jak policzyć materiał na schody
chciałbym zrobić schody mniej więcej takie
Schody metalowe na dwóch profilach ze stopniami dębowymi.
mniej więcej tak to ma wyglądać
jak policzyć jakiej grubości powinny być główne belki ?
AI podpowiada że powinienem użyć belek: 140x70x5 o długości ok 6m, stal typ S235
czy to wystarczy, za mało, za dużo ?
Jak dla mnie to mega gruby i spokojnie wytrzyma a i ugięcie będzie minimalne.
6 mb takiego profilu wg AI będzie ważyć ok. 91 kilo totalszok
Spójrz na gotowe rozwiązania z jakich profili są robione - bo może można to odchudzić.
Ja mam podobną konstrukcję samonośną. Tylko u mnie elementem trzymającym są wręgi stalowe po bokach stopni. Mam 15 stopni.
Profil stalowy to 10mm i jakoś z 25cm wysokości. Nie wiem jak to odnieść do zamkniętego profilu.
3 godziny temu, deszczowyRoman napisał:
Proponuję użyc duteownika 120mm IPE. ma wiekszą wytrzymałość o ok 30% w stosunku do kształtownika.
ale zgadujesz czy umiesz to jakoś policzyć ?
liczyłem wczesniej obcviazenia kształwonik vs deuteownik.
mozesz dać 120 IPN, 140 jak sie boisz moze byc nawet HEA.
sciagnij sobie program spec bud i policz.
Ewentualnie zapytaj dranio, moze policzy.
jak sie boisz udaj sie do konstruktora. koszt oblcizen z 500 zł.
ale za taka kwote mozna dołozyc do mocniejszego dwuteownika
sam bedziesz spawał? kotwił do muru?
spawacza będę miał
mam tylko zaprojektować i kupic towar
1 minutę temu, Jerzyk_ napisał:
spawacza będę miał
to murowane czy drewnianie? Co to za belak stropowa 17x13? Jak szerokosc schodów, stopnie drewniane?
schody będą na stelażu stalowym z drewnianymi stopniami
dołożyłem dwie belki stropowe, obie wysunąłem
zamierzam je połączyć dla wzmocnienia i na jednej z nich oprzeć całą konstrukcję schodów
pewnie cała szerkość to ok 1.2 m
tu zdjęcia jak to naprawdę wygląda belki bez podłogi.jpgwidok z góry 1.jpgwidok z góry 2.jpgwidok z góry skos.jpg
Kiepsko to wyglada. Drewniane belki brz podparcia i na to chcesz oprzec schody stalowe?
Dlaczego. Ie wylales stropu ?
Dlaczego nie dales dwuteownikow zamist tych drewnianych belek do podparcia schodów?
Co masz w projekcie?
Schody o szerokości 1.2m to za duzo będzie na te belki.
Podejrzewam ze trzeba będzie dac stalowe słupy podpierajace schody.
Polecam skontaktować się konstruktorem.
w sumie moga być też drewniane
pomysł na takie schody urodził się jak było za późno na inne pomysły ....
Co masz w projekcie? Chyba ze to poddasze nie uzytkowe.
Pod tymi belkami jest wieniec?
Bo ta pierwsza belka jest nad nadprozem. Czy nadproze jest wylane?
Edytowane przez deszczowyRoman
w projekcie nie ma schodow, znaczy .ialy byc takie krecone ale sie zmienilo
belki drewniane leżą na wiencu wiec mozna jakoś do wienca się dostawic
nadproża gotowe
belki stropowe mogę usunąć, schody zespawać tak
i oprzec na wieńcu po lewej
czy wtedy ma to sens
Edytowane przez Jerzyk_
