Wymiana klockow Astra G
Witam.
no i wymienilem klocki w sobote, przywyklem juz do bardziej miekkiego pedalu hamulca ale dzisiaj doszedl efekt akustyczny:
Jak sie rozgrzeja to piszcza zeby bylo smieszniej to nie przy hamowaniu ale przy ruszaniu.
Pomocy
> Witam.
> Pomocy
A jakie kolega klocki założył???
nie bede klamal ze renomowanej firmy: TOMEX
> Witam.
> Pomocy
Helo!!!
Może to być kwestia kilku dni "dopasowania się nowych klocków do starych tarcz"..
Mam taka nadzieje bo za pare godzin wyruszam nad Baltyk auto wypieszczone nadmorski kurort i ten PISK.....ludzie dookola boje_sie.gif
a mnie wrrr.gif wstyd obleje.
Ale dlaczego przy ruszaniu.
> a mnie wstyd obleje.
A sprawdzałeś stan tarcz-czy np. nie mają już"rantów",czy rozruszany był zacisk?
Jeszcze jedno, kupiłem klocki tzw. zamienniki-twarde jak cholera i też mi piszczały.Darły tarczę zamiast się scierać,jeżeli kupiłeś miękkie klocki może być j/w.
Miłego wypoczynku !!!
Sprawdzalem nie maja rantow, nawet za rada szwagra delikatnie naciolem klocki , tloczek tez wychodzi a wszystko i tak sprowadza sie do pisku.Nie wiem czy sa twarde czy miekkie.
Wcale sięnie dziwię że koledze piszczy. Jak raz założyłem takie klocki do poprzedniego samochodu Daewoo Laons. Po przejechaniu około 1 tys km na powierzchni klocka zrobiło się szkliwo - a na dodatek całe felgi aluminiowe miałem czarne - tak szybko się zużywały. Ja dopiero jestem po wymianie klocków w swojej asterce - założyłem klocki firmy Jurid i jestem bardzo zadowolony
Pozdrawiam i nie polecam tych klocków.
Dzieki za rade.
pewnie po powrocie jak nie ustanie to piszczenie zrobie to samo.
jak kolega mowi ze sprawdzone to tez je zastosuje.
pozdro
> Witam.
> Pomocy
Czasem pomaga wyjęcie ich i przejechanie drobnoziarnistym pilnikiem.Ja tak robiłem 2 razy w SC , a zakładałem Lucasy.
Efekt : Ustało piszczenie.
Ja też nie dawno wymieniłem klocki na ATE. Piszczą jak cholera z tym ,że przy hamowaniu a nie ruszaniu. Denerwujące jest to niesamowicie, chyba trzeba będzie do nich zajrzeć, ewentualnie wymienić.
pozdrawiam.
> wymienić.
> pozdrawiam.
Szczerze mówiąc to dosyć dziwne. Jak kupowałem do swojej asterki przednie tarcze to gość w sklepie powiedział mi że firma ATE dostarcza części do układów hamulcowych do pierwszego montażu w Oplu.
A druga sprawa przy montażu nowych klocków warto przetrzeć tarcze hamulcowe odtłuszczaczem
> wymienić.
> pozdrawiam.
moje piszczały mocno
rozebra łem zaciski, i przesmarowałem na nowo - te wkręcane tulejki i styk metalu klocków z zaciskiem
zebrałem też rant klocków
teraz mniej piszcza
U mnie też piszczały klocki tyleże w tynym kole (mam tarcze). Klocki marki Textar więc z założenia miały być super - i są, poza tym piszczeniem. Ostatnio jednak uporałem się z tą dolegliwością wyjmując klocki i smarując cieniutką warstwą smaru miedzianego prowadnice klocków w zacisku oraz tylną część klocka - miejsce styku z tłoczkiem. I po kłopocie.
tam nie smarowałem ... muszę spróbować
Z tym piszczeniem to ja mam podobnie tyle, że przy ruszaniu jak dostanie się odrobine wilgoci, np. po nocy - rozumiem, żeby po myjni tak się zachowywało, ale żeby każdego ranka takie buczenie, na dzień dobry. Przód mam wymieniony komplet, tył używka - w takim stanie kupiłem auto. Trudno jest mi jednoznacznie określić skąd te odgłosy dochodzą, ale stawiam na tył - delikatne ranty są na tyle, ale klocki podobno mam jeszce grube. Czy wymiana kompletu z tyłu jest jedynym rozwiązaniem?
Czytałem gdzieś, że to najbardziej badziewiaste klocki do Astry II, piszczą i strasznie pylą, szkoda na nie pieniędzy...
Ja niedawno zmieniałem klocki, ale na tył (mam tarcze) na Valeo i... jestem zadowolony, nie piszczą, nie pylą....
może starczy oczyścić zaciski i przesmarować aby chodziły ... bo rozumiem że z tyłu masz tarczowe ?
moze któryś tłoczek stoi - wtedy trza jego rozruszać
