Czy taka turbna wystarczy?
> masz moze jeszcze jakis dostep do tego wskaznika?
> Albo gdzie kupic jakies EGT w rozsadnej cenie do mojego projektu.
Pare osob robi sobie samemu egt , kupuja termopare , odpowiedni wyswietlacz lcd , jakies przetworniki i mozna za ~400zl zrobic sobie . egt autogauge ~500zl , greddy ~700 , itd , uzyj googla wink.gif
No zapytalem Ciebie bo myslalem ze moze tamte wskazniki jeszcze sa bo bym byl zainteresowany. Ale jak niema no to szukam. Gadam jeszcze z kumplem zeby mi sciagnal z USA przy okazji bo tam mozna kupic uzywke dobrą np greddy do 100$$
Mozna tez kupic "orginal" bova za 30 grinser006.gif Tamta strona to nie moja wiec nie wiem czemu do mnie pytasz zamiast maila wyslac do producenta tamtych egt confused.gif
> Mozna tez kupic "orginal" bova za 30 Tamta strona to nie moja wiec
> tamtych egt
wiem wiem ze nie Twoja, ale wtedy Ty zapodales stronke i pisales ze mozesz miec za 500zl to myslalem ze moze masz jakies dojscie albo to jakis znajomy. Ale jesli nie to sorki grinser006.gif
Eee? A po co mialbym chciec miec skoro mam inne egt ? wpysk.gif Tak to jest dawac linki a potem mnie oskarzasz o powiazania z ta firma grinser006.gif Kombinuj ma ci juz napisalem opcje
> Eee? A po co mialbym chciec miec skoro mam inne egt ? Tak to jest
> Zachowalem sie jak gówniarz
> To sie wiecej nie powtorzy
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Mianowicie w jaki sposob w takim soft turbo ustawia sie doladowanie?
tak samo jak w każdym innym soft/hard turbo wink.gif
kręcisz nakrętkami od WG i tyle
można jeszcze zamonotować MBC lub EBC, ale pamiętaj że one potrafią tylko podnieść ciśnienie a zmniejszyć nie
No wlasnie odnosnie MBC to wiem ze tylko da sie podniesc cisnienie.
A te nakretki na trzpieniu od WG to nie sluza tylko do zmieniania wzniosu zaworu itp. Mozna nimi zmniejszyc cisnienie? ZMieni sie pewnie naprezenie membrany jak sie je troche poluzuje i bedzie potrzebne mniejsze cisnienie zeby wychylic zawór.
> podstawową regulacją ciśnienia jest WG.
Czyli moge to tak rozumiec ze jak popuszcze nakretki na trzpieniu od WG tak zeby tylko nie bylo za luzno, to jak sie pojawi cisnienie to odrazu WG sie otworzy? I potem zaczynam regulacje. Jazda i dokrecenie troche i tak w kolko az do takiego doladowania jakie chce miec?
> chce miec?
1. WG nie otwiera się "od razu" bo ciśnienie w dolocie też nie pojawia sie "od razu" - cały układ bez MBC/EBC działa wtedy bardzo płynnie
2. nakrętki zawsze muszą być dokręcone do ramienia od WG - tam luzu być nie może. czyli odkręcasz jedną, przesuwasz ramię i dokręcasz z drugiej strony.
Kolega Bastek zlosnik.gif jeździł bez BOVa naszczescie krótko - bo takie rozwiązanie powoduje "kawitacje" wirnika turbinki i nienajlepiej na nią wpływa - oczywiście wastgate sie otwiera ,ale wyhamowanie wirnika ciśnieniem zwrotnym z dolotu powoduje wibracje turbinki (czyli kawitacja) - tak wiec stanowczo polecam BOVa lub DV zlosnik.gif - a IC też sie przydaje -po zalożeniu zaraz ustapily problemy ze stukowym zlosnik.gif
> Kolega Bastek jeździł bez BOVa naszczescie krótko - bo takie
> (czyli kawitacja) - tak wiec stanowczo polecam BOVa lub DV - a
> stukowym
Czyli wysoko-oktanowosc lpg nie ominie stukowego ? Jakie doladowanie wtedy miales ?
> wtedy miales ?
z jednej strony LPG ma dużo "oktanów" a z drugiej przy spalaniu LPG jest wyższe EGT
> jest wyższe EGT
no niestety nic za darmo. A ile tak z ciekawosci pytając, podnosi sie egt przez lpg?
nigdy nie sprawdzałem, ale z tego co mnie uczyli to ponoć 100-200stC w zależności od silnika.
gdzie Cię tak uczyli??
szkoleniach z instalacji LPG, ale jak napisałem nie sprawdzałem tego, a jak tylko nadaży się taka okazja to napewno się podzielę wynikami badań
> wynikami badań
jak sie mi uda to moze ja sie podziele pierwszy. Ale narazie nie zapeszam 270751858-jezyk.gif
> wynikami badań
mam wskaźnik egt...
na lpg wskazania są identyczne jak na benzynie...
przy pełnym bucie jest może 20 st różnicy....
> to ja sie podzielę
> mam wskaźnik egt...
> silnik 1.8T po "virusie" lpg brc sequent
całkiem możliwe.
a masz jakiś wykres mocy na noPb i LPG??
> całkiem możliwe.
> PS. też mam EGT ale już nie mam LPG
gdzieś mam wykres serii na ben/lpg...
z ciekawości spytam jakie masz egt przy pełnym bucie w tym swoim Nubaru?? zlosnik.gif
> Nubaru??
przy pełnym bucie i 0,85bara jakieś 920st ale przy wyższych rpm jest dość mocno podlany, natomiast przy 1,1bara dochodził do 1000st, a robiąc testy na 1,4bara co prawda lekko przekroczył 1000st, ale pierścienie się poddały i teraz będzie remont z "kuciem" silnika.....
> silnika.....
tyle że ja latam na seryjnym nie odprężonym silniku z zamontowaną suszarką.....
> suszarką.....
> wiem, wiem...
a swoją drogą to jaką masz turbinkę w passacie??
> tzn. latałem
narazie seria k03...
> suszarką.....
Mi mimo 7.5:1 wywalilo silnik , lame tuner , temp byla powyzej 1000 st , doladowanie chyba 1.6 bara . Niby tlokow nie wypalilo , ale ...
> zacny wynik
i jeździło tak przez prawie 30kkm i gdyby nie choroba "BRAK MOCY" pewnie silnik jeszcze by żył...... mlot.gifmlot.gifmlot.gif
przy 1,4bara pewnie byłem gdzieś ok.300KM
Wie ktoś moze co to za turbawka? Czy to sie nadaje czy nie? Wiem tylko ze jest nowa.
obstawiam coś wielkości T2, T25
ale pewności nie mam
daj jakiś charakterystyczny przedmiot obok dla porównania wielkości grinser006.gif
ale tak samo bym obstawiał t2/t25 ze wskazaniem na t2, t25 leży zaraz obok mnie na półce i wydaje się większe grinser006.gif
> Jakby taka była to bym sie cieszyl bo sie jej przyglądam
no wlasnie zdjecie nie jest moje tylko zapozyczone wiec niemam mozliwosci porownania.
Czyli jak mowicie ze to cos w okolicy t2 to bede polowal. A za ile powiem jak sie uda kupic bo juz kilka tak zapeszylem i dalej niemam suszarki zadnej smile.gif
A czy ktos to jeszcze moze potwierdzic ze to jest napewno T2 albo T25 albo inna?
> tylko ze jest nowa.
T2/25 mam taka w seju wystarczy 0,7 bara i sej kreci 15,1 na cwiare ok.gif
> Ale jak bedzie za drogo dla mnie to Wam powiem ile
kurde trzymam w rękach t25 no i nie mogę powiedzieć czy to napewno to, troszeczke inaczej wygląda
wydaje mi się że to na zdjęciu ma mniejsze obudowy kompresora i turbiny w stosunku do środka niż t25, ale pewien nie jestem
czy t2 czy t25 bierz, jakby t25 było za dużo to mogę się wymienić na IHI VL7 z uno racinga ponoć troszeczkę większa niż t2 grinser006.gif
Ja wlasnie szukam jakiejs malej zeby nie bylo za duzego lag'a. ale jesli to bedzie cos pomiedzy t2 a t25 to bedzie pasowac, noi to jest nówka podobno.
> jest nówka podobno.
Powinna miec numer seryjny , jak co pomierz tez wejscia wyjscia
No wiec turbina kupiona. Zobacze jak przyjdzie od czego to jest i wogole, wtedy tez pomierze srednice. Jak sie okaze ze bedzie pasowac to zaczynamy dzialanie smile.gif
No nareszcie, bo już cały autokącik na to czekał hehe
> ciekawe dlaczego
> Sa zaklady , w ktorym dniu od uruchomienia wybuchnie gaz
oswiadzczam wszem i wobec ze część odpowiedzialnosci spoczywa na was bo mi doradzacie co i jak zrobic hehe.gif
