Dziwne dźwięki po odpaleniu silnika
Mam taki problem, jak odpalam samochód po dłuższym postoju, (np. noc, albo cały dzień) to po odpaleniu czasem słychać stukanie, coś sobie cyka (tak jakby świerszcz zlosnik.gif) , jak dodam gwałtowniej gazu popuka i przestaje.. i potem jest już cisza.. co to może być??
Mogą to być popychacze zaworów?? co jest przyczyną tego stukania?? i jak sie go pozbyć??
Z góry dzięki za odpowiedzi..
> jak sie go pozbyć??
moga. olej kiedy zmieniales?
> sobie cyka (tak jakby świerszcz ) , jak dodam gwałtowniej gazu
> Zakładam że nie mam hodowli świerszczy pod maską
> jak sie go pozbyć??
po splanowaniu glowicy troche ustało
> mam to samo ino u mnie ciagle juz pukaja
Jak miałem 95 kkm, teraz mam 104kkm, więc niecałe 10... więc chyba jeszcze zawcześnie na wymianę.. ale moze sie mylę..
wymiana troche pomoze ale pewnie powoli musisz sie przygotowywac do wymiany kalwiaturki...
To w związku z tym mam pytanko..
Swego czasu zakupiłem do mojej 900setki mechaniczną klawiaturę od fiata 127 z myślą o obnizeniu głowicy.. leży u mnie i sie troszkę kurzy, bo się chwilow plany zmieniły.. czy da sie ją zamontować i lekko dłubnąć głowice przy okazji, liwidując jednocześnie owe stukanie o poranku?? Jak tak to o ilę można obniżyć, żeby dało jakiś efekt..
Może tomicento sie wypowie, bo z tego co czytałem to masz taki patent??
> patent??
-1,5mm w 900 bez ruszania tlokow.
> Niedawno tomicento sam zakladal podobny temat
Wiem że jest na forum, czytałem kilka wątków o obnizaniu głowicy, wiec mniej wiecej wiem cio i jak.. 270751858-jezyk.gif z szukajką jestem "za pan brat"... zlosnik.gif tylko pytam, czy tym zabiegiem uda sie upiec dwie pieczenie (moc +, stukanie -)
> jak sie go pozbyć??
zmienic olej na minerał
popychacze
ja sie do tego przyzwyczaiłem 60 tys tak jezdzilem czasami to nawet pol dnia stukalo jak mial zły dzien zlosnik.gif
> jak sie go pozbyć??
czy to po jakimś czasie 10-20 s przestaje stukać??
jeżeli tak, to tak może być i nie jest to absolutnie powodem do wymiany popychaczy...
moim zdaniem z ta klawiatura bedzie chodzil jak stary polonez ale ja sie nie znam zlosnik.gif
Ja proponuje środek to popychaczy. U mnie już raz pomogło i niedługo znowu to zaleje. Wlewa się przed wymianą oleju chyba na 1000 km jak dobrze pamiętam. Potem zlewamy stary olej zalewamy nowy i często pomaga cool.gif
> przeca zakładałeś klawiaturę od 127ki? i dalej stuka
ale w niedlugim czasie chyba ja zaloze jak bedzie chwilka wolnego
> patent??
do tej klawki mozna glówke splanowac do 1,5 mm tak mowili koledzy od 900 kaszli ja u siebie nie planowalem wiecej niz 0,7 bo nie znam historii główki a mam jeszcze 2 klawke hydro i sprobuje najpier z nia, a jesli sie nie uda wtedy zapodaje mechanike
pozdro
> często pomaga
ale poco tak cudować, skoro przestaje stukać po krótkiej chwili? Przeca nawet w mądrj książce napisali że tak może być...
> sie nie znam
niech chodzi jak stary poldek, ale zeby tylko nie sztukało!!, moze sztukac przez wytarty wałek??
> nie za wczesnie 104 kkm to nieduzo jak na 900
zalej i zobaczysz ze pomoze...
ja tez dolatuje do 100 tys i tez teraz juz minerała zaleje..
oleju nie bierze ale popychacze zaczynaja powoli dawac o sobie znac..
sasiad ma tez 900 i podobny przelot, zawsze rano tłukły mu sie masakrycznie po zalaniu minerałem wsio ustało..
>moze
moze
powiem wiecej, nie moze byc a jest smile.gif w misku mam to samo a ma raptem 2 kkm, w CCS bylo to samo. taki urok.
> u mnie tłuka cały czas
noi to podpada pod wymiane całej klawiaturki i jest okazja na tjun 893goodvibes.gif
> powiem wiecej, nie moze byc a jest w misku mam to samo a ma raptem 2
dokłądnie tak jest a ludzie cudują dolewają specyfików do oleju lub przechodzą na minerał, kiedy silnik jest zdrowy. Mam to samo odkąd kupiłem auto czyli jak miało 75kkm. Teraz mam 110kkm i jest tak samo- sytuacja się ani nie cofa, ani nie pogłębia smile.gif
