15w40 -> 10w40 ;P
A więc: kupiłem asterkę we wrześniu i od tego czasu (3 wymiany) lałem olej 10w40 (gdyż taki widniał na ostatniej fakturze za wymianę) ale... wczoraj spojżałem w książke serwisową (był serwisowany w aso do 2004 roku) i tam jak wół jest napisane, że od nowości był lany 15w40 !!!
Więc najprawdopodobniej rozszczelnił mi się silnik i dlatego bierze teraz ok 1l/1kkm.
I teraz pytanie - czy po przejściu spowrotem na 15w40 zmniejszy sie zużycie oleju ?
Jak narazie podczas ostatniej wymiany zalałem valvoline maxlife 10w40 a ostatnio dodałem ceramizerka (jak narazie 100 km na nim przejechane). Wymieniać w najbliższym czasie na 15w40 czy poczekać na efekty tego maxlife+ceramizerek... ?
Zaznacze że oleju jakby nie palił gdyż spaliny na analizatorze w normie - bąków też nie puszcza (ani białych ani niebieskich ani kolorowych wink.gif)
Jaki przebieg ?
I czy silnik silnik jest mokry od oleju ?
Po za tym ten maxlife to chyba niezbyt dobry pomysł. Słyszałem że to środek strasznie penetrujący i to przez niego często robią się wycieki. 30.GIF
przebieg prawie 190 tys km
wcześniej był lany (po 15w40) shell 10w40 więc ten maxlife chyba od niego bardziej penetrujący być nie może...
apropos wycieków:
miałem na misce - zrobione
na simmeringu od strony skrzyni - zrobione
jeszcze jest od strony rozrządu - tylko nie wiem czy simmering czy może coś innego (uszczelnienie pompy oleju?) ale dużo się tego nie leje - plam nie widać...
> Jaki przebieg ?
> wycieki.
Ale kolega to miał na myśli olej Havoline Maxlife to chyba nie jest to środek penetrujący biglaugh.gif
> Temat posta trochę drażniący
> lany 15w40 !!!
> teraz ok 1l/1kkm.
sporo
> zużycie oleju ?
jeśli taki był poprzednio to tak, tylko pytanie o ile?
Na razie poczekaj, jak będzie brał olej to spróbuj zalać tym 15W
> kolorowych )
Jak nie palił, 1l/1kkm to gdzieś musi ubywać, no chyba że Ci leje sie ciurkiem na uszczelce zlosnik.gif
> minerał od nowości
też byłem zdziwiony - mobil 1 15w40
> sporo
no silnik zupełnie suchutki na dole nie jest ale jakby litr na 1000 wyciekał to sądze, że byłby dużo bardziej mokry... na postoju przy odpalonym aucie plamy na jezdni też sie nie pojawiają...
Chyba Valvoline Maxlive...Havoline nie posiada w ofercie tego typu oleju...
Co do zmiany z 10W40 na 15W40 to nie sądzę, że pomoże...skoro nie puszcza dymków, to może wystarczy wymienić uszczelniacze zaworów i przestanie znikać olej...a może uszczelka pod głowicą...sprawdzał kolega?
Uszczelniacze, UPG wymienione z 2kkm temu...
> wycieki.
pewnie chodziło Ci o ceramizer ,ze to niedobry pomysł co ?
Jesli pali 1l na 1000 km a uszczelniacze wymienione ( nie jest ich tak dużo jak w 16-sto zaworowych silnikach, więc ich znaczenie w braniu oleju jest jakby mniejsze smile.gif ) to pozostaje wymienić pierścienie ....
I chyba żaden olej tu nie pomoże.
> braniu oleju jest jakby mniejsze ) to pozostaje wymienić
> pierścienie ....
wymieniłbym te pierście gdybym miał 100% pewności że pali ten olej...
jak już pisałem dymu nie ma (żadnego pod różnym obciążeniem - robiłem test, kumpel za mną jechał przez ok 50 km i wpatrywał się w rure - i nic, żadnych dymków a wtedy auta nie oszczędzałem)
rura wychechowa ładnie zardzewiała - teraz (po regulacji LPG) już nawet czarna od sadzy nie jest tylko czerwoniutka w środku...
analizator spalin nie wykazał żadnych podwyższonych wartości - wszystko w normie...
a tak szkoda mi prawie 1kPLN na wymiane pierścieni wydać....
Racja.
Od tegu upału chyba mi troche się źle przeczytało bo miałem na myśli to:
> zużycie oleju ?
Spróbować możesz wlać teraz 15W40.
> oleju...
> minerał od nowości
Mobil "1" jest chyba tylko syntetyczny...
Przeczytaj dokładnie, może masz napisane Mobil 1 5W-40, a przeczytałeś Mobil 15W-40 biglaugh.gif
Mobil 1 ma lepkość 5W50 a nie 5W40 (lub 0W40)
Mobil S to półsyntetyk 10W40
> lany 15w40 !!!
> teraz ok 1l/1kkm.
> zużycie oleju ?
> kolorowych )
Mam ten sam silnik i miałem ten sam problem tylko w mniejszej skali tak 0,5 l.Mój też nie kopcił ...
i jak go rozwiązałeś ?
w książeczce było tak
Mobil 1
15w40
> A ceramizer to sobie chwalą ci co lali, też sie nad nim zastanawiam
ja zalałem i nie narzekam samochodzik lepiej chodzi olej po 5 tyś wygląda jak nowy no i spalanie olejku w moim x16xel spadło do 0.5 na 5 tyś wcześniej 0.2-0.3 na 1000. Z ceramizerkiem przejechałem 3 tyś wink.gif
Ano pojechałem do Radka Wojdyny i prawie gratisowo wymienił mi pół silnika.Tzn. pierścienie, panewki korbowe (ale nie główne), remont głowicy, wymiana rozzrządu itp.
Przyczyna stała się jasna po wyjęciu tłoków - pierścienie olejowe zapieczone we wszystkich cylindrach - dodatkowo 4 najbardziej oddalony od pompy olejowej cylinder miał kiepską odstającą od pozostałych kompresję.
Ja mam kompresje równiutką we wszystkich cylindrach... ale jakbym już miał remont robić to chyba wolałbym silnik sobie zmienić... (jakieś 1.8 2.0 slinka.gif )
> przejechałem 3 tyś
no właśnie a ciekawe dlaczego mechanicy odradzają lanie jakichkolwiek polepszaczy?
dzisiaj byłem robić przegub i przy okazji sie zapytałem
usłyszałem że jak zaleje to sie poprawi na jakiś czas a potem jak przyjdzie do remontu to duży koszt hmm.gif
> Mobil 1
> 15w40
> a może mobil super
U mnie w niemieckiej książce serwisowej też pieczątka Mobil 1, a napisane 10W40, teraz kupiłem (jutro wymieniam)olej GM 10W40 jak na razie nie bierze oleju ( 122 ttk), zobaczymy jak po zmianie. Pozdrawiam. Może ktoś miał ten olej. grinser006.gif
> Mobil 1
> 15w40
> a może mobil super
Sprawdziłem dokładnie:
Mobil Super 15w40
i tak do 155 kkm... przy tym przebiegu zmieniony na Shell 10w40 a ja go kupiłem jak miał 157kkm i patrząc jaki był (10w40) taki lałem sciana.gif
Ale jak narazie po zadaniu Maxlife 10w40 i ceramizerka jakby troche zużycie spadło (<0,5l/1000km) ale dokładnie będe wiedział po kolejnym 1kkm czyli gdzieś za 2 tygodnie...
Po wymianie oleju na maxlife 10w40 zaobserwowałem:
- wlałem ok 3,4 l do silnika i był max.
- po ok 600 km musiałem dolać 0,6l i kupić baniaczek oleju (4l), w międzyczasie dolałem ceramizer,
- po następnym 1000 km sprawdzając olej był MIN więc dolałem litr, ale następnego dnia na napewno równej powierzchni (w garażu) widze że jest 0,5 przelane. Mechanik zaufany mówił żeby sie nie martwić i jeździć.
- teraz przejechane jest 3,5 kkm od wymiany i w sumie wlałem ok 1,6 l oleju i jest jeszcze ok 0,7 ponad MIN.
EDIT: skutek uboczny to to, że rura wydechowa od wewnątrz zmieniła kolor z czarnego na rudy.
