Co to za przekaźnik?
Grzebałem wczoraj przy instalce i znalazłem jakiś przekażnik z kabelkami przed "komputerem" gazowym.Od czego on jest? Odcięcię wtrysku czy co?
> wtrysku czy co?
Może być od wielu rzeczy. Prawdopodobnie od check engine. Odłącz kabelek zasilający lub masę przekaźnika i podziel się wiadomościami tutaj to prędzej się dowiemy.
Ja sie do tego nie dotykam smile.gif Zrobię fotke to moze sie wiecej dowiem.Wątpie zeby to był od check engne bo czasem się zapala na gazie i wyskakuje mi błąd przerwa w obwodzie wtryskiwacza i nieprawidłowy skład mieszanki.
> Ja sie do tego nie dotykam Zrobię fotke to moze sie wiecej
Ja bym ręką lub na słuch spróbował wyczuć kiedy się załącza lub przełącza.
Można też spróbować otworzyć ( oczywiście ostrożnie ) przekaźnik będzie wtedy widać w jakim jest stanie i kiedy reaguje .
Może wtedy coś się rojaśni.
Pozdrawiam Sławek
Nubira I sedan 1,6 99r. LPG Stag 200
Witaj!
Podejrzewam, że jest to:
1. tzw. "emulator wtryskiwaczy", plastykowe pudełeczko z 2 lub 4 przekażnikami w środku. Dochodzi do niego zwykle 10 kabelków (dla silnika 4 cylindrowego). Jest on podłączony do komputera gazowego.
2. A jeśli wygląda zupełnie jak przekaźnik, to może jest to przekaźnik "resetu" ECU, który kasuje śmieci wpisane do pamięci podczas jazdy na LPG, mam cos takiego. Dochodzą do niego 4 kabelki.
Pozdrawiam.
