Czy bezpiecznik od pozycyjnych z przodu...
... jest wspólny dla dwóch lamp czy jakoś na krzyż jest zrobione. Pytam bo mi sie jakoś dwa przestały świecić, wczoraj wieczorem zauważyłem i tera sie zastanawiam czy sie na raz przepaliły czy coś nie styka czy o co chodzi?
> Dzięki za info
> Pozdrawiam
nie prosciej poprostu zmienic bezpiecznik (pozyczyc z jakiegos urzadzenia obok jak nie masz wolnych) i sprawdzic? niz wracac do domu i pytac na forum?
> Dzięki za info
> Pozdrawiam
są 2 bezpieczniki 10 amperowe dla lewego i prawego reflektora
ed: bezpiecznik nr 5 odpowiada za przedni lewy i tylni prawy..bezpiecznik nr 4 odwrotnie
Ale one są jeszcze od czegoś, czy nie? bo z tyłu mi sie palą.
Jak sie wie który to może i prościej, choć po ciemaku raczej wątpie, pytam bo nie miałem czasu tego zlukać, ludzie miewają inne życie niż to przy i pod samochodem. Po za tym jeśli uważasz że pytanie jest głupie i banalne to po co odpowiadasz? cfaniaczek.gif
bym zapomniał blush.gif...jeszcze odpowiadają za 2 lampki nad tablicą rej. zlosnik.gif
> bym zapomniał ...jeszcze odpowiadają za 2 lampki nad tablicą rej.
Dzięki, oblukam go może dzisiaj, ale coś czuje że to nie bezpieczniki skoro z tyłu sie palą.
i jeszcze jeden odpowiada za tylko podswietlenie licznika (chyba nr 4) a drugi za podswietlenie konsoli
ano to na pewno nie bezpieczniki w takim razie - no chyba ze ktos grzebal w instalacji i pozmienial co nie co spineyes.gif
heh własnie tak pisza w ksiązce serwisowej a ja zauważyłem ze niestety konsoal sie pali bez 2 bezpieczników od pozycyjnych confused.gif wiec albo ja mam namieszane albo jakiś chochlik się w kiążcie wkradł smile.gif
> Dzięki za info
> Pozdrawiam
Może to wina przekaźnika?
hmm tak mi się wydaje że tam nie ma przekaźnika bo i po co smile.gif nic nie przerywa ani cuś innegovibra.gif . testowałem bo mi wywalało bezpiecznik i okazało się, że lewe ptrzednie, prawe tylnie i lewe od blachy są połączone + z zapalniczki a w zapalniczce wpięte CB miałem (a że w zapalniczce jes mocniejszy to biło tego od pozycyjnych) miałem odwrotnie wpięte wiec jak tylko przód nie świeci to sprawdź miernikiem czy się żarówy nie spaliły bo nie może nie działać część a reszta działać. Bo to jeden obwód.
wieć proponuje miernik w łape i popatrzec na to a może już obudowy styków lamp powiedziały 30.GIF bo one się nagrzewają i kruszą.
> hmm tak mi się wydaje że tam nie ma przekaźnika bo i po co nic nie
są przekażniki pod bezpiecznikamia, pierwszy z lewej odpowiada za przełącznik świateł i to może on nawala
to że są to wiem ale czy któryś jest używany do pozycyjnych ?? i jeżeli tak to czemu tył świeci a przód nie ?? hmmm. Powinny nie działać oba ale to FIAT wiec wszystko może się zdarzyć. nie mam przy sobie książki zeby zobaczyć dokładnie do czego jest dany przekaźnik. może to on rzeczywiście padł. popatrz pierwsze na napięcie potem pobaw sie przekaźnikami.
hmm a ja ide w zaparte ze to nie przekaźnik ale moge się mylić bo ten to długie robi a nie pozycyjne. niewiem.gif
