wymienilem tuleje w tylnej belce
strasznie stukaly, poniewaz ostatnio zapalila sie kontrolka poduszki z failerem Stilo zostalo podlaczone do TEXA AXONE 2000 wyglada jak powiekszona komorka ale prawidlowo podalo ktora wtyczke poprawic
Przy jakim przebiegu zmieniałeś tuleje??? PS Jakie sa objawy zużytych tulei???
> tulei???
Dołączam się do pytania.
> Witam
> Jaki koszt wymiany ?
koszt to 200zl w tym byly dwa przewody hamulcowe (sztywne) i butelka plynu hamulcowego TOP4. Przebieg niecale 60kkm ale juz od jakiegos czasu stukalo
Stukało czy waliło? hmm.gif Bo jak wjadę tylnym prawym kołem w studzienkę to jest wielkie ŁUP, a jak wjadę tylnym lewym to w sumie nic nie słychać. Czy to oznacza, że mam tuleje do wymiany? niewiem.gif
To taki odgłos jakby ktoś zapodał sporym młotem w podwozie. Swiadczy to o zupełnym zniszczeniu tulei i koneczności ich wymiany. Kolejny objaw to wyraźne znoszenie tyłu przy szybko pokonywanym zakręcie. Było na ten temat naprawde dużo na kąciku i dlatego proponuję użyć szukajki. Na koniec tylko spytam gdzie i w jaki sposób zostały wymienone tuleje?
> Stukało czy waliło? Bo jak wjadę tylnym prawym kołem w studzienkę to
To cos taniutko... same tuleje ok 85 PLN sztuka plus wymiana - sporo roboty, nie pamietam dokladnie ale chyba wiecej niz 200 zaplacilem hmm.gif
> zaplacilem
Jak to właściwie z tymi tulejami jest? hmm.gif Do Multiwagona ASO szukało, opinie były sprzeczne czy istnieją czy nie, wreszczie ktoś z FAP odpowiedział że nie istnieją i stanęło na wymianie całej belki. biglaugh.gif
> Jak to właściwie z tymi tulejami jest? Do Multiwagona ASO szukało,
Wymienialem u siebie jakies dwa miechy temu - tuleje zamawialem i wymienialem w ASO hmm.gif
> wymienialem w ASO
No właśnie ja też zrobiłem podejście w ASO - najpierw twierdzili że już to robili, ale potem się okazało że nie w MW (chociaż nie mam pojęcia, czy to ma jakiekolwiek znaczenie). Potem próbowali ustalić jak te tuleje zamówić i z FAP wróciła odpowiedź, że czegoś takiego nie ma, jest tylko cała belka.
że
To samo ściemnianie można usłyszeć we wszystkich ASO francuzów. O ich słynnych tylnychh belkach było napisane w ostatnim Auto Świat lub Motorze. juz nie pamiętam. Oczywiście każdą belkę można z powodzeniem regenerowaća nie ładować się w koszty.
PS Mam przejechane ponad 104 kkm i całe szczęście z belką wszystko jest okay...
Tyle że widzisz -serwis chciał zregenerować tę belkę, tyle że do tego potrzebne są nowe tuleje. zlosnik.gif
Przefaksowaną odpowiedź z FAP, że takie tuleje w ogóle nie są oferowane, widziałem na własne oczy. hmm.gif
objaw jest trudny do przeoczenia - na nierownosciach slychac glosne lup z tylnej belki
bo to sie z czasem zmienialo; najpierw wymieniano cale belki, potem pojawily sie zestawy naprawcze (tuleje) potem jako ze belki po tych wymianach dlugo nie dawaly rady (glownie z powodu wadliwego montazu - tuleje maja gumowa czesc ktora jest niesymetryczna - istotnym jest ktora strona sie ja montuje), na moment znowu wrocily belki (przekonstruowane ponoc) i znowu pokawily sie zestawy naprawcze (przy czym zdaje sie jest dwoch producentow), ogolnie regularna wada projektowa
Moze gdzies jeszcze mam fakture z ASO z tymi tulejami zlosnik.gifhehe.gif Musialbym poszukac grinser006.gif
> Moze gdzies jeszcze mam fakture z ASO z tymi tulejami Musialbym
> poszukac
Kilka razy był już podawany numer
katalogowy tulei w ASO - 50706505
> A cena 67,14.
Ale na pewno jest tylko jeden rodzaj tych tulei? hmm.gif Coś mi nie to pasuje...
> mozesz kupic na allegro zdaje sie...
Teraz to już niepotrzebne, bo jest nowa belka - na ~30 kkm starczy, a potem się zobaczy biglaugh.gif
> zaplacilem
tuleje kupilem tu po 65zl
walilo, zdecydowanie walilo po obu stronach
To dziwne , ja wymieniłem tuleje w MW bez problemu w maju coś po ok 60 zł sztuka w ASO plus robocizna i inne pierdólki jak wymiana płynu hamulcowego przy okazji . Co jest grane ?
> Ale na pewno jest tylko jeden rodzaj tych tulei? Coś mi nie to
> pasuje...
a dlaczego ma być więcej ? Tuleje nie przenoszą obciążen pionowych ( z grubsza rzecz biorąc)- za to odpowiadają sprężyny i amorki . Ich zadaniem jest tłumienie sił przenoszonych na budę , umożliwiają elastyczne wahania belki w pionie i utrzymują właściwą geometrię belki . Zadania zależne od wersji nadwozia realizują sprężyny i amortyzatory różne dla różnych wersji.
DLatego, że odpowiedż z FAP, którą otrzymało ASO, była taka, że do samochodu z tym numerem VIN, który został podany, tulei nie ma.
Sugerowałoby to, że w ogóle to są, ale ich przydatność w konkretnym samochodzie od czegoś (??) zależy hmm.gif
To może w ogóle nie ma takiego VIN-u jak w twoim samochodzie , myślę , że TWOJEGO samochodu nigdy nie było , rozumiesz - fatamorgana i złudzenie związane z cierpieniem psychofizycznym . To by świetnie tłumaczyło wszystkie problemy
z fatamorganą nigdy nic nie wiadomo zlosnik2.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
bo byly zmiany konstrukcyjne... ogolnie w starych odklejala sie guma od metalu (mam gdzies zdjecia takich tulei po zdjeciu ich z belki)
moze to jakas wersja VAN? ze "wzmocnionym" zawieszeniem - ktos wie co to wzmocnienie oznacza?
czyli blad w e-perze, jak mi kiedys wymieniali uchylana szybe to w e-perze byl do mojego VIN'u przypisany numer czesci szyby nieprzyciemnionej...; mowilem, tlumaczylem, oni twardo chcili zamawiac to co w systemie - no i zamawiali ponownie
Fajnie tez mam tuleje do roboty, moze zalatwie to za jednym razem hahahahahah mlot.gifhahaha.gif
Przez analogię z innymi modelami fiata - oprócz "przystosowania" bagażnika - zapewne twardsze sprężyny hmm.gif
W każdym razie ten egzemplarz to na pewno nie był VAN biglaugh.gif - być może ta odpowiedź z FAP była z gatunku "wymijających" niewiem.gif
Panowie, zaczynacie przynudzać w tym wątku, na dodatek nie na temat! Lepiej sobie wypić zimnego piwo.gif zamiast bezproduktywnie opwiadać bzdety. biglaugh.gif
Tzn? hmm.gif Jeśli wiesz na pewno, ile jest rodzajów tych tulei i czym się różnią (albo wiesz na pewno że jest jeden rodzaj, który pasuje do wszystkich wersji - co na jedno wychodzi) to nie bądź taki i podziel się informacją. biglaugh.gif
> lup z tylnej belki
Czy efekt .. pchania tyłu na nierównościach nie wiem jak to określić po zjechaniu z jakiegoś garba mam uczucia jak by mi ktoś popchnął tył nie towarzyszą temu jakies niepokojące dzwięki raczej takie stłumione uderzenie ale wyczuwalne - to też tuleje??
> tuleje??
Jak sie zjezdza z nierownosci to na ogol w wyniku dzialania grawitacji samochod jedzie sam do przodu zlosnik.gifhehe.gif
U mnie sluchac bylo glosne stukniecie - tylko na wiekszej dziurze ok.gif Mniejsze dziury i nierownosci samochod wybieral poprawnie grinser006.gif
smile.gif Moze poprostu jeszcze sie nie przyzwyczaiłem do belki w poprzednim aucie mialem niezalezne wachacze. Albo kończą sie juz amorki i stąd te opóźnienie w reakcji na wyboje
A czy koledzy mogą doradzić, oprócz stukania w prawym tylnym kole na nierównośći następuje wyciek płynu - yikes.gif oczywiście przy padniętej tulei.
> nierównośći następuje wyciek płynu - oczywiście przy padniętej
> tulei.
> Jakiego plynu? Z tulei???? Tam jest jakis plyn?
Płyn hamulcowy? Olej z amortyzatora? hmm.gif Innych źródeł substancji ciekłych to w tamtych okolicach raczej nie ma zlosnik.gif
> Płyn hamulcowy? Olej z amortyzatora? Innych źródeł substancji
Jesli to prawa strona to byc moze banzyna z przewodu paliwowego grinser006.gif
Ja się za bardzo nie znam, ale wczoraj zdjełem koła tylne i zobaczyłem na wewnętrznej stronie opony jakieś czarne zacieki ze strony prawej (tam gdzie mi stuka).
