Silkik kopci, szukam przyczyny....
Siemanko.
No i cosik się wystało frown.gif Zrobiłęm kilka kilometrów po swapie (no powiedzmy kilkadziesiąt) i wszystko było ok. Następnego dnia odpalam sejka a za mną pojawia się chmura dymu frown.gif Dym pojawia się przy dodawaniu gazy, jest taki nieregularny, czasami jest to "strzał" czrnego dymu z sadzą, tak jak przy bogatej mieszance, czasami taki siowo-niebieskaw, tak jak by olejowy z dodatkiem paliwa? Nie ma białego dymu od UPG. Dodam, ze silnik na wolnych obrotach (900-950) wyczówalnie poszarpuje.
Mam pytanko w zwiąsku z tym, czy ECU mozenałapać jakieś błędy które mają wpływ na prace silnika, a nie będzie się świeciła marcheka? Gdzie szukać przyczyny? Czunjkimi i elektryka czy raczej coś mechanicznego? Pierścień? Dodam, ze uszczelniacze i gumki na zaworach wszystkie nowe załozone.
Pozdro
[edit]
Dodam jeszcze ze pyka tak na zmiane, raz czasno, raz siwo. NApewno coś z meioszanką tez jest bo po zdjęciu nogi z gazu to sobie w ulterka strzela tak pyr, pyr pyr... zeby.GIF
Jedzie normalnie poza tym, ze kopci?
Bo moze pasek nierzadu przeskoczyl... sprawdz, czy napinacz przykrecony wink.gif
Jak Ci sam będzie sam na obroty wchodził bez przyczyny to wymień czyjnik temperatury wody ok.gif mi pomogło , tez czasem czarnym dymem zarzucil , a teraz juz się uspokoiło devil.gif
> przykrecony
Jezdzi normalnie, normalnie zapala itp. Płynu raczej nie ubywa, olej jestem w trakcie sprawdzania czy ubywa i ile...
[edit]
napinacz naciągnięty, sprawdzałem wczoraj wieczorem jeszcze...
stawiam na za bogatą mieszankę
kolega po swapie tak miał, okazało się że nie podpięty był węzyk do mapsensora wink.gif
s łuchaj, a może sonda lambda się wysrała - wez podmień z kimś - mnie jak się wysrała to kopcił na czarno, chodził chuuuuuuuuu...chwiejnie znaczy zlosnik.gif na jałowych, przy przyśpieszaniu szarpał, potrafił zgasnąć nawet....itp
> Siemanko.
> No i cosik się wystało Zrobiłęm kilka kilometrów po swapie (no
> odpalam sejka a za mną pojawia się chmura dymu Dym pojawia się
> Podpowiedzcie coś zanim zwale głowice i miske olejową
> Pozdro
> [edit]
zrestartuj kompa i odpal znowu jak pomorze to znaczy ze jakis czujnik
