Predkosc z TID-a i z licznika
Niedawno dowiedzialem sie, ze naciskajac 2 przyciski na raz w TIDzie wywolam tryb powiedzmy serwisowy (najpierw predkosc auta potem - w moim przypadku - zaswiecily wszystkie mozliwe swiecidelka).
Po pierwsze - jadac ze stala predkoscia nacisnalem przyciski i ku mojemu zdziwieniu predkosc na TIDzie byla nizsza niz na liczniku. Auto kupilem niedawno, czy to znaczy, ze ktorys z poprzednich wlascicieli grzebal cos przy liczniku? Czy predkosc wskazywana przez TID-a jest niedokladna?
Po drugie - TID wprowadzony w tryb serwisowy swieci o wiele jasniej. Moglby swiecic tak jasno przez caly czas. Moze pomogla by wymiana rezystorka odpowiedzialnego za rozjasnianie/przyciemnianie oswietlenia wewnatrz auta?
Pozdro
Cześć
Jakim autem jeżdzisz?Ja mam astrę II 98 r, też pytałem o to niedawno, ale u mnie po naciśnięciu dwóch przycisków w czasie jazdy nic się nie wyświetla tylko TID wchodzi w tryb ustawienia czasu i daty. grinser006.gif
> Astra I, '94
To znaczy że masz wyświetlacz dzielony na trzy części, ja tak nie mam. Ale dlaczego u mnie nie wchodzi w tryb serwisowy???
Masz Astrę G a tam cały układ wyświetlacza jest zupełnie inny.
> Witam
> Pozdro
TID pokazuje ci prawidłową prędkość , to zegarek zawyża.
Jak chcesz mieć jasno , to pokręć rozjaśnianiem albo zmodyfikuj podświetlenie TIDa Kliken
To wiem, tylko czy można sprawdzić w TIDzie prędkość???
Witam!
Jaki masz rozmiar opon??
Ja w swojej F-ce mam 15 i TID pokazuje mniej o okolo 7km, ale on pokazuje przedkosc do piedziesieciu paru km/h. Juz sie przyzwyczailem a dodatkowo sprawdzilem na wyswietlaczu nad jezdnia i takze bylo -7 do licznikowych 70km/h. Przy wiekszej predkosci nie moglem sprawdzic bo bym dostal kosztowne foto.
No właśnie, tysiąc razy wałkowane było, że liczniki oszukują, pokazują zawyżoną prędkość...
hmm a czy w tidzie nie pokazuje prawidlowo predkosci do 53 km/h?
potem mozna jechac 100 i tez bedzie 53..
przynajmniej ja tak mam
tak jest... ale jedź równo 50km/h i włącz tida coby prędkość pokazał, będzie ca. 43km/h
> będzie ca. 43km/h
a w jaki sposób można zmienić wskazania predkości zaniżonej o połowę?
fabrycznie nie miałem TIDa tylko zwykły zegarek, więc zakupiłem na alledrogo TIDa, który pokazuje prędkość o połowę niższą niż rzeczywista. Wiem że impulsator daje 8 impulsów a TID jest na 16 ale czy można to zmienić bez wymiany elementów?
> Pozdrawiam
Można, w taki sam sposób jak w F-kach (dwa przyciski na raz i przytrzymać przez chwilę)
próbowałem ale nic się nie dzieje tylko TID wchodzi wtryb ustawiania czasu, daty . Jak długo trzeba go trzymać i czy podczas jazdy czy postoju. 893goodvibes.gif
> czy postoju.
Conradinum jak juz wyżej koledzy pisali Astra G ma inny wyswietlacz. A Ty dalej swoje. TID jest w Astrach I.
> Witam
> Pozdro
A ja jak nacisne na dwa przyciski to zamiast pokazac mi prędkość pokazują sie wszystkie możliwe znaki na wyswietlaczu i potem wraca do data/godzina.
Czujnik prędkośći mam ok, linkę też - więc co jest?
Witaj, mam Astrę G z TIDem (tzn. zegar i temperatura u góry i data na zmianę z RDS z radia na dole) i u mnie wyświetla prędkość, nawet powyżej tych 57 km/h. Pokazuje prawie tak samo, jak licznik, może trochę mniej,
Musisz JEDNOCZEŚNIE wcisnąć oba przyciski na ok. 3-5 sek. Jak pokaże prędkość, puszczasz przyciski. Najpierw pokazuje prędkość, a następnie zapala wszystkie segmenty. Jeśli jest jakiś błąd, to pokaże też kod błędu.
> Witam.
> A co trzeba zrobić żeby wyświetlacz pokazywał prędkość powyżej 53
> km/h
Trzeba jechać Astrą G, czyli II. Innego wyjścia nie ma, chociaż, jak niektórzy tu piszą, nie mogą w AII w ogóle włączyć wyświetlania prędkości.
> Witam.
> km/h
Ten typ tak ma, chyba ze jestes elektonikiem i cos poprawisz, a jak chcesz tylko sprawdzic ile ci oszukuje powyzej 53km/h to:
Znajdz tak jak ja zrobilem, swietlna tablice gdzie ci pokaze twoja predkosc, ale nie rozpedzaj sie za bardzo bo to kosztuje. Przewaznie obok jest fotoradar.
Jeżeli TID pokaże kod błędu to po co ludzie jeżdżą na szczytanie błędów na kompa ???
> prędkości.
U mnie działa, można bez problemu włączyć na tidzie odczyt prędkości i dokładnie jak piszecie jest o ok. 7 km/h mniejsza od tej na liczniku.
Kody błędów wyświetlacza i jego komunikacji z radiem, a nie kody błędów ECU i innych, o których myslisz...
Jeśli nie wierzysz, to przetnij jeden z kabelków SCL, SDA lub MRU ewentualnie zamień miejscami to zobaczysz te kody.
Link do opisu kodów: http://astra.autokacik.pl/technika/tidkody.htm
