ZA
Zastanawiam się nad tym jak to jest możliwe że nasi polscy gazownicy niby wszystko wiedzą a są momenty takie jak ten, w którym mówią : już nie wiem o co chodzi! angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
O moim problemie już raz pisałem, chodzi o to, że auto jak postoi i ostygnie nie pali na Pb a jak zapali szarpie muli dusi się!! Na LPG jest OK, ale przy przejechaniu kawałku i wrzuceniu na luz auto wchodzi na 1500obr i dopiero po zagrzaniu problem znika i na luzie ma swoje 900obr! Byłem u 6 mechaników 4 gazowników, bo w moim regionie nie ma więcej i nikt nie jest mi w stanie pomóc! Wymienione zostało:
-wszystkie filtry
-sonda Lambda
-kopułka, palec, przewody
-świece
Jeden gazownik dość mądry facet powiedział, że jedynie restart kompa przy wyłączeniu stacyjki da efekt ustania objawów, bo faktycznie po odłączeniu klemy na moment problemu nie ma! Sprawdzał pod kompem i dawał różne ustawienia,co z tego jak po dniu jazdy,rano było to samo znowu te same błędy i szarpanie itd., Co mi pozostało albo wymienić kompa od auta albo jeszcze jedną sonde kupić i sprawdzić! (Sonda sama w sobie niby jest OK). Najlepsze w tym wszystkim jest to, że po odłączeniu instalacji gazowej problemu nie ma! Więc czemu komp od auta tak szaleje pod wpływem gazu i łapie złe dane?? Ustawianie regulacje nie pomagają, zwiększenie temperatury przejścia z Pb na LPG też nie pomogło! Proszę o pomoc bo już nie wiem co jest grane! Dodam że sterownik mam STAG 50! POMOCY! CO MAM ZROBIĆ ?????
Skoro regulacje nic nie daja to niech ktorys gazownik podmieni Ci na kilka dni kompa gazowego bo byc moze on swiruje
Skoro po resecie jest OK, a dodatkowo piszesz że to instalka ma negatywny wpływ na silnik, to tam trzeba szukać przyczyny.
Jak pewnie wiesz podczas pracy komp od gazu ma oszukiwać kompa silnika, że niby jedziesz na benzynce. Trzeba by przepatrzyć te ustawienia. Możesz posprawdzać też połączenia, może gdzieś nie ma styku i robią się takie cuda.
Co z kontrolką silnika, komp silnika wywala jakieś błędy?
Jednemu gościowi gazownicy przy instalacji uszkodzili włąsnie kompa od silnika. Nie wiem ale to może być to. Przydało by się pożyczyć np. od kogoś i podpiąć i wówczas by się zobaczyło czy to komp. 30.GIF
> to komp.
Ale kolega pisze, że bez instalacji gazowej jest ok, czyli komp auta powinien być dobry.
Gdyby nie fakt że po odłączeniu instali gazu, na benzynie chodzi ok to bym stawiał na czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ale ten czujnik który podaje dane do kompa. Ja jak miałem go uszkodzonego to po odpaleniu też wchodził mi na wysokie obroty, czasem w czasie jazdy obraoty się "zawieszały" na wysokim poziomie na kilka sekund. Koszt czujki to ok 22 zł
u których gazowników byłeś?
Musze podsunąć taką myśl gazownikom! Czujnik Temp jest Ok, bo był sprawdzany komp też OK, bo na benzynie chodzi!! Więc gaz tylko nikt nic nie wie! Znalazłem nowego gazownika zobaczymy, ale skoro uważa, że STAGi to rewelacyjne sterowniki to nie wróży nic dobrego, ale zobaczymy! A jakie są wasze opinie o STAGach?
Ja w swojej Felicii wymieniałem kompa z Al-700 właśnie na STAGa 50 . Gazownicy się nim zachwycali i mówili tylko, że ma dużo opcji i dlatego może on być trudny do opanowania przez mniej doświadczonych fachowców. Ja radziłbym Ci jeszcze popytać o taki bajer jak emulator wtryskiwaczy.
zapamietaj jedno - nawet mercedesy sie psuja.
Wesołowski w Dziergowicach
Madej w Krapkowicach
Avant w Koźłu
i w Opolu nie wiem jak się nazywał!
Znasz jeszcze jakiegoś dobrego speca??
