odpowietrzenie kanalizacji i wyciąg kuchenny
  1. ostatnie 4-5 metrów odpowietrzenia kanalizacji chcę puścić rurką PCV 50 - czy średnica jest wystarczająca ?
  1. wyciąg do okapu kuchennego o długości ok 4-5 metrów jakiej powinien być średnicy 50, 100 , inna ?
A co masz w projekcie?
75mm. 50 to jest malo i trzeba będzie dawac napowietrzacze przy zlewach, kiblach. Np herz
Czy jest gazw kuchni? Masz w przepisach ilosc m3 wymiany. 150mm. Minimum to 125
ogólnie bedzie rekuperacja, ale nad indukcją chce zrobic klasyczny wyciag
Najważniejsza zasada - nie podłączaj okapu do odpowietrzenia kanalizacji ok
dwa rozne konce domu
bylo juz tutaj obgadane. odpowietrzenie kanalizy powinno byc taka gruboscia rury jaką najgrubszą użyłeś w domu czyli najprawdopodbniej 110mm
Ja mam taką wypuszczone odpowietrzenie kanalizy w komin i póki co się nic nie dzieje, w sumie jedyne odpowietrzenie grawitacyjne w domu...
  1. Wystarczy.
  2. 100 minimum, najlepiej tyle, ile ma wentylator w okapie.
