel jest bardziej stabilny w pierwszych miesiącach, ale jego starzenie rodzi gorsze konsekwencje mechaniczne.
  • Plaga diesla (korozja mikrobiologiczna): Podobnie jak w benzynie, w baku skrapla się woda. Jednak na granicy faz (woda-olej) w dieslu z dodatkiem FAME zaczynają rozwijać się żywe organizmy – bakterie i grzyby. Żywią się one biokomponentami, tworząc gęsty, czarny szlam.
  • Utlenianie: Estry FAME łatwo wchodzą w reakcję z tlenem, co prowadzi do powstawania osadów żywicznych i polimerów.
  • Zatykanie układu: Powstały szlam i żywice błyskawicznie zatykają filtr paliwa, a kwasy produkowane przez bakterie mogą doprowadzić do wżerów korozyjnych na precyzyjnych elementach wtryskiwaczy.
Czas stabilności: Standardowy olej napędowy B7 zachowuje pełne parametry przez około 6 miesięcy. Po tym czasie ryzyko namnożenia mikroorganizmów drastycznie rośnie.
Podsumowanie: Co starzeje się szybciej?
Cecha
Benzyna (E5/E10)
Olej napędowy (B7)
Czas bezpiecznego przechowywania
Krótszy (ok. 2–3 miesiące)
Dłuższy (ok. 6 miesięcy)
Główna przyczyna starzenia
Chłonięcie wilgoci i odparowanie lekkich frakcji
Utlenianie biokomponentów i rozwój bakterii
Efekt końcowy
Spadek liczby oktanowej, problemy z odpalaniem
Gęsty szlam, zatkany filtr i wtryskiwacze
Co najbardziej przyspiesza proces?
Półpusty bak, dostęp świeżego powietrza
Ciepło, wilgoć, obecność miedzi/cynku w instalacji
Jeśli planujesz unieruchomić pojazd na dłużej (lub przechowujesz paliwo w kanistrze), benzyna straci swoje parametry użytkowe szybciej niż diesel. Jeżeli jednak masz wybór, co zostawić w baku na zimę lub długi postój: w przypadku benzyny najlepiej zalać bak do pełna paliwem premium 98 (które często ma mniej etanolu lub zawiera ETBE zamiast czystego alkoholu), a w przypadku diesla – zastosować specjalny środek biobójczy (antybiotyk do paliwa), aby zapobiec rozwojowi wspomnianej "plagi".
Sam nie mogłem odpalić samochodu który był nietankowany przez pół roku - benzyna sie zestarzała.
Przy okazji, jak ktoś nie wyjeżdża paliwa do końca to prędzej czy później ma taką "zestarzoną" benzynę w baku
jest to ekonomicznie uzasadnione ?
