filtr pow. strzela na gazie
Mam nastepujacy problem
daje nagle duzo gazu i boom!
> Przy naglym obciazeniu filtr powietrza strzela
Filtr nie strzela...coś mnie się zdaje że regulacja będzie potrzebna...
> potrzebna...
tzn. unosi sie ta metalowa klapka na obudowie filtra - glosne boom
kupilem nowy aku bo stary sie rozladowal (2 dni bez aku) rozregulowal sie komp ?
  • 3 tygodnie później...
Witaj!
Komputery LPG nie rozprogramowują się po odłączeniu zasilania.
Strzały w kolektor są wynikiem zbyt ubogiej mieszanki podczas rozpędzania auta, kiedy właśnie wymagane jest chwilowe jej wzbogacenie w celu zwiększenia mocy silnika. Jakiś czas temu wystąpowało przez jakiś czas u mnie te zjawisko, próbowałem regulować śrubami na parowniku i... nie pomogło. Okazało się, że mam zapchany filtr gazu, który "kryzował" jego dolot na tyle, że atuator się "nie wyrabiał" na czas ze wzbogacaniem mieszanki przy przyśpieszaniu. Po wymianie filtra... jak ręką odjął, od roku nic się nie dzieje. Oczywiście co jakiś czas czyszczę ten filterek odkurzaczem, żeby nie dopuścić do znacznego zapchania. Zapychanie filtra to ponoć skutek tankowania na tanich stacjach.
Sprawdź też, czy nie masz dziurawego kolektora dolotowego lub luźnych opasek, szczególnie na odcinku pomiędzy filtrem powietrza, a przepustnicą, tamtędy podczas gwałtownego przyśpieszania dostawać może się "fałszywe" powietrze.
Jeśli masz czysty filtr i szczelny dolot na 100%, a nie masz możliwości regulacji instalki programowo, wzbogać nieco mieszankę śrubą od "czułości" wykręcając ją lub wzbogać nieco obroty jałowe, też wykręcając odpowiednią śrubę na nie więcej niż 1/2 obrotu. Wtedy silnik będzie się lepiej zbierał z wolnych na wyższe obroty. Niestety, przy takiej regulacji "w ciemno" musisz liczyć się z większym spalaniem LPG.
Jeśli chcesz tego uniknąć, możesz zamiast tego nieco przesłonić dolot na jego początku, wtedy mieszanka nieco się wzgogaci. Po takiej operacji sprawdź, czy silnik podczas jazdy na wysokich obrotach nie utracił mocy.
Aby nie przeholować z regulacją, dobrze byłoby na czas tych regulacji oraz na czas jazd testowych przed i po regulacji, podłączyć do wyjścia sondy lambda tester diodowy, bądź ostatecznie woltomierz, który będzie ci pokazywał, czy masz mieszankę ubogą, czy bogatą.
Wypróbuj wszystkie ww. sposoby, któryś ci na pewno pomoże, sprawdź, czy nie ma niepożądanych "skutków ubocznych". Jednak po wykonaniu jednej lub kilku z podanych wyżej czynności i ustaniu strzałów w kolektor, zalecana jest regulacja sterownika LPG w celu jego dopasowania do przeprowadzonych zmian i uniknięcia nadmieranego spalania LPG lub spadku mocy silnika.
Pozdrawiam.
Mam ten sam silnik.
Sprawdź czy przewody wys napięcia są dobrze osadzone na świecach, potrafią spadać ze świec, u mnie zawsze to było powodem strzałów.
Typowy objaw ubogiej mieszanki, dodatkowo może trzeba wymienić świece i kable WN. Dobrze jest podglądnąc jaka w takich sytuacjach jest mieszanka na co pozwoli podłączenie testera lub kontrolki sondy lambda. Można zrobić samemu wg pomysłówtutaj lub kupić gotowe np na allegro tutaj
> Nowe świece i nowe dobre kable WN i powinno być
Zgadza sie !
U mnie z kolei przy naprawde bardzo ostrej jezdzie mocno strzelal i nie pomagala wymiana przewodow i swiec (choc kupowalem przewody org i swiece ngk), pojechalem do magika od gazu i ..... panowie odstep na swecach w moim lanosie wg fabryki powinien byc 1.1mm a facet ustawil mi na 0.6mm i jest miodzio ;-))
Zgadza się, często zaleca sie 0,7mm przy kłopotach strzeleckich grinser006.gif. Efektem ubocznym może być wypadanie zapłonów lub słabszy na benzynce ze wzgl na niższą energie iskry - ale niekoniecznie.
