brak reakcji po przekręceniu kluczyka - sc 1.1 - co robić?
mam problem z sam. służbowym. Po przekręceniu kluczyka
wszystko gaśnie, na wyświetlaczu pojawiają się znaczki,
które po kilku sekundach też znikają; gdy puszczę kluczyk
(wraca do położenia MAR) pojawia sie napis -FPS on-.
Rozrusznik nie dziala, wogóle brak jakichkolwiek dźwieków...
> witam kolegów z sąsiedniego forum
Sugerował bym akumulator...
Podładuj i sprawdź, ew. kable i do sąsiada...
sprawdź kable przy rozruszniku, mozę zaśniedział kabel od stacyjki do rozrusznika, pozatym aku
pzdr
..mase kompa sprawdz
w jaki sposób?
Za chwile podlacze go do pandy za pomocą kabli
sprawdz masę miedzy budą a krzynką...
> w jaki sposób?
odkręć, wyczyść, sprawdź czy gdzień nie przetarta, przykręć
pozatym jak nie masz masy dobrej to jak przekręcasz kluczyk i tzrymasz na "kręceniu" to słychac jedenz z przekaxników przy kompie jak strzela
pzdr
Obstawiam masowanie wink.gif u mnie w CC było dokładnie to samo powód ?? wysunęła się wtyczka masy z rozrusznika. Proponowałbym to sprawdzić smile.gif
> Obstawiam masowanie u mnie w CC było dokładnie to samo powód ??
> sprawdzić
hm....no moga byc jeszcze mooocno zasyfione klemy smile.gif tez to mnialem smile.gif nawet rozruch nie pyknal smile.gif
> czyzby akus powiedzial pa ?
aku nic nie mówił smile.gif ,
chciałem dodać ,że silnik był gorący,
koleżanka dopiero co przyjechała.
> hm....no moga byc jeszcze mooocno zasyfione klemy tez to mnialem
no tak, też coś czuję, że hol mnie nie minie...
co do rozrusznika - do niego sie dostać niepodobna,
> aku nic nie mówił ,
> w taki upał awaria
..to pisz ze motor goracy zlosnik.gif(o kolezanke nie pytam biglaugh.gif)
mogl sie "zaspawac" elektromagnes w rozruszniku i/lub tulejki w nim
i aku nie jest w stanie zakrecic
i spadek napiecia idzie
i wszystko glupiueje..
tak bywa
> ..to pisz ze motor goracy (o kolezanke nie pytam )
> tak bywa
rozrusznik jest świeżo po remoncie
nic, czekam na szefa i jego kable rozruchowe, i narzędzia.
posprawdzamy klemy , masy itd...
zobaczymy
mialem tak pare razy w roznych autkach
temp robi swoje i remont nie ma tutaj nic do
Wiesz kiedyś miałem taką przygodę,najechałem dosyć gwałtownie na wysoki krawężnik,po czym silnik przestał reagować na kluczyk, silnik nie kręcił,zapalały się i gasły kontrolki, na wyświetlaczu był też jakiś napis (niestety nie pamiętam jaki),nie wiem czy w Twoim przypadku to samo miało miejsce,ale chyba warto sprawdzić,a mianowicie wyłącznik bezwładnościowy odcinający zasilanie silnika paliwem. alien.gif Widziałem Fordy Sierry, w których ta funkcja włączała sie po mocniejszym zatrzaśnięciu bagażnika,mi przydarzyło się po najechaniu na krawężnik,sprawdzenie nic nie kosztuje biglaugh.gif
hmm.... no wlasnie a czy czasem napis "FPS on" to nie wlasnie znaczy ze ten przycisk jest wlaczony ???
Tak jak napisałeś "On" (jak wiadomo z jęz.angielskiego sugeruję) ,że coś się włączyło i pewnie należało by to wyłączyć czyli "Off",teraz trzeba by rozszyfrować co oznaczają litery FPS,może ktoś wie,to pewnie doszlibyśmy do tego co jest z silniczkiem nie tak busted.gif
No to jest dobra myśl. FPS no Fire Protection System??? To moze być takie rozwinięcie.
> takie rozwinięcie.
nom....jesli chodzi o ten skrot to tylko to znalazlem smile.gif niestety w CCS nie bylo wyswietlacza zeby cos takiego robil a i w misku nie probowalem smile.gif
> takie rozwinięcie.
no to szukac w aucie guziczka z symbolem paliwa/dystrybutora i wcisnac wink.gif
> wcisnac
> w Punto mk1 to jest zaraz pod lewa reka jak sie siedzi
w SC taki guzik jest schowany na końcu tunelu przy pedałach....
pozdrawiam
> pozdrawiam
Dokładnie tak jak kolega mówi,w SC schowany jest pod konsolą po po prawej stronie od pedałów (bez zbereznych skojarzeń rotfl.gif), jeżeli po jego wciśnięciu,nie zniknie z wyświetlacza w/w skrót i autko nie odpali,to raczej przyczyna leży gdzieś inndziej pad.gif
Witam ponownie
Samochód jest juz w serwisie na południu katowic...:P
jak tam trafł? ano próbowałem wziąć gada na hol, podpiąłem
go do forda galaxy...
200m, tyle fiacik dał rady przejechać na holu,
lekkie szarpnięcie i poleciała śruba razem z mocowaniem - przerdzewiała...:)
zdenerwowałem się, a że akurat było z górki, to dałem na luz
i .... tak zapalilem silnik,
Pół godziny później powiadomili mnie o awarii akumulatora i cyt. "coś się dzieję
z kontrolkami, panelem zegarów, ale pracują nad tym...
eh, tyle
aha, przycisk - ten od pożaru - urwal mi się gdy go próbowałem
wcisnąć, pad.gif samochód ma 70 tyś na blacie
smile.gif pozdrawiam uzytkowników seicento
(sam takiego miałem, brzoskwiniowy metalik, dobrze mi się nim
jeździło - 70 tyś - do czasu gdy pewnego dnia oberwałem z lewej,
jak przyszedłem do siebie, pani , chyba w peruce na głowie,
wysiadwłszy z golfa kombi, powiedziała mi - "ale ja pana widziałam"...
znaku STOP nie widziała...)
ale to tak nawiasem...
> wcisnąć,
Hehe, ale to się lekko wciska, prawie tak jak gumowy przycisk na pilocie. Cgyba ze uzyłeś młotka do wciśnięcia no to nie miał szans on zeby.GIF
Pozdro
> wcisnąć,
najpierw sprawdzilbym akus, potem mase
> nom....jesli chodzi o ten skrot to tylko to znalazlem niestety w CCS
> probowalem
a gdzie ten przycisk od wylaczania tego zabezpieczenia jest w CCS, bo wolalbym wiedziec jak cos
po prawej obok gazu, za konsolka.
jutro musze polookac tam
> w CC chyba tego nie było...
Jest, no dobra, powinno być bio znam pdzrypadek cc 899spi w którym nie było takiego wyłącznika. Ale wracając do tematu powinien on być w kazdym samochodzie z elektryczną pompą paliwa. Takie poprostu zabezpieczeniue.
Pozdro
bylo, przynajmniej w CCS na 100 %.
no jak to we fiacie, jak kupilem CCS to dystanow 5-ek tez niebylo a ponoc byly we wszystkich smile.gif
Hehe, takich dystansów nie było w zadnym CCS, w zadnym CC nawet. W SC były tylko w abarth`cie, ale to troche inne.
no widzisz i to jest dziwne, bo jak go kupilem i sie tutaj pojawilem to sie wszyscy dziwili ze nie mam dystansow i jakim cudem mi fele nie obcieraja o cos tam hehehe smile.gif
