ocieplenie strychu
Strych nieuzytkowy, ocieplacie ?
1 warstwa miedzy krowkie czy moze 2 warstwy?
Czy dajecie na to pozniej warstwe paroizolacji?
Ja wypianowałem, coś ponad 20cm, łacznie z krokwiami.
7 godzin temu, rwIcIk napisał:
10 cm wełny + płyty osb.
Ale od wnętrza strychu plyty osb? Jakas paroizolacja miedzy pkyte osb a wełnę?
Nie. To tylko strych. Wełna między krokwie i od spodu płyty by estetycznie było.
Ocieplałem 15cm wełny, mocowanej sznurkiem. Od dołu najtańsza membrana, żeby na łep się nie sypało.
Różnica olbrzymia.
Różnica olbrzymia.
Jaka welna lambda?
Mi zostala rolka paroizolacji aluminiowej. Czy tylko to da rade?
Ja daje 15, ale przy samym szczycie dam 10cm bo mam juz tylko 10cm, 15 nuz nie chce kupowac
59 minut temu, deszczowyRoman napisał:
Jaka welna lambda?
Nie pamiętam, kupowałem w pierwszy lepszym sklepie Rockwoola. Daj jaką masz i tak będzie odczuwalnie lepiej. U mnie latem i zimą się tam wejść nie dało.
krokwie mam 18, dałem 15 tą szarą wełnę - nie gryzie, nie pyli, tylko sznurkowałem. Tak zostawiłem i różnica ogromna zimą i latem. W kominie mam kratkę wentylacyjną na poddaszu, pełne deskowanie dachu na to papa i dachówka - przewiew był przed położeniem wełny (pewnie papa gdzieś podcięta, bo na końcach dachówek a opierzeniem są założone kratki plastikowe na całej długości).
ja mam kominek wentylacyjny.
Czy macie wyłaz na dach z szybą? Jakoś go zabudowywaliscie? W zimie sie tam skrapla woda.
krokwie w szczycie macie czyms skrecane - wkrety? czy sruby? dociagacie sruby po jakims czasie?
Edytowane przez deszczowyRoman
NIE, w poprzednim domu miałem i tylko mnie wkarwiał, wchodzę na dach z drabiny na zewnątrz 😁
Mam okno dachowe z funkcją uchyłu, akurat obok komina, więc czasem się używa. Nic się nie skrapla, mimo że jest w pralni.
Na wsi miałem wyłaz z szybą. W mieście mam okno dachowe. Nie skrapla się.
U mnie będzie 20 cm wełny między krokwiami (przykryte OSB albo podbitką) i 20 cm między legarami (przykryte OSB albo tym co mi ze zrywania podłóg zostało, czyli dechy 2,5 cm pióro-wpust).
Na wsi wybiłem podłogę deskami, które z budowy zostały. Surowymi 😁
U mnie podobnie, poza tym lepiej deskami bo nie są szczelne i w razie W jest wentylacja izolacji.
