stag2-L i astra C14NZ
Witam!
Prawie od samego poczatku mam problem z gazem w tym aucie, a konkretnie pali mi 12 l po miescie. Slyszalem ze w tym aucie spokojnie mozna zejsc do 9l, ale u mnie zadne regulacje nie pomagaja:( juz sie do tego przyzwyczailem, ale co jakis czas nabieram ochoty zeby cos w tym temacie jeszcze poszukac smile.gif
slyszalem ze ludziska odlaczaja krokowca od gazu,i zostawiaja tylko srube, czy to daje jakis efekt?
pozdrawiam!
Można odłączyć sterownik ale cały czas bedzie się świeciła kontrolka CHECK ENGINE.
Drugim rozwiązaniem jest opisywana tutaj wymiana steronwika na STAG XL. Kosztuje on 150 PLN i można zrobić samodzielnie - bardzo prosta wymiana.
> CHECK ENGINE.
> prosta wymiana.
jak odlacze sterownik to bedzie mniej palil? chodzi o odlaczenie emulacji sondy tak?
a moze wymienic na bingo m? duzo to da?
edit:
oki juz znalazlem smile.gif czy za pomoca kompa mozna to ladnie wyregulowac? czy cos jeszcze musialbym wymienic? czy wystarczy tylko sterownik?
pozdro
tak
a raczej wogóle nie będzie palił, bo niby jak ma jeździć z odłączonym sterownikiem?
> chodzi o odlaczenie
> emulacji sondy tak?
nie
chyba chodzi o odłaczenie krokowca od gazu, tego co jest na wężu między reduktorem a mikserem.
Będziesz miał wtedy I gen - sam regulujesz, śrubką na wężu i śrubami na reduktorze - w praktyce dość trudne do ustawienia, ale jak dobrze wyregulujesz to będzie mniej palił. Te 12l to troche sporo, chyba że ostro ciśniesz wink.gif
Wymiana na staga xl jest o tyle prosta, że podmieniasz same sterowniki, bez ingerencji w instalację elektr.
Niestety stag2 nie ma dobrych opini i wiele tu nie zdziałasz.
> tak
> sterownikiem?
> nie
no wlasnie dlatego szukuje si na zmiane. tylko zastanawiam sie co bedzie lepsze. czy stag xl czy bingo m? ile kosztuja interfejsy do tych sterownikow? czy mozna je zrobic samemu?
pozdro
Bingo byłoby lepsze ale jest więcej problemów z wymianą.
Stag jest przyzwoity a wymiana banalnie prosta.
Chodzi o odłączenie elektroniki. Robi się to przez wypięcie wiązki kabli ze sterownika. Wtedy trzeba śrubą doregulować.
> pozdro
Poszukaj wątków o xl, nie zagłebiałem tematu staga2, ale z tego co pamiętam, to wymiana polagała na przepięciu sterowników (taka sama wtyczka) i podmianie krokowca - 5min roboty samemu.
Przy bingo może nie być tak łatwo - bez przeróbek się chyba nie obejdzie?
z wymiana na bingo razcej nie mialbym problemow. czy mozna zrobic samemu kabel do staga i do bingo? czy lepiej kupic na allegro? Czy w przypadku staga konfiguracja na kompie jest w miare przyzwoita czy brakuje jakichs funkcji?
pozdro
> obejdzie?
no bez przerobek sie nie obejdzie, ale tego sie nie boje. Boje sie tego ze zmienie na staga, wydam 150 zl i potem bede zalowal, wiec moze lepiej od razu wyda 250 i miec spokoj.
Nie wiem jak jest ze stagiem, u mnie jak odepniesz kompa lpg to kiszka, autko nie odpali, ba nawet na benie nie pojedzie.
> obejdzie?
Wtyczka ma 2 piny więcej. Dobrze jest przelutować kabelki, ale raptem jest ich 3 + zasilanie + sygnał włączenia gazu z parownika.
jak mozesz to odpowiedz na mojego posta w ktorym pytalem o regulacje i interfejs.
Wlasnie u siebie podlaczylem TPS bo chcialem zobnaczyc czy cos sie zmieni, i zmienilo... obroty na benie nie schodzily mi ponizej 1500, to juz wiem dlaczego go odlaczylem. teraz sprobuje pojezdzic przy odlaczonym sterowniku.
U mnie jak odepnę sterownik to chodzi normalnie tylko zaświeca sie kontrolka. Mam komputer Lecho Mini Lambda (bliźniak 2L).
u mnie jest tak samo, sprawdzilem bledy i o dziwo znalazl az 3, oprcz sondy jeszcze za niskie napiecie na czujniku polozenia przepustnicy i za niskie napiecie na czujniku cisnienia w kolektorze (nawet nie wiem gdzie on jest), i nie wiem czy to kwalifikuje te czujniki do wymiany?
> i interfejs.
Jazda na śrubie przy twoim silniku nie ma sensu bo:
Nie ustawisz nigdy dobrze mieszanki - mikser i parownik nie są 100% liniowe, więc zawsze będzie tak, że na części obciążen będzie bogato, na części ubogo. A to niszczy katalizator i nie wpływa pozytywnie na spalanie i osiągi.
Poza tym nie masz możliwości sprawdzić zachowania układu w czasie jazdy.
Stag 2L ma podstawową wadę - kroki są ustawione fabrycznie i trzeba być naprawdę niezłym fachmanem, żeby dostroić dolot do tego sterownika tak, żeby jego wewnętrzne ustawienia były optymalne.
STAG XL ma możliwość pracy w trybie STAG 2L, czyli konfiguracja przelącznikami i konfiguracja z komputera.
Oczywiście sens ma tylko konfiguracja z komputera.
Jak widzisz zmiany ustawienia krokowca i pracę sondy w czasie jazdy, to wiesz właściwie wszystko o instalacji i jej regulacji i niedomaganiach i co najważniejsze - wiesz w którą stronę korygować. A to właśnie daje STAG XL.
Jego zaletą jest prostota i łatwość instalacji zamiast STAGA 2L, bo korzysta z tego samego okablowania i przełącznika GAZ/BENZYNA.
A interface jest ten sam, co do Elpigazu, Staga 100, Staga 200 itd.
> jazdy.
dzieki za bardzo jasna odpowiedz smile.gif mam jeszcze jedno pytanie... gazownik w moim miescie powiedzial ze koszt bingo m z zalozeniem to bedzie jakies 260 zl, brac to czy lepiej kupic staga xl?
pozdro
> dzieki za bardzo jasna odpowiedz mam jeszcze jedno pytanie...
> pozdro
Bingo lepsze...
> Bingo lepsze...
tylko ze najpierw kazal sprawdzic mi ile bierze benzyny, ale nie widzi mi sie lac 50 l 270751858-jezyk.gif dzieki za info:)
pozdrawiam!
Ja zamiast tego sprawdziłbym sondę lambda
jak sprawdzam miernikiem to jest oki, a to chyba wystarczy. jakbym zalozyl sobie bingo to moglbym obserwowac przebieg sondy na monicie no nie? smile.gif
wlasnie zauwazylem ze w programie do staga jest pokazany przebieg:/ jakos ogolnie ten program pokazuje chyba wiecej informacji, tak na pierwszy rzut oka ;p
> monicie no nie?
Dokładnie.
Załóż jakiś komputerek i będziesz maił wszystko jak na dłoni.
> Dokładnie.
> a wiec bardziej polecasz mi bingo m?
Z bingo do czynienia nie miałem, ale w STAGU XL nie ma np prędkości obrotowej silnika, trochę to zawęża pole regulacji.
Wiec jak lambda jest ok to wydaje mi sie że nie ma sensu sprawdzać spalania na benzynie. Lepiej te pieniądze zainwestować w nową elektronikę.
> elektronikę.
Ja mam ten silnik i pali nawet poniżej 8lpg zwykle 8.6 w cylku mieszanym.
Nie słuchaj rad załóż sobie śrube przy krokowcu i sprawdź sondę. Mam juz przejecha 230tkm z tego ostatnie 70 na lpg i nić się nie dzieje. Dobry gazownik za całość weźnie 30-50 zeta z regulacją i jeździ sie ok. Wyczyść krokowca to pomaga w tym silniku
> mieszanym.
a jakiego masz kompa od gazu? ja mam srube ale razem z krokowcem, i jest skrecona prawie na maxa, jak skrece bardziej to nie bedzie jechal :/ krokowiec czysty, sonda sprawdzona, regulacje co jakis czas sa i nic nie daje frown.gif
> a myslisz ze tylko lambda ma znaczenie w spalaniu?
Nie tylko ale najczęściej przy padniętej sondzie spalanie jest tak duże.
> duże.
tylko ze u mnie sonda wyglada na dobra.
Mam też astrę 1,4 + LPG + stag2
Nie potrafił mi nikt tego ustawić
Nie będę wszystkiego opisywał bo mi się nie chce.
Zrobiłem tak:
Odłączyłem i zakleiłem otwory ciepłego i zimnego powietrza (powietrze zimne wpadające z grila przez gumowy kawałek węża do filtra powietrza)
Dla łatwieszego dostępu wyjąłem całą puszkę z filtrem powietrza po jej otwarciu i wyjęciu filtra widać jszcze jeden otwór z którego pobiera powietrze od dołu.
W otwór wkleiłem kawałek plastikowej rurki śr ok 40mm i włożyłem puszkę z filtrem spowrotem a dodatkowy kawałek w błotnik (jest tam otwór)
Stag ma trzy pozycje ustawienia ustawiłem na masę by nie zapalała się pomarańczowa lampka
W miejsce silnika krokowego włożyłem samą plastikową śrubę ( koszt nie więcej niż 10zł)
Przewody od silniczka umieść i zamocuj tak by ci nie przeszkadzały nie (bedą potrzebne)
Wyregulowałem i pali ok. 7,5 l
Możesz pokombinować po swojemu coś z filtrem powietrzem (z dolotem powietrza)
Wydaje mi się, że powinna być mniejsza średnica dolotu będzie można łatwiej wyregulować.
Ja tak zrobiłem bo mi padła sonda lambda
dodatkowe informacie mogę ci napisać na maila
Mój
[email protected]
> Witam
> Zrobiłem tak:
> powietrza)
> tam otwór)
> pomarańczowa lampka
> powietrza)
> Mój
> [email protected]
Fajnie, ale to już jest rzeźba.
Lepiej kupić sondę i jakiś podstawowy programowalny sterownik.
> Witam
Ponieważ miałem przez krótki czas śrubke Igen, to napisze jak to wyglądało u mnie, bo troche tu nieścisłości jest.
Po pierwsze rzeźba z dolotem nie jest potrzebna jak jest dobrze dobrany mikser. U mnie wywaliłem krokowca, a w jego miejsce wstawiłem śrube, potem zabrałem się do regulacji przy pomocy testera sondy lambda. Łatwo nie jest, ale można ustawić tak aby było lambda zbliżone do 1, czyli ok 0,5V na sondzie. Sam dolot pozostał prawie niezmieniony (zdjęty tylko gumowy łącznik).
Autko jeździło normalnie (jak na IIgen) spalanie na trasie 8, po Kraku 10, takie same wyniki mam na IIgen.
Wszystko było by pięknie tylko - czuć było różnice w tankowanym gazie i np zapychający się filtr itp.
W sumie można by podłączyć tester na stałe i razie potrzeby coś tam pokręcić.
Tutaj uwaga, nie ma co się zachwycać niskim spalaniem przy Igen gdzyż mieszankę sami ustawiamy i możemy spokojnie dać ubogo, ale czym to się kończy wiemy.
Przy Igen sonda właściwie nie jest potrzebna do jazdy, niestety nie mając sondy nie mamy możliwości podglądu mieszanki.
Za to konieczna jest emulacja, bo czy Igen czy IIgen komp silnika będzie łapał błędy przy jeździe na gazie.
Zatem może nie stag2 jest winny, tego że nie możecie go wyregulować tylko źle dobrany mikser?
Witam!
Masz dużo racji!!!
Ja mam astrę 1,4 z 1992 r po tych zabiegach, chodzi już drugi rok bez regulacji.
Sondy nie kupuję bo na droższą szkoda mi kasy a te na giełdach za 50 zł to są tyle warte ile kosztują. Miałem taką ale przez dwa tygodnie!!!
Mieszanka też nie jest uboga poniważ sprawdzałem ją na analizatorze spalin
W nowszych samochodach pewnie dobry sterownik z działającą sondą lambda jest lepszy
dla silnika
Mam nadzieję, że sobie kiedyś kupię!
Na razie
nie znam sie na mikserach, byc moze jest zle dobrany, nawet nie wiem jak to sprawdzic. tylko ze taniej mnie chyba wyniesie kupic dobry sterownik niz zmienic mikser.
i teraz pytanie dla tych co sie troche na tym znaja... zalozmy ze mam zle dobrany mikser, to czy jak zaloze lepszy sterownik (np. bingo) to auto bedzie chodzilo lepiej i mniej palilo?
Chyba nie, misker to do 100zł kupisz, tylko nie ma co w ciemno się pakować z kupnem miksera, trzeba by to sprawdzić.
Ja sie znam może troche mniej niż troche wink.gif, ale czytałem, że właśnie dużo zależy od odpowiednio dobranych elementów (reduktora, miksera) i samego zmontowania tego do kupy.
Nawet najlepsza elektronika w IIgen, nie naprawi spapranej reszty, zwłaszcza, że elektronika w IIgen ma raczej korygować mieszankę.
> Ja sie znam może troche mniej niż troche , ale czytałem, że właśnie
na jakiejs stroni z mikserami widzialem ze do mojego silnika sa 3 rodzaje, rozniace sie tylko wewnetrzna srednica. tylko ze nie wiem jaki jest odpowiedni.
Niestety nie pomoge, sam nie wiem jaki mam.
Wiem że ktoś tu na forum kombinował z mikserami, może poszukaj w archiwum, to coś znajdziesz.
no i sprawdzilem spalanie na benzynie, wyszlo mi ok. 8l po miescie, to raczej dobry wynik, a gazu lyka ok 12 :/
i teraz gdzie szukac przyczyny? czy zaczac od wymiany kompa?
Ja bym zaczął od tego. Kumplowi, któremu zmieniłem STAGA 2l na Staga XL spadło z 13 do 10 l/100 spalanko.
tylko jeszcze sie nie zdecydowalem czy zmienic na staga xl czy na bingo m. bardziej jestem sklonny zalozyc bingo, tym bardziej ze u mnie gazownik chce 260 zl z zalozeniem, wiec to chyba bardzo dobra cena smile.gif
> dobra cena
dobra cena
> dobra cena
Bierz bingo.
to tylko 110 zł drożej.
> Bierz bingo.
dzieki za konkretna odp:)
