glowica,walek itd..
Witam! Ja wprawdzie z punto ale tutaj wiecej dlubaczy a silnik ten sam smile.gif
Przeczytalem juz duzo starych watkow i chce to jakos posumowac, aby zminic glowice z walkiem 1.2 75 w punto 1.1 SPI musze tez zmienic :
-kolektor saacy od punta/palio + przepustnica,listwa wtryskiwaczy
-komp od punta 75mpi
-pompe paliwa 75mpi
Czyto wszystko konieczne czy jakos inaczej mozna wrzucic glowice do spi? crazy.gifcrazy.gif
jest troszke dlubania. najlepiej uderz do szarego 507158979. to jest specjalista w tej dziedzinie, zalatwi ci czesci i zrobi swapa. Potrzebujesz kompletna glowice od punto 1,2 MPI z walkiem, listwe z wtryskami koniecznie metalowe bo plastiki sie nie nadaja, wiazke elektryczna i pompe paliwa i kompa rozkodowanego, czasem bardziej sie oplaca kupic caly silnik 1,2 kompletny bo sama gora kosztuje ponad 1000zl a ja kupilem caly silnik za 1800.pozdro
> sam
> zmienic :
> -pompe paliwa 75mpi
> spi?
zdecydowanie kolektory ssacy i wydechowy, zdecydowanie przepustnica i listwa wtrysków, wiazka moze zostac ta sama. teoretycznie (i praktycznie) jako tymczasowe rozwiazanie moze zostac komp z 1.1 oraz pompa paliwa, ale wtedy auto jest przelane i pompa nie do konca daje rade. ale jezdzic sie da
> Wydechowy tez moze zostac
> 1800.pozdro
"plastiki" czyli wtryskiwacze od 1,1 MPI oraz 1,2 60KM podejda, trzeba tylko podkladki dac smirk.gif
pozdr.
> i nie wiem skad ta cena 1000zl za sama gore
> pozdr.
Ale tak serio to 300 glowica, 300 przepustnica z wtryskami, 300 komp, do tego wszystkie uszczelki, przy okazji rozrzad i sie nazbiera nawet ponad 1000 wink.gif
> No jak sie kupuje w aso
> nawet ponad 1000
> Wiem, mozna kupic taniej, podalem ceny orientacyjne
ale pod pojeciem sama gora kojarzy mi sie glowica z walkiem, ssacym, przepustnica i wtryskami, a przyznasz ze 1000zl za to to sporo za duzo zlosnik.gif
pozdr.
> za duzo
> pozdr.
No jezeli tylko o to chodzi, to moznaby 2 komplety kupic jakby sie czlowiek rozejrzal biglaugh.gif
Czytalem tez ze mozna glowice 75 podlaczyc pod kolektor ssacy z spi tylko wize sie to z rzezba na czym ta rzezba ma polegac od strony technicznej bo wiem ze szpilki sa inne i czy takie rozwiazanie tymczasowe by moglo byc?
jesli juz ktos w tym rzezbi to raczej w druga strone zlosnik.gif tzn. do glowicy SPI daje kolektor od 1.2 75KM biglaugh.gif a rzezbic trzeba przy mocowaniu kolektora do glowicy bo sa troche inne umiejscowienia szpilek w tych dwoch glowicach, o ile dobrze kojarze to na 4 szpilki 2 sa przesuniete a 2 w tym samym miejscu hmm.gif
pozdr.
Jak masz głowice z 75 to jak chcesz robić tymczasową prowizorke to kup tez sam kolektor ssący z palio, dzióry po wrtyskach zaślepiasz a na kolektor wpasowujesz przepustnice od spi i tymczasowo tez da rade tak jezdzić.
to juz chyba lepiej nazbierac na glowice + kompletny kolektor saacy a potem dac kompa i pompe ? ale czy tak "sprawnie" da sie pojezdzic jakis czas?
jak chcesz na raty to proponuje kupic glowice z walkiem i ssacym i to podlubac i zalozyc razem z przepustnica i wtryskiem z SPI (otwory po wtryskach w kolektorze zaslepic), a jak nazbierasz reszte kasy to zalozyc pompe, kompa i wtryski z przepustnica ok.gif
pozdr.
> sam
> zmienic :
> -pompe paliwa 75mpi
> spi?
zawsze mozna zostac przy SPI (nie zmieniasz kompa, pompy i listwy wtryskowej nie trzeba)
pzdr
> pzdr
Czyli daje kolektor ssacy +przepustnice i glowice+walek?
