naciąganie sznurka pod wełnę - ocieplanie
za chwilę będę ocieplał poddasze
czyli wełna a pod (właściwie nad) wełnę trzeba nabić sznurek
jakoś mi się nie chce wbijać setek gwoździków
więc pomyślałem nad pneumatycznym zszywaczem
zszywacz
zszywki
czy to ma sens i zadziała jak trzeba ?
Ja przybijam zwykłym takerem ręcznym.
Nad wełną się daje sznurek, żeby wełna nie dotykała dachu. Jak nie będziesz upychał na ścisk, to nie musisz dawać
jaki model, wygodny, męczy przy dłuższym użytkowaniu ?
jaka najlepsza długość zszywek ?
8 do 12mm.
Kazdy będzie meczyl. Najlepiej robota na zmiane taker i papiaki
Nie pamiętam modelu, bo ma już 30 lat
Zszywki 10mm.
kup elektryczny taker, troche sie mniej umeczysz. sznurek musi byc. jak welna stara albo jakas taka niezbyt sztywna to bedzie wylatywac ci z krokwi
elekteyczny będzie cięższy
czy jakiś konkretny używales i polecasz ?
ja kupilem jakis zwykly parkside, leciutki jak piórko. nie jest to jakiś super sprzęt, taki sobie, trzeba czasem ze 3-4 zszywki pod roznym katem wbijac, jak trafisz na twardszy kawałek drewna ale ... z drugiej strony sił to nie kosztuje
zszywacz
zszywki
Tak ma sens. Tylko dobrze dobierz zapas zszywek, bo to nie jest takie oczywiste a potem się blokują. Polecam własnie elektryczny czy pneumatyczny.
Ja robiłem ręcznym na raty a łapy i tak miałem pozdzierane do krwi. Teraz mam jakiś tani z promocji lidla i działa ok.
Tylko nie porównuj 4zszywek z 400szt ). Przy dachu to trochę inny kaliber.
tez robiłem recznym na raty, na zmiane z papiakami
