Czy taka turbna wystarczy?
> haha
> oswiadzczam wszem i wobec ze część odpowiedzialnosci spoczywa na was
> bo mi doradzacie co i jak zrobic
To jest wliczone w zaklady grinser006.gif W sumi na jakies 80% mysle ,ze walnie Ci gaz przy pierwszym odpaleniu , chyba ze bedziesz madry i moze zaczniesz od strojenia na benzynie
A powiedzcie mi jeszcze jak to jest z cisnieniem w IC. Bo jesli doladowanie bedzie powiedzmy 0,5bara (przykladowo) to w IC tez bedzie 0,5 bara czyli to bedzie około 0,5 atmosfery.
A pytam dlatego bo zadziwił mnie ostatnio koles co zajmuje sie spawaniem plastikow. Mianowicie potrzebuje przerobic wylot z IC a on mi mowi ze nie daje gwary na szczelnosc bo tam jest nawet do 6atm. Wiec jak to jest? Bo mnie zawsze uczono ze 1bar=~1atm.
Nie wiem czy dobrze myśle, bo nie przyglądałem się temu jak jest zbudowany IC w środku. Ale jak się zmniejsza średnica przelotu to ciśnienie musi tam chyba wzrosnąć. A 6 atmosfer to nie jest aż tak strasznie dużo, w chłodnicy klimy podobno dochodzi do 25.
większe ciśnienie w układzie robi się jak nie ma sie blow offa i zamykasz przepustnice, ale to i tak daleko raczej do 6atm
> tam jest 1,5 atm zapomninasz o cisnieniu atmosferycznym
BOV raczej napewno bedzie wiec oto niema obaw. Czyli moge mu smiało powiedziec niech mi to pospawa i po sprawie.
Mam jeszcze takie pytanko odnosnie BOV'a
W czym tkwi problem w wykonaniu takiego zaworu? Mam wszelkie mozliwosci zeby wykonac taki zawór tylko dziwi mnie czemu one są takie drogie, o firmowych juz nie mowie nawet. Przeciez to tez robia ludzie smile.gif
Wiec moze o czyms niewiem?Taki prosty BOV tez przeciez bedzie dzialal a moge go sam sobie zrobic.
> robia ludzie
oczywiście że można zrobić samemu (kolega ma zawor który zrobił jakiś tokarz na wzór innego), tylko czy rzeczywiście jest to takie opłacalne jak można używke zwykłą kupić za 100zł?
no ale chodzi oto ze poco mam dac 100zl jak moge zrobic za darmo i zrobie dokladnie to bede mial wieksza pewnosc ze bedzie szczelny, tak mi sie wydaje.
a te wezyk od podcisnienia co sie podlacza u góry to poco jest, zeby zwiekszyc szybkosc zadzialania zaworu?
zawór jest otwierany przez różnicę ciśnień z jednej i drugiej strony tłoczka(w praktyce przed i za przepusnicą), tym wężykiem doprowadzanie jest ciśnienie zza przepustnicy,
w momencie zmknięcia przepustnicy za nią pojawia się podcisnienie które ciągnie tłoczek do góry, a od dołu tłoczek jest pachany przez ciśnienie z przed przepustnicy które w tym momencie wzrasta smile.gif
bez tego wężyka zawór by nie działał (tzn ma to pewne zastosowanie ale nie o tym temat )
> widać że nie wiesz jak zawór działa
> wzrasta
no wlasnie to mialem na mysli tylko niewiedzialem jak to sformulowac smile.gif
Zeby nie zakladan nowego tematu to zapytam tutaj czy ktos wie cos na temat BOV'ów firmy FANGLE F1-Z
Nie dla mnie to oczywiscie tylko kumpel prosil mnie zebym zapytal.
Witam.
No wiec Panowie i Panie oglaszam wszem i wobec ze turbinka wlasnie przyszla do mnie (z austrii) i pomalu sie zacznie moze cos działac.
Turbawka wyglada tak:
Srednica wlotu i wylotu powietrza (wew) wynosi 39mm, srednica wylotu spalin 44mm. Niema chlodzenia wodą jest tylko smarowanie olejem. I prosze mi teraz powiedziec ladnie czy ten sprzet sie bedzie nadawal? Turbina wyglada jak nówka jednak ma minimalne luzy poprzeczne. Niewiem czy tak powinno byc czy ktos mnie w bambuko zrobil (widzialem pare nówek z luzami, które podobno znikają jak sie pojawi cisnienie oleju).
Prosze o jakies porady czy działac czy moze sprzedac i szukac innej dalej. Firma turbiny chyba jakas nieznana.
luzy poprzeczne mogą być - wzdłużne raczej nie
co do turbiny to na pewno garett tylko nie mam w pracy danych żeby sprawdzić numerki
> sprawdzić numerki
wzdłuznych luzów niema. A czy na kazdym garrecie nie pisalo nazwy firmy na "slimaku' ??
Podam wszystkie numery jakie są na obudowie:
na zimnej częsci na płaskim:
2200203/1
49177-04900
0510187
na slimaku gorącej częsci:
377-10-270
Za wszystkie info oczywiscie z góry dziękuje.
To jest cos pomiedzy td04s-09g a td04-11b , czyli zapewne turbina z jakiegos turbo dizla mod.gif
Soki, że sie wtrącę ale przynajmniej wizualnaka podobna jest do tej turbinki z 1.7TD. Ciekawe ile pieniążków taka turbawka cfaniaczek.gifhmm.gif
Czyli znaczy ze sprzedawac i szukac innej?
Nie wiem , szukalem w katalogu turbin mitsubischi , bo ten numer seryjny co masz na to wskazuje i takiej nigdzie nie ma , wiec trudno powiedziec z czego to turbina i jaki ma potencjal , ale zapewne z turbo dizla jest , mozesz zakladac , tylko jesli ma maly a/r to bedzie dmuchac przy 2tys a konczyc przy 4-4.5tys obr i tyle
No to chyba bede zakladal. Nowa to nowa, mysle ze powinna troche pochodzic.
a ten stosunek a/r da sie jakos sprawdzic, zmierzyc czy to tylko z wykresów dla danego modelu wyjdzie?
A czy klapka od WG moze byc luzna? tzn chodzi mi oto ze jak sciagnalem ciegno od bączka z dzwigni to wtedy ta dzwignia luzno goni w obudowie, nawet ma luzu na osi, czy tamtedy nie beda wychodzic spaliny?
... że tak wtrące, Panowie, a to, że turbakwa jest od TD to poza tym, że dmucha w innym zakresie obr. (np. 2-4,5) ma jakieś znaczenie? Laik na turbawki jestem, a stale śledzę wątek ok.gif
PS. Pytanie: co przemawia na korzyść bi-turbo w silnikach R6 i niskim doładowaniu 0,4 bar na każdej, a pojedyńczej i doładowaniu 0.8 bar'a? hmm.gif
prawdopodobne jest to ze moze nie wytrzymac temperatury oraz ma inny stosunek a/r niz turbawka z benzynki i poprostu bedzie "inaczej" dmuchac.
Mam jeszcze odnosnie mojego problemu kilka pytan:
1. sprawdzalem WG (niewiem czy tak mozna) tzn odlaczylem wezyk od slimaka i podlaczylem do kompresora, i zeby uchylic WG gdy jest najbardziej poluzniony, ale jeszcze zamkniety, to potrzeba okolo 0,12MPa (1,2bar) zeby go otworzyc. czy to oznacza ze bede musial zmienic WG czy poprostu takie sprrawdzenie jest nie odekwatne?
2. skad wezme uszczelke pod DP? Czy jesli wykonam to z duza dokladnoscia to moze sie obejdzie bez?
3. czy robiac DP musze zrobic w nim kawałek tej "przegródki" co jest pomiedzy wylotem z "wiatraczka" czesci gorącej a WG, czy wystarczy jak rura bedzie obejmowac tylko zewnętrzne powierchnie?
hmmm, chyba jednak nie zabardzo, bo trzeba pamiętać o tym że na WG podczas pracy działa jeszcze ciśnienie spalin 270751858-jezyk.gif
hmm, pod DP to moze już pasta wystrczyć, bo nie ma ryzyka że się skruszy i poleci w wirnik
ale lepiej uszczelke np. z miedzi, można popytać np. w sklepach z częściami do auto dostawczych czy by jakaś nie pasowała
> powierchnie?
normalnie w większości DP jest tak że obejmuje tylko zewnętrzne powierzchnie, ale z przegródką jest lepiej bo są mniejsze zawirowania wink.gif
po za tym że pracuje w innych zakresach obrotów to w dodatku turbiny od TD źle znoszą podwyższoną temp. pracy. EGT jest znacznie wyższe w autach benzynowych
> bar'a?
a do R6 to założyłbym raczej jedną turbinę
>Tak to ta arytmetyka nie działa
Oki, no to jak to liczyć... Np. w Oplu Omega wersja EVO500 montowano silnik R6 na bi-turbo o niskim ciśnieniu doładowaniu na każdą z nich dlatego zastanawiam się co przemawia na korzyść bi-turbo w porównaniiu do pojedyńczego? Ilość cylindrów, czy jak to rozumieć? hmm.gif
> Quote:
> rozumieć?
na korzyść biturbo zawsze przemawia elastyczność silnika - małe turbinki dużo szybciej się rozpędzają, praktycznie zero laga i dają wysoki moment od samego "dołu". wadą jest często niższa max. moc oraz dużo wyższy koszt budowy takiego biturbo.
